Текущее время: 04 авг 2025, 06:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по коммутации
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 21:36
G98 писал(а):
Я включаю в гнездо Hi-Z "R". Идёт шипение , но очень сильное. Думал со звукоснимателем будет лучше. Получилось ещё хуже(( А микрофонный усилитель можно использовать? Но там нет Джекового гнезда.
Нет, уважаемый. Вот чует мое сердце, что что-то у Вас не так. Или Вы что-то упускаете, или намеренно искажаете информацию. Если сигнал от звукоснимателя, небалансным (двухжильным, и, соотв. двухконтактным) кабелем включать в специально предназначенное для этого гнездо Hi-Z, то "шипения, но очень сильного", быть не должно. Проверяйте все с самого начала. Особое внимание уделите кабелю.
Микрофонный вход (усилитель) предназначен для микрофона. Он по параметрам не подходит для звукоснимателя. Т.е. в теории должно быть ХУЖЕ, чем звукосниматель в звукоснимательный вход.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 22:48
16 июл 2009, 20:29
G98, в микрофонный разъем не нужно включать гитару, есть конечно датчики с темброблоками, где есть такой выход+они еще и фантомным питанием питаются, как раз для этого. Как мне кажется, если вы правильно скоммутировали, видимо просто перекрутили чувствительность на входе, и шум слышите. А вообще, лучше попробовать с комбика снять микрофоном, конденсаторным желательно. Датчик этот штука хорошая, слышал его, вещь. Но при подключении в линию шумит любой датчик на акустике, это факт, и дорогая пъеза шумит. Возьмите спец комбик для акустической гитары, если нет денег-Беринжер. Если есть деньги-ROLAND AC-60, в нем есть хорус и дилей, а с дилеем тэйпинг очень и очень, скажу я вам:) Можно и с линейного выхода на карту гитару пускать, или же снимать микрофоном. Для живых выступлений Роланд тоже подоидет(с линейного в пульт) и эффекты очень кстати будут+ педали к нему докупите. Второй вариант это купить недорогой процессор. Спец процессоров для акустики не так уж много, по цене привлекательно выглядит Boss http://www.muzdrive.ru/products/process ... s_ad3.html В нем хорус и дилэй, причем стерео. Так же его можно в пульт воткнуть, как преамп (ди бокс) Слышал я его, звучит прилично, и ничего лишнего. Еще делают TC Elektronic,DIGITECH,но это уже другой уровень и другие деньги. Беринжер и Зум подоидет если уж совсем ни на что денег нет. А, вот еще Корг делат мини процы, достойные весьма.
Последний раз редактировалось Kharin 09 апр 2012, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 22:52
16 июл 2009, 20:29
А вообще лучше прикинуть, чего стоит сама гитара, и стоит ли вкладываться в дорогой аппарат, если гитара-палка. Я пробовал разные варианты записи именно электроакустики, и в итоге больше подошел способ-комбик-конд микро. Иногда комбинирую, снимаю еще и звук инструмента отдельным микрофоном. Но у меня эл акустика с неилоном, там специфика своя, и играю я не тейпингом:)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 23:35
14 апр 2008, 23:03
Вообще я бы заметил, что тэппинг скорее прием игры на электрогитаре, поскольку усиление у нее больше. А на акустической тэппинг сам по себе тише звучит, чем "бой", допустим, поэтому и шумов больше. Так что желательно протестировать запись "боя" еще.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 00:09
16 июл 2009, 20:29
вот например с эффектами http://www.youtube.com/watch?v=_NzOp1f7 ... F5D8C23B13
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 17:46
13 авг 2009, 09:39
А что тут проверять-то? Есть звуковая карта E-mu0202, подключена в комп, в линейный вход звуковой карты подключаю звукосниматель со штатным кабелем(звучек с этим кабелем проверял в магазине, звучит классно) Со звуковой карты сигнал отправляю на колонки- звук слабый. Выкручиваю ручку чувствительности, сигнал усиливается вместе с шипением(совсем не классно).
Не согласен. Очень многие используют акустическую гитару. Звучание совсем другое, чем у электро. Посмотрите по ссылке от Kharin. Обычная озвученная акустика, правда 12-ти струнка) У меня то же гитарка не плохая за тысячу бакинских. Может сама звуковая карта плохая? Хотя, МК 319 снимаю, вроде бы не плохо...
Хочу всё знать
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 21:02
13 авг 2009, 09:39
Ребята, сужаю круг проблемы. Сейчас ещё раз подключил гитару- совсем звука нет. Попробовал писать в Адобе Аудишен- пишет. Обратил внимание, что контрольные диодики(зелёный и красный) работают. Из динамиков ни шипения ни звука нет. Попробовал через музыкальный центр-то же самое, хотя мп3 файл и то что записал в АА, звучит в этих же динамиках. Динамики подключаю через маленький джек в гнездо "стерео".
Хочу всё знать
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 21:56
01 ноя 2011, 22:12
А Direct Monitor куда повёрнут?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 20:28
13 авг 2009, 09:39
Да, всё верно. Саму ручку-то я крутил, а вот кнопку не нажал. Звук появился. Но, что бы звук был достаточно громким, приходится накручивать чувствительность. Вместе с громкостью увеличивается и шипение. Наверное так и должно быть. Нужно покупать комбик. Всем спасибо за участие!
Хочу всё знать
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 21:07
01 ноя 2011, 22:12
А на записи уровень нормальный и нет шипения?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 21:11
13 авг 2009, 09:39
Кстати, да, на записи уровень нормальный и шум умеренный.
Хочу всё знать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вопрос по коммутации
gingivit
15 фев 2011, 01:04
