Текущее время: 18 апр 2026, 23:26
 Заголовок сообщения: Переделка МКЭ-15 под фантом
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 16:19
18 апр 2012, 21:17
Благодарил (а): 6 раз.
Помогите схемами кто может
 Заголовок сообщения: Re: Переделка МКЭ-15 под фантом
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 20:48
Может, взять готовую схему от МКЭ-2?
За это сообщение автора Ziatz поблагодарил: Gremlin
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 08:11
18 апр 2012, 21:17
он работает под фантом?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 10:07
Да, это и есть под фантом, но предложенная схема вызывает у меня некоторые сомнения в её малошумности.
На резисторах в схеме фантомного питания по этой схеме осядет 42 вольта, а шум резисторов напрямую зависит от напряжения на них. Вывод 2 по переменному току замкнут через кондёры на землю, на нём вообще ничего не будет, ни сигнала ни шума. а вот на выводе 3 будет и сигнал и шум с резистора схемы фантомного питания никуда не денется. Обычно производители не слишком заботятся о подборе этих резисторов по коэффициенту шума, ставят что попало.
Хотя это мелочи, электретный капсюль сам по себе не слабо шумит.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 12:01
Вы имеете в виду резисторы в схеме усилителя?
Уменьшить этот эффект и упростить схему можно, заменив дроссель двумя резисторами. Но конечно предложенная "Октавой" схема надёжнее.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 12:42
Я недавно вот эту схему пробовал:
http://www.radioman-portal.ru/pages/1359/
только заменил резистор на капсюль на 3,7 кОм. Капсюль был неизвестного происхождения, с китайского магнитофона. чувствительность офигенная. но шумит. причём шумит капсюль (я пробовал его замыкал). с другим капсюлями не пробовал, но помню что когда-то в отношении шума мне больше всего понравился октавовский "сосна", жаль, что с частоткой по низам у него не очень.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 13:26
Посмотрел. Схема - для работы с готовыми микрофонами, т.е. капсюль+согласующий усилитель на полевом транзисторе. Возможно, в вашем случае шумел именно транзистор такого микрофона. Она может пойти для переделки под фантом МКЭ-204, но для МКЭ-2 потребует доработки.
Сейчас сунулся на сайт, а МКЭ-204 уже и нет :( А такой хороший был микрофон...
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 14:26
а если вскрыть капсюль выпаять китайский транзистор и впаять туда кп303?
что-то у меня тяга к экспериментам появилась) хотя вскрывать замучаешься, а потом ещё собрать надо.
у меня ещё широкомембранный мкэ-841 валяется, может тоже вскрыть, посмотреть, что у него внутри.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 20:24
Тогда уж вот этот полевой транзистор 2SK170BL.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. переделка лампового микрофона
volt380
24534
09 фев 2011, 20:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. переделка радио микрофона
andr
02 авг 2011, 09:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МК+Б.П.фантом+Delta1010LT ?
Vlad1022
37
84128
29 авг 2012, 21:30
Vlad1022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. фантом для старого МКЭ-2
stone_deaf
71
191310
28 дек 2016, 21:23
