Текущее время: 04 авг 2025, 04:33
 Заголовок сообщения: Вопрос по коммутации
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 19:16
13 авг 2009, 09:39
Подскажите новичку. Есть звукосниматель Seymour Duncan Woody HС. звуковая карта Е-мu 0202 микрофонный предусилитель Ператроника MLB 2013. Как правильно подключить звукосниматель, что бы записывать гитару на компе и слушать в колонках?
Хочу всё знать
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по коммутации
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 20:16
Сначала попробуйте подключить напрямую к карте (стандартный вариант). А вообще, звук электрогитары формируется ещё и комбиком, либо эмулятором. В варианте с комбиком звук снимается микрофоном с комбика. В варианте с программным эмулятором - подключаем гитару напрямую ко входу карты. Если уровень сигнала будет недостаточен, то ОСТОРОЖНО!!! подключаем через преамп.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 22:41
Если в качестве микрофонов/колонок/помещения вы не уверены, то имеет смысл вводить и немного прямого сигнала с гитары (конечно после блока эффектов).
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 14:36
13 авг 2009, 09:39
У меня акустическая гитара. Пробовал подключиться напрямую в звуковую карту и в линейный вход и в микрофонный- нет звука. Думал уж звукосниматель не исправен. Сходил в магазин, там подключили к усилителю, всё прекрасно работает. Почему не работает напрямую в звуковую карту, что не так делаю? Как можно использовать предусилитель микрофонный? Подключить в гнездо для микрофона? Тогда нужен переходник?
Хочу всё знать
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 14:53
При подключении джековым кабелем в карту все должно работать. На передней панели кнопку Direct Monitor включали?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 21:38
У большинства их есть "инструментальный" вход, он "гитарный", джековый.
Но сначала подумайте, нужно ли это вам. Звукосниматели с акустических гитар дают несколько не тот звук, какой даёт акустическая гитара. В то же время это и не электрогитара в современном смысле слова.
Если вы исполняете бардовские песни или какие-то классические гитарные вещи, лучше снимать гитару микрофоном.
Другое дело, что на бардовских концертах это используют как простое средство от "завода" (микрофон на минимальную чувствительность и в рот исполнителю, а гитару - через шнур).
Конечно, все эти соображения не играют роли, если вам нужна именно электрогитара, для исполнения, например, рока, и вы используете акустическую просто за неимением настоящей электро.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 11:13
13 авг 2009, 09:39
Да, спасибо, напрямую в карту заработало. Только фон очень сильный.(( В микрофонном предусилителе джекового гнезда нет. Мне нужен звук акустической гитары, если бы нужна была электро- купил бы электро. Пробую играть тэппингом, думал со звукоснимателем будет лучше. Дома снимаю гитару микрофоном. Попробовал через звукосниматель-ужас!(( Покупал звукосниматель для озвучки вне дома. Видно придётся покупать усилитель для акустической гитары. Какой посоветуете бюджетный?
Хочу всё знать
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 11:24
А аттенюатор (кнопка -20dB, иногда pad) там есть? Тогда можно при помощи какого-то простенького переходника. Если аттенюатора нет, вероятно, будет перегруз.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 20:38
нужно разобраться с подключением, там, видимо, все же что-то не так.
если подключать гитару в карту в гнездо "джек", обычным гитарным (НЕБАЛАНСНЫМ!) двухжильным кабелем - это должен быть режим, который однозначно предусмотрен в карте. а если появляется сильный шум - нужно выяснить для начала, его природу: откуда он берется (сам кабель, неверное подключение, звукосниматель и т.п.), и уже по факту принимать решения.
проще говоря - не торопитесь с выводами, отработайте все варианты.
каким кабелем подключаете гитару в карту? есть ли возможность проверить подключение этой же гитары, этим же кабелем, но на другой аппаратуре? когда приходили в магазин - подключались этим же кабелем или другим?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 21:52
Ещё вопрос (так, для страховки) - струны на гитаре металлические?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 01:38
Да-да, если струны металлические, то примотайте прямо к струне один оголенный конец провода, а другой бросьте на массу. Самое смешное, что иногда это работает)))
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 11:37
13 авг 2009, 09:39
Струны, конечно, металлические. Звукосниматель с кабелем на конце "Джек", его же я и подключал в магазине к усилителю, там звучало всё замечательно. Продавец отметил, что звучёк очень хороший. В карту включаю в линию, сигнал слабый, приходится выкручивать ручку, появляется сигнал вместе с шумом. Что не та -не понимаю((
Хочу всё знать
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 12:13
Дело в том, что чувствительность гитарного входа больше линейного. Если идёт шум (шипение), а не фон (гудение) — так и должно быть. Вам по-любому нужен какой-то усилитель.
Здесь ещё вопрос — в каких условиях вы собираетесь устраивать свои публичные выступления. В любом случае карта, даже с правильным входом, вам тут не очень поможет.
Для уличных выступлений нужен переносной комбик. Для выступлений в помещениях, ничем не оборудованных, то же самое.
В оборудованных помещениях обычно есть усилитель и пульт. Если есть только усилитель (например они только музыку с дисков гоняют), то вам действительно понадобится предусилитель с инструментальным входом. Один из самых дешёвых — Behringer mic200. Там ещё лимитер есть и простейшие тембровые пресеты.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 15:30
Момент. Вопрос следующий: а в КОТОРЫЙ из входов карты Вы включаете этот самый "джек"? Сразу говорю: включать нужно только в золотистое металлическое гнездо (Line/Hi-Z, оно же "R"), а не в черное комбинированное (Mic-Line, оно же "L").
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 21:19
13 авг 2009, 09:39
Я включаю в гнездо Hi-Z "R". Идёт шипение , но очень сильное. Я уже понял, что для публичных выступлений нужен комбик. В настоящее время пытаюсь играть теппингом, хотелось усилить звук. Да и микрофон теппинг пишет как-то не очень. Думал со звукоснимателем будет лучше. Получилось ещё хуже(( А микрофонный усилитель можно использовать? Но там нет Джекового гнезда.
Хочу всё знать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вопрос по коммутации
gingivit
15 фев 2011, 01:04
