Текущее время: 05 авг 2025, 18:51
 Заголовок сообщения: 519 появились шумы
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 09:56
04 янв 2012, 23:58
Мои микрофоны: 519
здраствуйте . пользовался пол года мк 519 и картой nativ instruments . полностью доволен . пару дней назад появился фоновый шум . до этого его небыло вообще никакого . вчера шум стал доминировать над голосом . и сам уровень полезного сигнала стал ну очень мал . такой что на дорожке где идет запись его можно под микроскопом только увидеть . при выкручивании усиления на всю мощь появляется клип который так и остается . подскажите диагноз где искать в первую очередь . перебит кабель ? микрофон ? или карта ?
если бы песни были лекарством от всех болезней ,мы бы спасли весь мир.
 Заголовок сообщения: Re: 519 появились шумы
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 12:22
Для начала стоит проверить кабель. Очень похоже на обрыв экрана.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 13:17
Если это именно фон, а не шум. Собственно шум (шипение) от обрыва экрана маловероятен.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 14:50
04 янв 2012, 23:58
Мои микрофоны: 519
возможность попробывать кабель будет только завтра . но сейчас попробывал при записи пошевилить кабель по всей длине . грамкость шума сильно менялась иногда даже он вообще пропадал . так что судя по всему кабель .
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 14:52
04 янв 2012, 23:58
Мои микрофоны: 519
а и еще . голос на записи . похож как будто он обработан для "даб степа" с запилами непонятными типо фленджера
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 22:44
ваши эпитеты не слишком точно описывают характер артефактов. выложите семпл.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 21:32
В одной из тем я предлагал купить дорогой кабель (хотя бы 30 руб. за метр) и нет проблем!!!
519-ая модель может глючить по двум причимнам:
1. конденсат на капсуле (мой ученик в "Останкино" рассказывал про запись актеров для дублежа фильмов с помощью Neumann U47, маленькое, душное помещение позволяет работать 30 мин. Затем микрофон начинает издавать "запирающие" звуки!!!).
2. дешевый кабель.
P.S. Если вы купили МК-519, то следует беречь капсуль такого микрофона!!! Кстати есть где-то тема - "Как правильно хранить микрофоны".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МКЭ-204У с переходником: шумы, помехи в записи
Елизавета
12
17164
14 окт 2006, 18:25
Сергей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MK-105 - странные помехи и шумы
Argi
03 июн 2008, 22:18
