Текущее время: 19 апр 2026, 11:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в выборе
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 21:18
Валерий писал(а):
нестандартные разъёмы - это мини-джеки? они вроде как в любом радиомагазине есть
Насколько они качественные - вот вопрос. Когда приходится их покупать, частенько больше половины оказывается браком сразу. Потом, после пайки, ещё несколько штук отсеется. Ну и как правильно уже было отмечено - симметричное подключение всё таки предпочтительнее.
Валерий писал(а):
По USB картам много статей, например, пишут что в E-MU 0404 тупо отсутствует полный дуплекс и даже простое караоке на ней записать невозможно. Хотя сам лично я не пробовал, но человек свою карту именно по этой причине продал. Т.е. даже для записи караоке требуется, чтобы в карте был встроенный стереомикшер и полный дуплекс. А это далеко не во всех USB звуковых картах есть.
Бред... В этом случае читаем ВНИМАТЕЛЬНО мануал. Смотря какое караоке записывать... Вокал положить на минус в АА 1.5 - не глядя получилось. Даже дешёвеньких USB интерфейс EuroSound WP-USB-T за 600 рублей запросто справился с задачей, при помощи пульта Euro Sound Compact 701X в качестве предусилителя.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 00:46
09 апр 2012, 13:21
Благодарил (а): 8 раз.
Джентльмены, пора, кажется, подвести предварительные итоги. По микрофонам - склоняюсь к паре МК-012 (хочется все-таки, "красивый звук"), на стойке, подключаем к карте. По карте, осталось выбрать конечную цель.
Что должно быть:
1. два отдельных входа для микрофонов, с фантомным питанием.
2. дополнительный вход для гитары
3. MIDI вход-выход (будем Каську использовать, не пропадать же клавишам)
4. очень хочу подключение по USB к компу и оптический выход (для подключения к домашнему ресиверу и акустике, для прослушки)
5. выход на наушники (похоже, есть практически у всех)
Проблема - что выбрать (Tascam? M-audio, Focusrite, BEHRINGER FIREPOWER FCA610? которого пока нет, или Fast track)/
И еще один вопрос - писать планирую на ноутбук (пока не готов "большой новый комп"), какой софт посоветуете? Если верить интернет-магазинам, к некоторым картам идет в комплекте некий софт, хотелось бы поначалу не сильно сложный, и не глючный.
Что скажете?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 08:46
01 ноя 2011, 22:12
M-Audio и производит Fast Track, но говорят преампы сильно НЕ качественные.
Одновременно 2 микрофона и инструментальный вход - это уже дороже, поскольку или микрофон или инструмент, а вот линейные вполне можно.
Почему именно оптический на ресивер, когда на карте и так преобразователи нормальные к тому же регулировка уровня аналоговая сделана. Может по аналогу на 2 канала от внешней карты, а по оптике 5(7)+1 от встроенной в материнку для всяких мультимедиа?
Напишу размышления про комп.
Комп комплектовать на процессоре Sandy Bridge, выбирать по деньгам и по мощности для тихого охлаждения Intel i3 (типично 65 Ватт), i5 (95 Ватт) уже сложнее тихо охлаждать но можно. Если играть в игры не планируется, то видеокарту не надо, будет достаточно встроенного в процессор графического ядра. Соответственно материнскую плату на Intel H67 с задействованным видеовыходом. Например из ASUS
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_ ... /Intel_H67
или вот на новом H77
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_ ... /Intel_H77
У них больше возможностей по настройке и можно вместо разгона, наоборот подобрать параметры для меньшего нагрева процессора.
На P67 возможностей ещё больше. Обязательно с исправлением REV 3.1 сейчас в магазинах они и есть, но мало ли:
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_ ... 67_REV_31/
но надо видеокарту, опять же, с пассивных охлаждением, например:
http://www.asus.com/Graphics_Cards/AMD_ ... _SLDI1GD3/
уже и для игр годится.
Охлаждение на процессор штатное вариант Box не брать, брать процессор OEM а охлаждение отдельно. Например, вот этот кулер тихий:
http://www.zalman.com/ENG/product/Produ ... sp?idx=355
Вентиляторы везде тихоходные, 120 мм или даже 140 мм, соответственно в корпусе должны быть места под них: 1 спереди и 1 сзади. В блоке питания тоже такой же вентилятор. Причём они бывают при одних и тех же параметрах воздушного потока разного уровня шумности в зависимости от конструкции лопастей и подшипников. Надо выбирать. Можно и у Zalman, но есть и у других ещё тише модели.
Винчестеры тоже разного уровня шумности. Надо смотреть обзоры, но общий принцип такой 7200 об/мин быстрее, но шумнее 5400-5900 будут тихими, а при объёме 2 ТБ и не такими уж и медленными - вполне нормальными. У Samsung были тише винты у Seagate громче, надо смотреть в обзорах, что там на данным момент актуально. Может вообще 2,5 дюйма поставить, будет тихий.
У меня 4-ре вентилятора шумят тише 2-х винчестеров Seagate: 5900 2 ТБ и 7200 320 ГБ, второй сильно громче первого.
