Текущее время: 18 июн 2025, 03:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
 Заголовок сообщения: Re: Октава МК-219
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 19:10
МедведЪ писал(а):
Природа его - "ш-ш-ш-ш...".
Вопрос студентке-блондинке на экзамене в Политехе: "Как работает трансформатор"?
Блондинка (басом): "У-у-у-у-у-у" ;)
ОК, выложите свое "ш-ш-ш" (кстати, такой шум называется "синим" либо, если более широкополосное "ш-ш-ш+гр-р-р-р", то "белым" ;) ), попытаемся и мы определить, что оно за "шшшш"))))))
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 11:31
> Этот эффект высокого шума, запросто может возникать из-за плохой фильтрации фантомного питания.
Может быть, но я пришёл к выводу о подсаживании фантомного питания на основании того, что уровень одного микрофона падал при включении в другой канал ещё одного микрофона. (Увеличения шума при включении фантомного питания на Behringer не замечал).
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 19:34
а адаптер питания у Вас стабилизированный или как?))))
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 21:43
Это ко мне вопрос? У меня был штатный китайский адаптер 9V переменного тока. В нём только трансформатор судя по всему. Точно такой же шёл например к модему ZTE.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 00:22
вот и подсаживается фантом)))
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 11:01
У трансформатора такого запас по току достаточно большой (номинальный ток указан 1A, в принципе может дать и больше, просто будет греться), а электроники никакой в корпусе судя по всему нету. Вероятно, это недостаток самой схемы (там наверно стоит умножитель напряжения, а ток большой он дать не может). Возможно, следовало запитать от одного трансформатора два отдальных умножителя, но это бы конечно удорожило схему. Впрочем это всё догадки, т.к. схемы я не видел.
Но главное, что такой эффект есть, а уж причины его могут быть самые разные.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 23:27
05 апр 2011, 00:28
Можете сказать в чём проблема?)
http://dump.ru/file/5587822
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 23:47
проблем много, очень много
1) а ничего что здесь для рэпа своя тема есть? обязательно надо накидать левого контента, как кукушки, в чужие гнезда?
2) читать этому парню нельзя. в таком нежном возрасте, а дыхалка испорчена безнадежно. думал, проблемы от курения его не касаются? вот и доигрался. да и дикция не поддается НИКАКОЙ критике, просто отсутствует как факт. ни один продюсер за ТАКОЕ не возьмется, даже под дулом автомата. лучше сразу на завод, чем время без толку тратить.
3) ближе к микрофону надо работать. а гулкую комнату - акустически обрабатывать. ну хотя бы завесить верхней одеждой, одеялами, если вдруг есть ковры и т.п. а то один гул только, а звук - где-то далеко...
хотя, см.п.2. я бы не начинал бы вообще. потому как это НЕ рэп, и как из этого можно было бы сделать рэп (да и надо ли вообще) - лично я не знаю...
