Текущее время: 04 авг 2025, 04:51
 Заголовок сообщения: Вопрос по наушникам
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 18:12
21 мар 2012, 18:16
Народ, вообщем звуковуха у меня Focusrite Saffire 6 USB, майк - октава 105 естественно)) есть обычные наушники для компа, вообщем вопрос в том, возможно ли подключить эти обычные наушники чтобы при записи через Fucusrite в кубэйсе был звук.
т.е. суть в том что когда в настройках стоит встроенная звукавуха Asio, звук есть, записи нет, когда Focusrite, запись идет, но играющего минуса не слышно. На звуковухе есть разьем для нашников, но он намного шире чем разьем в обычных "ушах", т.е. только новые специальные наушники надо купить чтобы подключить их к внешней звуковухе и писаться , или все же можно путем "махинаций" в настройках сделать чтоб работало и с обычными "ушами"? =)
или просто есть какой-нибудь переходник? =) если глупость спрашиваю, sorry, я в танке)
заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по наушникам
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 19:45
Существуют специальные переходники под такие разъёмы. Или можно просто сам джек заменить.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 21:08
21 мар 2012, 18:16
спс, так и думал что переходник мутить придется) кстати может посоветует кто, приличные наушники для сведения и записи. ток не дороже 3 тыщ)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 01:11
таких не выпускают. в наушниках вообще сводить не рекомендуется. а приличные начинаются от 250 заокеанских (например, http://www.music-hummer.ru/catalog/head ... hp?ID=2184). мониторные (для ди-джея или вокалиста перед микрофоном - например, такие: http://www.audio-technica.ru/naushniki/?ath=PRO5V) можно и за 50..70 купить, но не для сведения.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 23:41
AKG-240 должны быть примерно вдвое дешевле, но всё равно это в полтора раза больше 3 тысяч. Ну и подтвержу: сводить в наушниках не рекомендуется.
