Текущее время: 03 авг 2025, 13:16
 Заголовок сообщения: !!!Разрываюсь на части!!!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007, 16:40
13 мар 2007, 16:25
Нужен микро для записи речитатива(рэп) в основном, мужского и женского вокала
Думаю брать МК-105,МК-101,МК-220,МК-219 либо МК-319, денег мало вот и разрываюсь
Так что нужно еще обязательно докупать к тому и другому микрофону помимо что есть в комплекте :?:
всего денег 7000р, вот задача для творчества:) распишите в пределах этой суммы всё что нужно и возможно, как понял лучше с предусилителем...
Запись в комп, звуковуха пока что креатив лайв 5.1
Оч прошу ответить, ибо от этого зависит когда я буду у вас заказывать и что:)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007, 22:41
Микрофон МК-319 - 3730р.
Предусилитель Ператроника MAB-2019 - 2200р.
Кабель - 500р.
Поп-фильтр - 630р.
Амортизатор - 620р.
Итого 7180р.
Микрофонная стойка
Доставка
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007, 01:33
13 мар 2007, 16:25
Что-то я не вижу этого предусилителся на вашем сайте.
Что он из себя представляет, он лучше Biema Mini 802A или Behringer TUBE ULTRAGAIN MIC200?? Фаномное питание у него есть?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007, 14:01
Этот предуилитель нужно заказывать отдельно - http://www.peratronika.narod.ru/peratro ... _price.htm
Этот предусилитель лучше всех дешевых (и не очень) микшеров, о чем уже сказано в параллельной ветке. Фантомное питание есть, его не может не быть в таком приборе.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2007, 02:48
13 мар 2007, 16:25
Всё, спасибо, тут меня немножка с деньгами кинули, как разберусь, сразу заказ сделаю:)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2007, 10:53
13 мар 2007, 16:25
Кстате, я наверное вычту поп фильтр(его я итак склепаю) и вазьму не мк319, а мк220. На фотографии с мк220 нету арматизатора, он ему что не нужен :? ??
Последний раз редактировалось NИМБ 15 мар 2007, 11:32, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 мар 2007, 11:22
в 220-ом переключение диаграм, есть восьмерка....вам это пригодиться??? Шашечки нужны или ехать?????
СообщениеДобавлено: 17 мар 2007, 00:55
01 дек 2006, 18:50
Это разумное решение, если надо экономить деньги.
А вот это решение ошибочное - МК-220 полезен, если у вас уже есть более универсальный мик. Потому, с учетом экономии денег, следует выбирать МК-219 или МК-319.
Что касается преда - на МАВ-2019 ориентироваться можно, но следует учитывать некоторые сложности со сроками изготовления этой модели. Из-за задержек с комплектацией, может статься, его придется долго ждать. МАВ-2013, имеющий практически такой же характер звучания, в этом отношении гораздо более стабилен в производстве, хотя, следует отметить, чуть подороже.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2007, 02:19
13 мар 2007, 16:25
о_О в отзывах пишут что голос звучит в кардиоде, ну и не только, теплее чем на мк319, примерно как в ламповых микрофонах, мне это и нужно, блин не надо рушить мой мозг напрасно, я ведь к каждому мнению прислушиваюсь:) Хочу выбрать то что мне пригодится не на один месяц, в городе одна студия и та 1700р за 10 минут работы с микрофоном, свою вот сделать хотим, 3 диаграммы направленности могут пригодится...
Теперь заново обдумывать:)
Дак зачем они тогда их продают, прям както обламывает, ни заказать ни дождаться...АААААААААААААААААААААААААААААААА, может можна свой спаять, есть схема достойная? Тогдаб я переферии набрал лучше к микрофону :wink:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2007, 03:17
01 дек 2006, 18:50
NИМБ писал(а):
]Хочу выбрать то что мне пригодится не на один месяц, в городе одна студия и та 1700р за 10 минут работы с микрофоном, свою вот сделать хотим, 3 диаграммы направленности могут пригодится...
Сомневаюсь, что вам пригодятся три диаграммы - запись ненаправленными или двунаправленными микрофонами требует соответствующе подготовленной студии, а так же, главного - опыта, который вы сможете набрать только на кардиоиднике.
Дело в том, что круг и восьмерка будут ловить множество отражений, которых не будет в односторннне направленном кардиоиднике - и вам при отсутствии опыта с ними не справиться.
Реально восьмерка нужна только при стерео-записи по системе M/S - и именно в дополнение к кардиоднику. То есть, после приобретения кардиоидного микрофона.
Опять же - в условиях дефицита финансов восьмерочник достаточно высокого качества можно соорудить своими силами. Ссылку я тут недавно бросал - проштудируйте топики с моим участием.
Вот без правильного кардиодника с большой мембраной - не уехать никуда. С него и надо начинать.
Это всегда крайне полезно...
Заказывайте 2013 - он в серии устойчив. По звуку - не отличается (оба топового уровня).
2019 потому долго ждать, что его заказывают крайне редко - и под него держать излишний запас не самых дешевых микросхем просто накладно.
Ну, если есть кураж и опыт достаточен - это вполне разумное решение. Тем паче, что схему усилителя начального уровня я тоже выкладывал: http://peratron.narod.ru/muztec/MicPreAmp.htm
СообщениеДобавлено: 17 мар 2007, 17:39
13 мар 2007, 16:25
Благодарю за помощь, Peratron.
Предусилитель паять будем скорее всего
СообщениеДобавлено: 21 мар 2007, 19:22
13 мар 2007, 16:25
Ну собственно заказал, номер заказа 733
2Oktava-Mics: не подсобите в срочности?:)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2007, 20:47
21 мар 2007, 20:30
Господа здравствуйте, примерно такая же проблема !
Микрофон нужен для записи голоса в домашних условиях, но хороший микрофон (шумов бы ловил по меньше посторонних).
Что еще мне будет к нему не обходимо, какую звуковую лучше купить? ( из не очень дорогих, к ноутбуку )
Заранее спасибо вам.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2007, 22:15
01 дек 2006, 18:50
Ну, или записывать правильно, или шумы не ловить - тут вбора нет: микрофон для музыкальной звукозаписи выбирается только по соображениям качества, а с шумами борются иными методами.
Вопрос сформулирован неправильно - на столь лаконичную просьбу адекватно посоветовать что-то невозможно. Все зависит от целей, с которыми создается студия...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2007, 07:53
21 мар 2007, 20:30
Спасибо за ответ, мне нужен микрофон для домашних условий, а это окно(шум с улицы ) отражёнка от стен ? Какой из Октав меньше берёт посторонних шумов ?
Или продеться в любом случае подружиться с одеялом ?
Цель проста: запись голоса, аудиоролики (взгляд падает на звуковые от на М-Аудио)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. -=разрываюсь на части=-
Rustle
12
14185
01 дек 2010, 13:58
LiberTone Перейти к последнему сообщению
