Текущее время: 19 апр 2026, 04:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: не подключается мк319
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 01:04
Я предположил, что балансный выход усилителя пошёл в противоположных фазах на левый и правый несимметричные входы карты. У нас было так один раз.
Решается использованием моношнура типа "гитарного".
Последний раз редактировалось Ziatz 03 апр 2012, 01:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 01:05
хорошо, идем дальше:
3) Нажата ли на Art Tube кнопка включения фантома +48 (она, обычно, средняя - там подписано). Оба регулятора поставьте на "12" по аналогии часовой шкалы.
4) Важно: кабель от микрофона в предусилитель должен быть стандартным балансным (трехжильным). аккуратно развинтите разъемы и посмотрите: на разъемах, соответственно, должны быть задействованы все 3 контакта. никаких закороток не должно быть ни с одной, ни с другой стороны.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 20:32
25 мар 2012, 22:16
Артем,перестаньте делать из меня тупую дурочку.Конечно кнопка включена,иначе зачем мне этот усилитель вообще сдался? И конечно все кабеля трехжильные
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 20:48
1. Вы включали наушник именно в выход усилителя?
2. Если между усилителем и картой кабель трёхжильный, то как раз звука может и не быть! Об этом я писал выше.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 20:56
25 мар 2012, 22:16
я поняла это))
карту и усилитель я подключила между собой "гитарным" шнуром,а микрофон к усилку трехжильным
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 21:14
25 мар 2012, 22:16
спасибо всем большое ребят,наконец то все заработало по методу Ziatz через гитарный шнур
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 22:50
Это совсем не "конечно". Половина здешних вопрошающих не знают, что кабели должны быть балансными.
===========================Модераторское:===========================
Артём Василич, я поудалял из беседы всю ругань, оставил только техническую часть. Не обижайте нам барышню, независимо от цвета её волос; в кои-то веки наш преимущественно мужской коллектив разбавился женщиной!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 11:41
Но при подключении балансного выхода моноустройства к небалансному джековому входу стереоустройства они балансными быть не должны!
Иначе при суммировании L+R (если был запас по уровню) получается полный ноль. При мне уже вторая дама напарывается на эту засаду.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 12:49
Это называется проще: "стандартная распайка небалансного кабеля". И речь о кабеле на входном, а выходном. И кстати, при таком суммировании совсем "польного нуля" в любом случае на получится. Набежавшая фазовая разница все равно "прорвется", и чем выше частота - тем она будет слышнее.
Если ВХОДНОЙ кабель сделать небалансным - точно так же есть все шансы ему не работать.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 16:58
Там не столько фазовая разница, сколько небольшая амплитудная. Т.к. симметрирование редко бывает идеальным. Опыт показывает, что при умеренных уровнях почти не слышно, а вот при больших возможно переполнение, и тогда идёт невразумительный хрип.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хотелось бы более детальную инфу о микрофоне МК319
PNC
05 сен 2011, 10:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На каком растоянии безопасно снимать 30Wкомбик МК319 ?
PNC
25
35646
08 май 2007, 13:46
Audience Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дайте совет какой взять предусилок под мк319
MC TG
28 фев 2011, 16:03
f0x
25 апр 2007, 12:35
