Текущее время: 19 апр 2026, 01:39
 Заголовок сообщения: вопрос
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 07:45
25 мар 2012, 22:04
Здравствуйте. Кто может подсказать: достался микрофон мл-16,трансформатора уже нет,кто то выкинул,
какой можно применить предусилитель,думаю использовать этот микрофон для трансивера ic-718.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 11:40
Если без транформатора, вероятно, придётся конструировать специальный усилитель по схеме с общей базой. Или из имеющихся типовых выбирать те, у которых небольшое входное сопротивление.
Конечно, можно поискать и трансформатор. Можно попробовать какие-нибудь из применявшихся в 50-60-е годы для согласования динамических микрофонов и магнитных головок с ламповыми усилителями.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 16:05
25 мар 2012, 22:04
Где по ходу стоял трансформатор в мл-16, 4-вывода, два вывода имеют сопротивление 28,6 ома, а два другие вывода-0,8 ома,Что это за выводы,с маленьким сопротивлением,какая то рамка внутри микрофона.Для какой она цели и как она включается?Буду благодарен за подсказку!
Может у кого есть схема этого микрофона(мл-16) ,его конструктивное устройство...Пожалуйста скинте.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 00:23
Кстати, не далее как сегодня искал в интернете трансформаторы для некоего аудиоустройства, и случайно наткнулся в Мегаэлектронике (С.-Петербург) на трансы, будто бы специально спроектированные для ленточных микрофонов, и ценою всего 100 российских рублей. Про качество их звука пока ничего сказать не могу, но факт наличия присутствия более тысячи штук на складе имеется. :) Сторона квадрата их корпуса 25 мм, стало быть диагональ 36 мм. В МЛ-16 может влезть.
После трансформатора — любой микрофонный.
А вот этого не надо. Во-первых, говорить в него нельзя, у него лента вообще никак не защищена от потоков воздуха. Во-вторых, это приёмник градиента давления, поэтому его АЧХ зависит от расстояния до источника звука. Для ваших радистских целей всю жизнь пользовали МД-59 и прочие НЕнаправленные микрофоны, АЧХ которых не зависит от расстояния и которые вполне спокойно переносят не только дыхание оператора, но и взрывные согласные.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 00:33
А если поп-фильтр поставить? Или это недостаточно?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 15:31
25 мар 2012, 22:04
Большое спасибо Всем откликнувшимся на мой вопрос.
