Текущее время: 03 авг 2025, 20:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 07:38
Какой микрофон лучше подойдёт для любительской записи гитары и голоса с расстояния 1 метр в обычной комнате на компьютер? все вентиляторы в компе будут отключены, комната закрытая. т.е. нни ветра ни вибраций не будет. усилитель самодельный на малошумящем операционнике с усилением от 30 до 60 дБ, с переключателем моно-стерео и электретный-динамический. Можно доработать до фантомного питания 48 В для конденсаторного, но имеет ли смысл конденсаторный в условиях простой комнаты?
сейчас использую динамический Sony F_V220, но тянет к продукции Октавы. Когда-то пользовался МД-52Б, мне кажется они были не хуже этого китайского sony.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 11:10
Возможно стоит Октава МК-519.
Установить на метр-полтора, напротив головы. Если гитара не нейлонка - будет достаточная читаемость.
Правда и помещения будет много. Может ковёр за спиной спасёт ситуацию.
P.S. А вообще, и бюджетный AKG Perception 120 за 5к (б/к за 3к) аналогично справиться с задачей.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 12:37
Да, гитара не нейлонка, электроакустическая. Ковёр за спиной... А может важнее ковёр за микрофоном?
А как насчёт набора из двух МК-012 и усилителя, что предлагается за 12300 руб.? интересно, чем МК-012 хуже МК-519 в данном случае. И почему не подходят динамические, ведь динамические наверно меньше будут хватать всякие посторонние звуки и отражения.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 12:45
Для любительской записи подходят микрофоны любые. Учтите, что названные модели Октавы являются конденсаторными, и требуют фантомного питания 48В, поэтому их так просто в компьютер не "воткнешь". Нужна либо внешняя карта с фантомным питанием, либо предусилитель с фантомным питанием (а тогда самым слабым звеном цепочки снова-таки, становится встроенная звуковая карта компьютера).
Может, лучше не "заморачиваться"?
ЗЫ. Набор 2х012+предусилитель - подойдет. alien, очевидно, имел ввиду, что для записи вокала предпочтительней использовать микрофоны с широкой мембранной. но в Вашем случае, на 012 вокал тоже будет хорошо звучать.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 12:56
МК-012 достаточно хорош, и я бы в любом случае предпочёл стерео с двумя МК-012 моно с одним МК-519.
Для авторской песни также хороша запись по MS-системе. Но для этого нужен микрофон с диаграммой "восьмёрка", а у Октавы нет недорогой модели такой.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 15:32
электроакустическая - вообще не забивать голову!
Если нет подготовленного помещения - писать на 1 микрофон, сделав упор на вокал, а гитару +с датчика >> затем просто ввести её для читаемости в микс.
Дешёвыми динамическими микрофонами тут нормально НЕ получица. Нада какие-нть байеры гиперкардиойдные ставить..
+1 "Для любительской записи подходят микрофоны любые"
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 18:13
alien писал(а):
электроакустическая - вообще не забивать голову! <...> гитару +с датчика >> затем просто ввести её для читаемости в микс.
Тут надо заметить, что электроакустическую гитару ТОЖЕ НАДО КУДА-ТО ВКЛЮЧАТЬ. И не просто "куда-то", а в подходящий вход (во встроенной карте таких нет вообще). Т.е. понадобится какое-нибудь, минимум двухканальное внешнее устройство. Будь то двухканальный предусилитель или внешняя карта с двумя предусилителями на борту. ИМХО второе - правильнее, т.к. по умолчанию, даст более высокое качество.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 20:19
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 21:36
Вариант с записью гитары с датчика я попробовал, с самодельным микрофонным стереоусилителем, куда в один канал воткнул гитару а в другой динамический микрофон Sony F_V220. Кстати, в этом случае можно микрофон достаточно близко ко рту поставить чтобы шумы не так сказывались. Только вот создаётся ощущение, что при сведении дорожек гитары и голоса в одну монодорожку качество теряется. А так да, вариант приемлемый.
Я кстати уже заказал МД-85А, получу, сравню со своим sony, а то может ещё их как стереопару попробую) Всё таки стерео оно и есть стерео, даже с кардиоидами и даже с немного разными микрофонами. А вообще интересно будет сравнить динамические микрофоны этой ценовой категории, в тестах ведь одни конденсаторные показаны.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 21:52
Попробовал в паре с Sony F-V220 МД-85А по схеме XY. Вроде нормально, несмотря на разную АЧХ. У них на высоких частотах она разная, у сони горб на 8000 гц и диапазон до 12000, а у МД-85 горб на 12000 гц и диапазон до 16000. вобщем то я 16000 уже не слышу)
С гитарой результат однозначно хуже чем при прямом подключении. Вобщем, лучший вариант - гитара напрямую без микрофона и голос через всё равно какой микрофон (хоть сони хоть МД), а потом сохранить как моно с большим битрейтом. Вполне приемлемое качество.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 09:45
Раздобудьте хотя бы электретный микрофон. Не всякий электретный лучше динамического, но он будет точно лучше динамического, стоящего те же деньги.
Авторскую песню через звукосниматель лучше не писать. Это будет уже по сути электрогитара - совсем другой жанр. Поэкспериментируйте лучше с размещением микрофонов. Неплохо чуть выше головы певца, а направить под углом вниз, на струны гитары. Это же предохранит микрофон от заплёвывания.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 14:22
Ходят слухи, что электретные микрофоны недолговечны, лет 10-15 и всё, потом заряд стекает, начинают шуметь. теряется качество...
Валялось у меня два МКЭ-3, один 1978 другой 1989 г. выпуска, со знаком качества, цена по 15 руб (по тем советским деньгам это немало). Попробовал - что то не очень понравилось. Теория потеря качества подтвердилась. Хотя ещё вот думаю попробовать каскодную схему включения (у меня ещё два капсюля ноунейм от магнитолы лежат), говорят, каскодная схема искажения сильно уменьшает за счёт стабилизации напряжения на полевике.
А ещё ходят слухи, что у конденсаторных срок службы ещё меньше чем у электретных, но в это я не верю - накрываться там вроде как нечему.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 19:39
У меня МКЭ-2 1984 года до сих пор отлично работают. Ваши МКЭ-3. скорее всего в порядке - надо собрать достойную схему предусиления.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 23:04
Валерий писал(а):
Ходят слухи, что электретные микрофоны недолговечны...
Ходят слухи, что не будет больше сплетен, и ходят сплетни, будто слухи отменят... (с) В.Высоцкий.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 19:46
Достал сегодня капсюли МКЭ-3 78 и 89 года выпуска и сделал из них стереомикрофон. действительно звук получился получше чем с МД-85А и с сони FV220. На днях соберу к ним достойный усилок чтобы уменьшить шум и искажения, нашёл простую но офигительную схему.
Шаманя
03 дек 2011, 12:36
Федр С
22
34056
07 июн 2009, 14:23
fatar
27
36034
27 дек 2010, 11:36
N'drew
05 май 2011, 03:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветуйте, пожалуйста! Микрофон д/записи диктора и вокала
LexaCh
16 ноя 2005, 01:36
