Текущее время: 17 июн 2025, 03:44
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 16:41
05 мар 2012, 10:40
собираюсь купить микрофон ОКТАВА 105 и "EMU 0404 USB" для записи рэпа. Почитав множество информации, задаюсь несколькими вопросами..
1)Отличие USB от FIREWIRE
2)Комплектация: CD c драйверами под Windows XP и XP64 (поддержка Mac OS X обещана к концу года), CD c Steinberg Cubase LE, Wavelab LE, Cakewalk Sonar LE, Ableton Live Lite 4 for E-MU, IK Multimedia Amplitube LE и пр., CD c E-MU Proteus VX
что мне делать если у меня windows 7 32 бит, а программа adobe audition 3.0?
3)Минусы:
-Режим записи в 192 кГц 24 бит присутствует, скорее, номинально
-Питание не от шины USB (только от БП)
-Нестандартные уровни входного/выходного сигнала
-Отсутствие автомата частоты для MME
-Драйвера пока «сыроваты»
растолкуйте минусы, в чем это будут они проявляться и существенны ли они?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 19:24
Удобнее и надёжнее, но меньше скорость передачи данных. Для записи голоса некритично. Скорость нужна, когда одновременно пишутся много каналов.
Это минус лишь в плане удобства. В плане качества может быть даже плюс.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 20:22
Стандарт Audio CD 44.1 кГц 16 бит, так что проблем с оцифровкой тоже не вижу... Каких то проблем с уровнями -тоже не обнаружено...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 21:03
1) Отвечено выше. Шина USB в Вашем случае будет даже удобнее. Подключаете карту обычным "принтерным" USB-кабелем (желательно, недлинным и качественным) - и все.
2) Смотрите на ДАТУ того описания, выдержки из которого Вы приводите. Инфа об отсутствии некоторых драйверов ДАВНО УСТАРЕЛА. Сейчас все в порядке. Более того, саму карту уже даже успели снять с производства. Для информации о текущих драйверах нужно зайти на официальный сайт производителя, и посмотреть текущее состояние дел. Скорее всего, все нужные и свежие драйвера Вы там найдете без проблем. Скачать и установить.
3)
- этот режим Вам не понадобится, это точно. Обычный режим записи 44100/16. "Пафосный" - 96000/24. Названный режим 192000/24 применять на практике совершенно бессмысленно. Он, скорее, призван свидетельствовать о хорошем "классе" оцифровщика, установленного в карте.
- это немного жаль: ведь придется использовать внешний сетевой адаптер. но это плата за хорошее качество карты.
- стандартные, Вы и не заметите (а Вам какие именно нужны: какие-то особые, строго сертифицированные? По какому же принципу и по какому уровню? Если не знаете ответов - просто забейте: здесь все в порядке)
- ММЕ-драйверами, Вы, скорее всего, пользоваться не будете, так что не парьтесь. Кроме того, вполне возможно, что в новых версиях драйверов это исправлено. См. на официальном сайте.
- Давно уже не сыроваты (см.п.2)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 21:37
Лучше писать 44100/24. Ведь потом предстоит ещё всякая амплитудная обработка — компрессия, нормализация и т.п.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 06:37
05 мар 2012, 10:40
что такое внешний сетевой адаптер и для чего он нужен? это мне получается предется его покупать? что такое БП?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 13:10
По сути речь всё о том же. Внешний блок питания от сети. Обычно они идут в комплекте. Неудобство — лишний провод и вилка, и что например при записи на ноутбук получается, что нет автономности, остаётся зависимость от сети.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 14:36
05 мар 2012, 10:40
он есть в комплекте с EMU 0404 USB?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 20:08
должен быть. скорее всего, есть. а если нету - надо посмотреть маркировку на входном гнезде карты (что там написано: какой тип напряжения, сколько вольт, сколько ватт или миллиампер), записать все это на бумажечку (или сфоткать на мобильник) - и показать дяде на радиорынке. он подберет подходящий БЕЗ ПРОБЛЕМ.
но скорее всего, есть
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 04:06
Есть он там безусловно. Причём с вполне понятным и распространённым выходным напряжением: +5В стабилизированное, 1А. А вот на карте написаны только вольты. Ампераж не указан.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 06:24
05 мар 2012, 10:40
Артем Vасилич, в своем ответе мне, вы опоминули, что EMU 0404 USB сняли с производства. а какого года эта карта? и смогу ли я заказать качественную с инет магазина? это норм будет если я её куплю?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 14:48
я не представитель магазинов, картами не торгую. выясняйте непосредственно у продавцов.
по поводу года - вот цитата от IXBT: "Интерфейс E-MU 0404 USB был впервые показан на Musikmesse 2006 и с момента своего анонса стал едва ли не самым ожидаемым продуктом этого года."
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 09:36
05 мар 2012, 10:40
спасибо всем за ответы..ещё такой вопрос:
1)какие провода нужны чтобы подключить второй экран к ноутбуку, то есть чтоб одной мышкой работать на двух мониторах?
2)как подключить микрофон для переговора с человеком, который будет в кабинке для записи, чтобы он все слышал в наушниках, учитывая то, что ещё будет подключен студийный микрофон?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 18:41
1) таким, какой разъем есть и в буке, и в мониторе. чаще всего это VGA. или если есть и там, и там - то можно HDMI (DVI и т.п.)
2) во второй вход. но в записи его не задействовать: достаточно ведь и одного.
maxvetrov
23249
12 май 2010, 22:35
Даня СВО
28 июл 2011, 23:41
31 июл 2012, 22:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема С Карточкой E-mu 0404 Usb! Это не баян!
Gradus_prod.
32
35853
27 апр 2011, 00:13
седой Перейти к последнему сообщению
malech
44
46521
05 сен 2010, 10:45
