Текущее время: 19 апр 2026, 00:37
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 03:19
15 май 2012, 13:24
Здравствуйте, три недели назад купил МК 105. Вначале работало все без проблем. А теперь уже на протяжении 1,5 недели при включении микрофона сильный шум и даже ловит радио. Тракт: ноутбук-звуковая внешняя m-audio fast trak-микрофон мк 105,шнур для микрофона японский, который продается на этом сайте. Включены в звуковую наушники. Записи делаю дома в той же обстановке и с тем же составом аппаратуры и даже в одно и то же время. Шум проходит минут через 30 после включения микрофона, но раньше его вообще не было. Отключение вай-фай роутера, электрического света, приборов, перенесение в другие точки квартиры не помогают. Помогите разобраться,пожалуйста, может брак микрофона? К сообщению прикреплены образцы шумов.
Комментарий к файлу: шум с радио
шум 3.wav [2.47 МБ]
Комментарий к файлу: шум при работе
Шум 1.wav [1.36 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 10:36
Похоже на то, что где то оборвался экран. Проверьте, для начала, провод от микрофона до звуковой карты.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 16:30
15 май 2012, 13:24
Прошу прощения, а как проверить,если в наличии нет второго провода? И как объяснить, что примерно через 30 минут после включения шумы пропадают?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 21:26
Да это точно не провод. Возможно, неисправность какого-то конденсатора, который после нескольких минут "поляризации" входит в удовлетворительное состояние.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 22:51
Провод можно прозвонить, например лампочкой и батарейкой. Но если шумы пропадают... Нет возможности подключить микрофон, например, к микшеру с фантомным питанием?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 02:39
15 май 2012, 13:24
к сожалению ни у кого из знакомых нет аппаратуры с фантомным питанием, но провод без микрофона не шумит. А как проверить конденсатор на микрофоне?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 14:53
При шуме приложить параллельно подозрительному исправный конденсатор.
Но в силу особенности конструкции микрофонов это затруднительно, проще поочерёдная замена всех электролитических конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 16:15
15 май 2012, 13:24
Благодарен всем советам, но микрофон новый - вскрытие его приведет к потере гарантии, я не разбираюсь в подобных устройствах и знакомых, разбирающихся тоже нет. К сожалению, пока молчит поддержка "октавы". Если есть еще варианты "бескровного" то есть не разбирая микрофон решения - буду признателен.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 21:03
Лучше проверить шнур и точно убедиться, что дело не в нем. Тогда отправляйте по гарантии. Мои студенты отправляли, сделали без проблем, ну подождали пару недель.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 08:31
15 май 2012, 13:24
Проверил микрофон и шнур в музыкальном магазине, шума нет вообще. Тракт не опишу, так как не знаю. Присутствовал микшер с фантомным питанием и колонки. Проверил микрофон со своим трактом в другом помещении, так же проверил на другом компьютере. Теперь мне кажется, что дело в звуковой карте. По неизвестной причине шум с пятницы и по сей день значительно тише, радио по-прежнему ловит. Но теперь шум проходит минут через 5 после включения, а не через 30 как неделю назад. Шум присутствовал при проверке на обоих компьютерах, когда была включена звуковая карта. Но звуковая карта без микрофона, со шнуром от микрофона (но без самого микрофона), а так же при включенной электрогитаре совершенно не шумит. Вопрос остается открытым, в чем же дело?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 22:57
НЕ исключаю возможность обрыва дорожки в звуковой карте. Стоит обратиться к специалисту
G98
26 дек 2009, 20:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите разобраться - свистит МКЭ-2
smand
15 сен 2012, 19:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите разобраться пожалуйста!!!!!!
Kharin
16 июл 2009, 21:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите разобраться пожалуйста
answer29
17 фев 2011, 02:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите разобраться в чём проблемма:(
D_FiRe
13 авг 2008, 16:20
D_FiRe Перейти к последнему сообщению
