Текущее время: 19 апр 2026, 05:25
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 08:43
Какой ток потребляют конденсаторные микрофоны серии МК, например, МК-012, МК-105, МК-319?
Я где-то читал, что МК-012 потребляет до 8 мА, т.е. если в предусилителе на фантом стоят резисторы 6,8 кОм то на капсюле остаётся только 21 вольт?
Если предусилитель некачественный, осевшие на резисторах 27 вольт шум не создадут?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 14:43
Знаю только, что МК-219 потребляет больше, чем МК-012. Я в связи с этим столкнулся с другой проблемой - подсаживанием самого источника фантомного питания. Например у усилителя M-audio buddy при втыкании второго микрофона снижается уровень, а следовательно увеличивается шум у обоих, т.е. и у того, который только что работал нормально. Я сначала думал, что усилитель этот просто шумный, а потом выяснилось, что проявляется вот этот эффект. На других усилителях с этим не сталкивался (не то, что все остальные хороши, а просто мало опыта).
А насчёт резисторов я подозреваю, что там напряжение должно быть рассчитано с запасом, в расчёте на какое-то типовое значение потребляемого тока. Иначе на всех микрофонах будет половина нужного напряжения.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 20:39
Вот схема МК-012.
Oktava_MK-012.gif [ 32.07 КБ | Просмотров: 10215 ]
Попробуйте получить ток больше 2,8 мА.
Вот схема МК-219.
Oktava_MK-219.gif [ 177.75 КБ | Просмотров: 10214 ]
R10 ограничивает ток до 2,5 мА.
Плохо видно, но помоему там вообще микроамперы.
Это, что-то с самой картой не так. Я вчера только закончил делать фантомное питание для восьмиканального лампового усилителя. Держит нагрузку 400 Ом. Это 6.8 кОм/16=425 Ом. Как 48 вольт на холостом ходу было, так и под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 00:30
Постоянный. :)
Нет, это не так. Особенностью микрофонов Октава является поляризация капсюля непосредственно от источника фантомного питания, поэтому в их электронной начинке всё сделано так, чтобы она потребляла как можно меньший ток с тем, чтобы на капсюль оставалось как можно больше напряжения. Цифры, что в предыдущем сообщении привёл burd-ig, гораздо ближе к реальности.
Теоретически могут. Однако на практике найти постоянные резисторы, которые шумели бы при протекании по ним тока больше, чем без протекания, очень сложно. Это надо постараться найти такие корявые резисторы. Вот переменные (в том числе и подстроечные) — да, шумят. В них шумит токосъёмник, скользящий контакт. Поэтому гляньте, нет ли в том некачественном предусилителе подстроечников в цепи источника фантома.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аудиоинтерфейс Alesis IO2 и пульты серии multimix
Fronimo
28 дек 2010, 20:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеотесты микрофонов серии МД и МКЭ
gushin
12 мар 2017, 15:03
gushin Перейти к последнему сообщению
