Текущее время: 19 апр 2026, 21:44
 Заголовок сообщения: блок питания для Digilab Ginger SPM-100
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 21:14
11 окт 2010, 15:36
Благодарил (а): 8 раз.
Мои микрофоны: МК-105
нужен блок питания для Digilab Ginger SPM-100.
где взять?
т.е. саму штуку вот эту через которую он подключается
 Заголовок сообщения: Re: блок питания для Digilab Ginger SPM-100
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 01:00
На задней панели сабжа, под разъемом, в который подключается питание, есть надпись: "AC In 18V 0.5A". Это означает: "вход для блока питания переменного тока, напряжением 18 Вольт, и рассчитанным на ток 0.5 Ампера (мощность 9 Вт)". Эту надпись лучше всего показать на радиорынке, дяде, торгующему всякими адаптерами и источниками питания (а лучше вовсе взять прибор с собой, чтобы не ошибиться в типе разъема). Дядя все поймет и подберет Вам подходящий адаптер.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 10:37
Если там 18V переменного, то блок питания можно сварганить из двух на 9V ~ (которых везде полно), соединив их выходы последовательно.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 22:43
11 окт 2010, 15:36
спасибо. сегодня купил универсальный какой-то с разными режимами. в магазине всё выставили и усилок теперь работает.
GCoda
11 дек 2008, 11:10
06 июл 2012, 16:58
gingivit
02 янв 2016, 02:57
Rodion
14 май 2017, 14:39
Guitarrantul
01 фев 2018, 00:26
