Текущее время: 19 апр 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: RME Fireface UFX
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 20:01
26 мар 2012, 21:53
Всем привет) На мои плечи свалилось "счастье" формировать студию звукозаписи. Выбрал аудио интерфейс RME Fireface UFX. Так вот у меня вопрос. Стоит ли к нему покупать отдельный преамп, или же будет логично подключать микрофоны напрямую, а потом в разрыв подключать процесс-эффекты. Как я понял то на этом устройстве это можно делать и без отдельного микшера. Так ли это? Или всё же стоит купить к нему отдельный преамп?
 Заголовок сообщения: Re: RME Fireface UFX
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 21:53
Что-то я не заметил у этой карты аналоговых разрывов. А какие Вы планируете подключать аппаратные "процесс-эффекты"?
ЗЫ. Сама по себе карта - высокого уровня. Это касается и качества встроенных преампов. Так что если к ней подключать какие-либо внешние преампы, то это, скорее всего, ради (дорогих крутых) аппаратных процессоров. Скажем, если стоИт четкая задача работать "круто по лампе", или хочется именно каких-то дорогих динамических процессоров и т.п. В другом случае, смысла в дополнительных преампах не вижу, т.к. встроенные имеют высокое качество.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 22:36
К этой карте есть программное обеспечение (официальная прошивка), с помощью которой писать звук можно сразу на внешний винт.
Но сколько я на форумах не искал информацию, так и не понял, как можно использовать ее родные эквалайзер, компрессор и ревер (т.е. возможно ли использование при сведении типо плагинов)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 23:35
так это и есть плагины, идущие вместе с картой. и работающие только с ней (залоченные). в свое время, таковыми были и плагины Фокусрайт от линейки Saffire, пока их хакеры не отвязали (и не вывалили на торренты как обычные VST).
о том и речь, что обработка по факту программная. ну, может быть сама карта еще берет на себя функции сопроцессора (DSP) под эти плагины...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 17:01
26 мар 2012, 21:53
Я про это имел ввиду "Два входных и два выходных 8-канальных порта ADAT предоставляют по 16 дополнительных каналов, которые могут использоваться одновременно с аналоговыми. К ним можно подключить два 8-канальных аналого-цифровых или цифро-аналоговых преобразователя, цифровую микшерную консоль или процессор эффектов." Просто на основной микрофон нам нужно динамическую обработку, а на ещё 2х у нас должны быть гитарные эффект-процессоры. Значит я не так понял, и всё таки нужен микшер.
А если покупать микшер, то тогда звуковую выгоднее на PCI брать. Просто думал что UFX заменит микшер.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 19:17
нет, Вы все так поняли, и микшер как раз Вас не спасет. если требуется ДИНАМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА, то зачем же МИКШЕР???
значит, надо покупать процессор динамической обработки, и подключать его на вход (у карты есть возможность использовать как входы с предусилителями, так и включиться МИМО собственного предусилителя, в Джековый разъем входов 8-12 или просто использовать один из входов 1-8).
что касается целесообразности карты - решать Вам (Вы же не поставили четко задачи изначально). названная Вами карта - высокого класса, не стыдно для любой студии.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 19:58
И все таки, кто-нибудь знает до конца, как можно использовать FX-DSP.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 20:33
другими словами, вопрос формулируется так:
"Можно ли использовать программные плагины этой карты вместо аппаратной инсертной входной обработки (например, динамической), и вообще, эффективно ли такое использование?"
если так, то самому интересно, присоединяюсь)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. предусилители в RME fireface
Alex Sander
03 окт 2015, 20:32
