СообщениеДобавлено: 14 мар 2007, 20:56
05 окт 2006, 21:43
Нужно оборудовать аудиторию для проведения конференций, телемостов, лекций и т.д. По моей части звук. Соответственно требуется все это дело записывать, а также транслировать на колонки в аудиторию.
С микрофонами и микшерами вроде все понятно(хотя мнение людей реально работающих в этой области тоже с удовольствием бы выслушал), но необходимо понять какие еще потребуются обработки сигнала. Так думаю что для трансляции на колонки, надо прогнать сигнал через подавитель обратной связи. Собственно какой выбрать, и на сколько это оправдано? Может для этого нужен какой-нибудь другой прибор? Скажу что скорее всего оператор будет сидеть с соседней аудитории и мониторить через видеокамеру и наушники, а потому, думаю, так можно вовремя фидбек не заметить... В общем ваши мнения в студию!!!
Для записи на комп планируется купить несколько дорожечную звуковую карту.Карту я присмотрел ESI ESP1010, еще мне советовали м-аудио Дельта-1010. Что лучше? Сказали что у м-аудио с дровами проблем нет и надежней. Насчет дров - насколько нашел документов по еси, вроде все что надо поддерживает, плюс для работы со звуком будет выделен индивидуальный комп. Так что имеет ли смысл брать м-аудио, у нее вроде функциональность меньше?
И еще для записи так понимаю нужен компрессор. Нашел вот этот http://slami.ru/netcat/modules/catalog/CNT25305
Еще предлагали лонга 4-х канальный. Что лучше, и может тоже предложите что-то свое?
В общем выслушиваются любые мнения что может для этого потребоваться. Бюджет особо не ограничен, но руководствоваться надо тем что не требуется никакого студийного качества, нужно чтобы был чистый ровный разборчивый звук при любых условиях.
И еще:какой максимальной длины проводом можно подключать микрофоны с XLR, электретные и конденсаторные. Есть вероятность что провода будут тянуться вдоль стены с замурованной в ней проводкой... И что вообще больше скажется - съедание высоких, или увеличение наводок?
 Заголовок сообщения: Re: оборудование
СообщениеДобавлено: 17 мар 2007, 01:05
01 дек 2006, 18:50
С микрофонами и микшерами вроде все понятно(хотя мнение людей реально работающих в этой области тоже с удовольстьвием бы выслушал), но необходимо понять какие еще потребуются обработки сигнала. Так думаю что для трансляции на колонки, надо прогнать сигнал через подавитель обратной связи. Собствено какой выбрать, и на сколько это оправдано? Может для этого нужен какой-нибудь другой прибор? Скажу что скорее всего оператор будет сидеть с соседней аулитории и мониторить чер видеокамеру и наушники, а потому, думаю, так можно вовремя фидбек не заметить... Вобщем ваши мнения в студию!!!
Мое мнение таково - такой проект стоит доверить фирмам, специализирующемся на инсталляциях. Там слишком много неочевидных нюансов, способных существенно повлиять на конечный результат, рассказать про которые в двух совах не удастся.
Почитайте журнал, специализирующийся на этой тематике - "Инсталл-про". Там вы найдете и обзорные статьи, и информационные материалы, и адреса фирм, специализирующихся на этом.
В крайнем случае обратитесь в редакцию.
Инсталл-Про издается издательским домом "Шоу-Мастер" - потому ищите его на сате "Шоу-Мастер"
Для записи на комп планируется купить несколькодорожечную звуковую карту.Карту я присмотрел ESI ESP1010, еще мне советовали м-аудио Дельта-1010. Что лучше?
Я бы еще в расмотрение принял что-нибудь от EMU - например, 1212М...
По вашей задаче - нужен только лимитер. Компрессор совершенно ни к чему...
Лонг - в числе фаворитов. Еще иимеет смысл поискать у Дигилабов...
Десятки метров.
Вот все эти проблемы следует возложить на плечи профессионалов-инсталляторов, для чего обратиться в соответствующие фирмы.
Дешевле, конечно не будет - но будет качественнее, чем собирать самому, не имея на то должной подготовки.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2007, 12:34
14 апр 2007, 11:47
Зайдите сюда:
http://www.ntp-profil.com
http://www.ntp-profil.com/docum/rus/Des ... dpodv1.htm
Фирма занимается не только изготовлением, но и установкой своего оборудования с последующим гарантийным обслуживанием.
Прошу модераторов не счесть это за рекламу конкурента- просто рекомендация человеку.
Кто-то
23
45048
29 ноя 2010, 17:01
Ududuri
26 сен 2010, 23:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Оборудование для мобильной студии/FOCUSRITE Saffire
Llir
30 ноя 2009, 23:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. о ценах на оборудование и загадочной черте в 300 долларов
06 июл 2012, 22:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите собрать оборудование для домашней студии !
МС РесФект
17
29118
23 авг 2010, 01:39
