Текущее время: 18 июн 2025, 18:24
 Заголовок сообщения: Шум
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 22:06
01 апр 2012, 17:44
Благодарил (а): 8 раз.
Мои микрофоны: Микрофон Октава, МК 219
Привет!
Можно ли снизить шум при записи заменив дешёвый провод XLR,XLR на более дорогой то есть, фирменый XLR,XLR?
 Заголовок сообщения: Re: Шум
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 22:32
вообще-то как бы косвенно - да...
но суть в том, что здесь нет такого понятия "дешевый" и "дорогой". здесь есть вполне четкие электрические параметры провода: сечение, удельные параметры сплава, из которого он сделан, качество экранировки и т.п. в том числе, кстати, и тип: балансный/небалансный. можно купить и недорогой провод с приличными параметрами. как знать, что именно применяете Вы, и вообще, где конкретно (читай: в проводе ли) возникает этот самый шум... какова его (шума) природа, какова амплитуда и т.п.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 23:06
Могу поведать такую историю.
Позвал меня студент переставлять в системном блоке звуковую карту. Якобы она стоит рядом с видео и сильно шумит в колонках при воспроизведении и при записи.
Перед выездом купили шнуры, которыми решили заменить временные от колонок MicroLab Solo.
Приехав на место ничего переставлять не стали, так как замена кабелей решила все проблемы с шумами.
После этого я приехал в студию и решил протестировать разные шнуры. Шумят и по разному, но самыми удачными оказались прозрачные, типо гитарных. Марку не знаю, а то написал бы.
Но и у студента были по виду такие же.
P.S. Меня немного расстроила карта M-Audio Fast Track Pro. При названии Pro, выход с нее должен быть обязательно балансным, по крайней мере у меня впервые так зашумела карта из имеющихся.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 09:29
01 апр 2012, 17:44
Спасибо парни! Артем Vасилич, тогда мы обсуждали, что не работает микрофон мк219. Я сам препоял третий провод и получился 3х жильный. Быть может из-за этого шум при записи? Просто скажи какой провод купить в этом магазине сайт: http://www.svetomuz.ru/ а я пойду и куплю его!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 11:51
Вообще если причина шума в кабеле, то плохая пайка скорее станет его причиной, чем сам материал проводов. Так что можно попробовать перепаять поаккуратнее.
Но есть ещё одна причина шума, которую я обнаружил, и кстати она заметнее всего проявлялась именно с МК-219, точнее, в связи с его, вероятно, повышенным энергопотреблением. Фантомное питание в некоторых усилителях маломощное, и особенно когда подключены два микрофона, напряжение питания падает, с ним падает полезный сигнал, а следовательно и растёт шум. Я поначалу думал, что шумит усилитель, т.к. с другим усилителем шума не было, но оказалось, что шумовые характеристики усилителя вполне удовлетворительны, но подкачало питание.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 14:51
Маршал, правильные кабели выглядят приблизительно вот так:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 17:53
01 апр 2012, 17:44
Спасибо ребята. Теперь буду знать!!!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 13:06
01 ноя 2011, 22:12
Маршал писал(а):
Я сам препоял третий провод и получился 3х жильный.!
Часом не поверх кабеля ещё один пустил?
А кабель здесь есть, вот такой и надо.
или на том сайте
http://www.svetomuz.ru/catalogue/defaul ... 336f38b671
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 13:40
01 апр 2012, 17:44
Да, поверх пускал!
Ребята спасибо! Я сегодня купил как вы и сказали и всё работает и шума меньше стало!