Можно собрать компьютер послабее, но зато совсем без активного охлаждения и с SSD диском. Главное не купить плохой. Вот этот точно качественный, но и цена хорошая
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 9&clid=502
Тогда будет шум только от свиста преобразователей по питанию:)
За это сообщение автора Inovet поблагодарил: Arkady
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 18:09
10 дек 2011, 13:06
Inovet, чего городить огород.
Мощный двухъядерный ноутбук обойдётся в сотню долларов, если на ибее брать, правда, на доставку уйдёт ещё половина от этой суммы.
Твёрдотельные накопители сейчас доступны как никогда, можно даже поставить второй в отсек для оптического привода, при необходимости.
Сэкономленные деньги потратить на оборудование.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 18:27
01 ноя 2011, 22:12
Arkady хочет десктоп, я выше специально уточнял. А так с ноутом проще будет, да.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 19:15
Ну раз пошла такая пьянка...
Sandy Bridge первой ревизии = глючное гавно.
Беда с буфером, проявляеца если жёстко грузить - что несомненно будет.
Либо будут затыки и выпадения, либо синий экранчик (что маловероятно).
Процессор нада выбирать не по названию "Intel i3 или i5" и не по мощности потребления.
Ничего не мешает поставить кулер на тепловых трубказ с огромным радиатором в термалтейковский корпус.
Даже частота уже не так важна как КЭШ!!!! Кэш блеать! ....и частота шины....
Zalman... Конечно охлаждают хорошо, НО НЕДОЛГО!
Не рассчитаны они на квартиры.
Из-за специфического строения рёбер копят пыль и волосы... И перестают охлаждать...
Вентиляторы... 1 спереди и 1 сзади = Каменный век!
Корпус взять с БП внизу. Вентилятор с процессора дует вверх - что соответствует общепринятым законам физики. Там же стоит и бесшумный вытяжной.
БП со 120мм вентилятором, запас мощности х2 - и вообще шуметь не будет.. а если повезёт - даже крутица не будет.
Винчестеры...
Samsung - говно редкостное. Если что случись, восстановить невозможно ничего! Ну и скорости чтения/записи у них абсолютно нефпизду.
Seagate - быстрый и громкий! Классика!
Берём WD black.
Но и это ещё не всё! Стрекочет не столько сам жёсткий, сколько резонанс корпуса!
Идём на строй рынок, покупаем резинку-уплотнитель для дверей/окон. Клеим её на рёбра hdd, исключая контакт с корпусом. ВСЁ! Не трещит! Классика.
А вообще, БУ ноут за 13-15 рублей вполне потянет 2 канала (остальные в заморозке).
А редактировать проект можно на любом шумящем компе...
В общем-то всё просто.
За это сообщение автора alien поблагодарил: Arkady
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 20:33
Arkady писал(а):
Что должно быть:
Правильно
если записывать - то необязательно, если выступать, то лучше иметь пульт.
можно купить соответствующий кабель и подключить сразу к компьютеру, есть модели USB-DIN.
Это не редкость, но ресивер здесь не совсем адекватный помощник, проще и разумнее приобрести хорошие мультимедийные колонки, например Микролаб Соло 2 БЕЗ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ!!! А лучше - мониторы.
Конечно!
Давно знаком с M-Audio. Mobile Pre USB, Fast Track и Fast Track Pro. Fast Track капризен и неустойчив, а вот версия Pro вполне пригодна для домашнего музицирования и записи. Об остальных (кроме Behringera) тоже положительные отзывы, но сам с ними мало знаком. Опять же, стоит уточнить модель. Когда то на Mobile Pre делал запись для большого городского праздника - никто из коллег криминала не заметил. Кстати, указанный Берингер работает по шине FireWire, а не USB.
Что скажете?
Как правило, штатный софт урезан по функционалу, да и некоторые версии могут быть нерабочими изначально (одна из программ в комплекте M-Audio Fast Trac Pro просто не устанавливалась) Я пользуюсь Adobe Audition 1.5, когда то он был Cool Edit Pro. Вполне удобная и сильная программа, правда не очень дружит с MIDI. Можно рассматривать Cubase, как раз и многодорожечник, и MIDI понимает.
За это сообщение автора Владимир Марченко поблагодарил: Arkady
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 22:58
01 ноя 2011, 22:12
Глючность Sandy Bridge - это больше очередная страшилка, которые появляются как всегда при выходе новой платформы, а она теперь не такая уж и новая после более года. А так-то все процессоры с ошибками разной степени важности и вероятности их проявления в реальных задачах, которые устраняют в следующих степингах, но и новые добавляют.
Корпусу и БП обязательно уделить особое внимание, не брать неизвестно что. Бывают корпуса сразу с креплением винчестеров на амортизирующих резинках. Нижнее расположение БП удобно, конечно. Про пыль: надо корпус с фильтром-сеткой на вдувающем вентиляторе, боковые решётки можно совсем закрыть.
Adobe
15
40005
05 апр 2012, 21:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МК-105/ МК-012-10 со сменными капсюлями, прошу вашего совета
Олеся
22
34330
09 ноя 2011, 15:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. прошу отменить заказ 5182
Segameto
30 сен 2010, 13:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помочь с динамичиским микрофоном!!!
sneyf
30 май 2011, 22:45
Иван Романенко
13 апр 2012, 13:21
