Текущее время: 19 апр 2026, 21:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 14:11
+1 к пожеланиям
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 22:17
Сегодня внимательно посмотрел оборудование выпускаемое "Октавой", и сделал для себя открытие!!!
Оказывается комплект "Л-Студио" не превращает микрофон в ламповый, а является всего лишь предварительным усилителем.
Это моя невнимательность.
В таком случае поделюсь своим опытом. Оказывается у меня теперь есть два таких комплекта.
IMG238-01.jpg [ 541.27 КБ | Просмотров: 14814 ]
IMG240-01.jpg [ 508.61 КБ | Просмотров: 14814 ]
Это мой 2-х канальный ламповый предварительный усилитель с компрессором. Закончил его изготовление буквально на днях.
На борту фантомное питание. Микрофонный и инструментальный входы.
Коэффициент усиления 60-75 дБ в зависимости от подключаемых
шунтирующих катодных конденсаторов в каскадах SRPP, что дает разный ламповый окрас.
Также пред можно ввести в режим перегруза звукового сигнала.
Компрессор (опто): регуляторы порог срабатывания, ратио, атака и восстановление.
Обошлась мне такая штука в пределах не более 2000 руб.
С точки зрения маркетинга - я изготовил именно то, что мне нужно, а не просто пред, не просто одноканальный.
Будь "Л-Студио" двухканальным за ту же цену, спрос я думаю был бы побольше (актуально для микрофонных стерео систем),
тем более что питание в нем есть и остается практически добавить еще пару ламп да разъемов.
Вспомнил называется, чему меня учили в Авиационном институте.
Но по большому счету все это, конечно же, от нашей нищеты!!!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 17:05
А вообще, вот это описание комплекта "Л-Студио" вводит в заблуждение:
Изделие состоит из двух частей: предусилителя микрофонного лампового ПМЛ-02 и блока питания микрофонного БПМ-02. Блок питания служит для преобразования напряжения сети 220 В или 110 В в напряжение, питающее предусилитель. На передней панели расположены входной и выходной разъемы, на задней панели - сетевой разъем и выключатель сети. Предусилитель расположен в цилиндрическом корпусе, аналогичном по габаритам предусилителю микрофона МК-012, и заканчивается резьбой для соединения с капсюлями микрофонов МК-012, МК-101, МК-102, МК-103, МК-104.
Из него получается, что в предусилителе стоит лампа, хотя по первым фото было видно, что лампы стоят внутри БПМ-02 (да и по XLR все нгапряжения на лампу не передать).
И я так понимаю ПМЛ-02 есть у любого владельца МК-012, МК-101, МК-102, МК-103, МК-104. Тогда так: "транзисторный предусилитель расположен в цилиндрическом корпусе..."
Т.е. убрав 2000 рублей с комплекта можно продавать просто БПМ-02.
P.S. Многих интересует на каких именно лампах собран комплект "Л-Студио". Схемотехника ламповых усилителей достаточна прозрачна, так что по марке лампы многие уже приблизительно знают какой будет окрас преда. По крайней мере сравнений ламп в интернете достаточно.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 19:20
Вообще то ПМЛ-02 и есть ламповый предусилитель, XLR там 6-ти пиновый.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 19:34
Но на картинке я вижу только три. Тогда поясните пожалуйста. Может я и не прав.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 13:07
Я как один из людей через которых прошел данный блок питания, не берусь утверждать что лампа находится прямо в ПМЛ-02. Но то что он (ПМЛ - 02) греется при работе (причем достаточно ощутимо) - это абсолютно точно. Так что скорее всего лампа там есть. Инженеры "Октавы" сделали очень правильный ход что адаптировали схему под стандартный 3-х пиновый XLR без всяких фокусов, что делает замену неисправного кабеля очень простой. И то что чувствительность микрофона повышается (и соответственно шумов становится меньше) - правда. И звук совершенно другой.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 13:13
В принципе возможно запитать лампу в микрофоне и через 3-контактный разъём, а часть схемы и ещё одну лампу разместить в блоке питания. Но поскольку надо подать питание ещё и на капсюль, вероятно, единственной возможной схемой будет подключение его между сеткой и анодом, как было в одном из старых микрофонов ЛОМО. То есть контакты будут такие - земля, накал и анод.
P.S. Впрочем, для этого нужно пожертвовать резистором в катоде (см. рис. http://hpb.narod.ru/schem/LOMO19a9.jpg ). Некоторые лампы терпят такой режим. Или нужен шнур, где есть четвёртый контакт - оплётка+корпус, изолированный от других.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 13:52
Вставлял для эксперимента стандартный микрофонный шнур, вместо штатного - работает с 3-мя контактами (без корпусного контакта).
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 20:40
Все это хорошо. Только капсюль в такой схеме отвязан от "земли". Капсюли Октава накручивается на предусилитель, а это и есть земля. Тогда сам корпус или анодное напряжение или сетка. Бред.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 22:24
Этот микрофон не для попсовых певцов, засовывающих микрофоны в рот :)
А вообще можно исхитриться, сделать блок питания, где на корпусе будет +
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 22:36
Не забывайте, что анодный резистор и конденсатор около выходного трансформатора остаются в блоке питания и по этому проводу идет и полезный сигнал.
LOMO19a9Dobavlen.JPG [ 7.38 КБ | Просмотров: 14745 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 22:52
Так какова же реальная схема?
Или задам вопрос проще: корпус микрофона греется?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 23:33
Ну есть, у меня только такой вариант.
Схема3 Pin XLR.JPG [ 14.17 КБ | Просмотров: 14741 ]
Я поразмыслил тут и решил, что пора бы сделать то же из своих микрофонов ламповые.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 23:48
Значит, я видел какую то другую модификацию. Мне показывали вариант с 6 ти контактным разъёмом, на сайте завода я этот комплект что то не нашёл.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 23:52
> Ну есть
Спасибо, понятно. Интересно, почему в цепи питания фантома конденсатора нет. Одного стабилитрона значит достаточно?
И вообще интересно, какие результаты может дать обратная связь по фантомному питанию.
23 ноя 2012, 11:47
