Текущее время: 19 апр 2026, 18:44
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 13:37
27 фев 2011, 21:09
Почитайте здесь - полезно:
http://prosound.ixbt.com/exp/papchenko-bard.shtml
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 19:37
Предложенная им сложная система действует лишь в хорошо заглушённой студии, в чём он сам признаётся. Но в такой студии неплохо удаётся и запись с одного микрофона (или стереопары).
Почему-то автор не упоминает старый способ борьбы с бубнением гитары - помещение микрофона сверху, чтобы он смотрел на гриф как бы сбоку.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 09:17
Прочитал статью, почерпнул из неё ценную информацию о поиске места размещения микрофона путём затыкания одного уха пальцем.
Предложенный автором вариант когда барда не видно за кучей микрофонов и стоек применим для студии, но не для записи в жилой комнате 2,5Х3,5 метра, просто поставить всё будет некуда)
Возник вопрос про схему АВ. Где-то я читал, что изначальный вариант АВ был как 2 ненаправленных микрофона разнесённых на 20 см., а в статье требуют не забывать правило 3:1, что расстояние между микрофонами должно в 3 раза быть больше чем расстояние до источника.
А вообще метод АВ я пробовал ещё лет 15 назад с двумя МД-52Б, разнесёнными в разные стороны комнаты. И помню, что метод XY с углом 180 градусов мне тогда понравился больше. Возможно, метод АВ не очень хорош в мелкой акустически необработанной комнате.
Сейчас пробовал писать по MS, где М был МК-012-01, а S - МД-85А, вынесенный в сторону, ближе к стене. Вроде нормально получилось.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 17:26
Ого! Нифига се XY: 180 градусов))) Обычные "стандартные" углы для XY находятся в промежутке между 90 и 120 градусами. При этом, чем больше угол, тем заметнее эффект "провала центрального канала". А что такое 180.... это ИМХО вообще просто какой-то "сайдовый" микрофон получается, и без добавления "центрального" микрофона он не применим вовсе. А тогда весь XY как бы плавно превращается в M/S))))
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 10:04
Да, было 180, я помню подбирал опытным путём по лучшему звучанию и стереобалансу, компа тогда не было и я записывал на магнитофон маяк-240с. Два МД-52Б лежали на диване рядом, параллельно друг другу, а записывал примерно с метра. И тогда казалось что всё качественно. Сейчас послушал, - шума много, наверно, кассета размагнитилась, всё же 14 лет прошло)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 11:56
у нас в Украине есть поговорка: "в огороде бузина, а в Киеве - дядька". смысл: "я ему об одном, он мне - о другом". может быть кассета и размагнитилась, хз. но как это относится теме разговора...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 22:53
20-30 см. получается нормально. Если пишем одного барда (т.е. нет других музыкантов слева и справа), при расстояниях больше 20 см. имеет смысл несколько модифицировать AB - повернуть оба микрофона чуть к центру, т.е. на певца, чтобы он оказался в области максимально ровной и широкой АЧХ микрофонов.
Да, такие записи звучат в общем нормально, но имеют не совсем полную моносовместимость - не то, что её нет, но звучит несколько иначе. Впрочем, учитывая, что в наше время моноустройства бывают только миниатюрными и не претендуют на качество, а главное условие - разборчивость, то, что через них воспроизводится только М микрофон, стоящий прямо перед певцом, оказывается даже полезным.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 15:58
Тут как раз полная моносовместимость, ведь микрофон S один и при смешении каналов останется только сигнал от микрофона М, а противофазные и полностью идентичные S в разных каналах взаимопогасятся.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 17:20
05 авг 2012, 23:02
Мои микрофоны: MK219, MK319, U87, TLM102, EV N/D767.
Если из динамических выбирать - то что-то из электровойс, а из конденсаторных, мне лично нравится, как мк-219 гитару пишет-харизматично)) но это так, вкусовщина)
http://kruti-pedali.com.ua/
Шаманя
03 дек 2011, 12:36
Федр С
22
36828
07 июн 2009, 14:23
fatar
27
38805
27 дек 2010, 11:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микрофон для записи эмбиента (квадро, 4 канала, 360*звуковое панорамирование)
N'drew
05 май 2011, 03:55
kornele
03 июн 2008, 22:36
