Текущее время: 16 июн 2025, 07:20
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 16:52
05 мар 2012, 10:40
1) как подключить второй микро к звуковой карте (для переговоров с кабинкой) так чтобы он не записывался во время записи и было слышно в наушниках?
2) как сделать так чтобы когда при записи говоришь в микро голос параллельно моментально переводился в наушники и ты сразу слышал?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 00:41
1) не назначать этот микрофон на запись (сигнал для связи снимать с аналогового выхода. Потребуется дополнительный усилитель для наушников)
2) Не совсем понял задачу? Если идёт задержка мониторинга, то надо разбираться с настройками ASIO
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 07:03
05 мар 2012, 10:40
1) то есть если наушники воткнуты в карту то не прокатит так что ли?
2) мне надо чтобы когда сказал в микро во время записи слышать себя сразу в наушниках..
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 09:47
01 ноя 2011, 22:12
Либо смотреть на карте Direct Monitoring, либо в АА включить мониторинг и, как сказали, настроить ASIO.
Микрофон для связи аналогично, только не записывать его. А в некоторых программах, например в Cubase, есть специальный функционал для этого.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 02:50
да во всех программах есть такой функционал. просто нужно записывать моно-дорожку (микрофон ведь один), и в редакторе (в том же АА), указывать, что берется сигнал с одного входа. а на второй преспокойно цепляете переговорный микрофон (он наз. "talk-back"), он записываться не будет (до тех пор, пока Вы не укажете на какой-нибудь дорожке запись с этого входа)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 17:17
05 мар 2012, 10:40
вы как то рассказали вообщем случае, а именно для программы АА раскажите подробно, куда жать где находится и что...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 18:55
жать на кнопки, находится на панели... ну что я Вам, в самом деле, учебник по АА? или нужно подсказать как поиском пользоваться? дофига в сети бесплатных и книжек, и видеокурсов. чем они хуже, и почему их нельзя посмотреть, а требуется чтобы я зачем-то их повторял... не пойму.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 19:23
Стоит скачать учебник. Слишком долго онлайн объяснять, опять же. надо смотреть что, как и куда подключено.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 17:21
05 мар 2012, 10:40
я так и не понял как сделать так чтобы когда при записи говоришь в микро голос параллельно моментально переводился в наушники и ты сразу слышал?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 19:26
включить режим DIRECT MONITORING. это можно сделать либо через карту (нажав соотв. кнопку), либо программно. для програмного варианта лучше использовать Cubase: там на треках есть специальная кнопочка с нарисованным динамиком (громкоговорителем): она включает программный DIRECT MONITOR Кубейса, кстати, со всеми навешанными на трек обработками. в АА дополнительного включения ПРОГРАММНОГО(!) DIRECT MONITOR-а не предусмотрено. зато, в Кубейсе, прежде чем назначать вход карты на трек, требуется создать входную шину. подробности описаны в инструкциях к соотв. программам.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 09:36
05 мар 2012, 10:40
то есть в АА у меня не получится так сделать?
у меня карта Line 6 Toneport UX2 Mk2 AUDIO USB Interface там же нет такой кнопки?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 12:02
Выдержки из инструкции к карте Line 6 Toneport UX2 Mk2.
- "ToneDirect™ мониторинг с минимальной задержкой"
- "POD STUDIO™ UX1, UX2, UX8 и KB37 модулей и позволяющее получить профессиональное студийное звучание на Вашем «рабочем столе». Имея встроенную технологию современного студийного стандарта POD® X3, POD FARM™ обеспечивает схожий с аппаратным, простой в управлении интерфейс для настройки Вашего звучания в любое время.
Коллекция-мечта POD FARM™ из 18-ти классических и cовременных гитарных усилителей, 24-х моделей гитарных громкоговорителей и кабинетов, 5-ти моделей бас-гитарных усилителей и кабинетов, 29-ти моделей педалей эффектов а также 6-ти моделей микрофонных преампов охватывает широчайший спектр тонов, которые можно встретить на множестве платиновых записей. В Вашем распоряжении модели основанные на Marshall®, Fender®, Mesa/Boogie®, Vox®, Roland®, Soldano и не только, с реалистичными виртуальными контроллерами и регулировками как на оригинальных моделях. Класс!"
Проще говоря, у твоей карты ВООТ-ТАКАЯ программная панель управления, и там все делается. Вот какие-то видео-инструкции h**p://www.youtube.com/watch?v=Xwlkphi899Q&feature=player_embedded#!
А теперь вопрос. КАКОГО РОЖНА Я ПРОЧЕЛ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ, А ТЫ -НЕТ? мне они 300 лет снились: я эту карту не пользую. а ты сидишь, жуешь сопли и ноешь, мол, объясни-ите убогому. а то, что у тебя это объяснение под носом буквально лежит в напечатанном виде с картинками (а нету в напечатанном - дык Интернет на что) - тут игнор. ступор. никак. кнопки у него, видите ли нету. ну повесься епт.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 16:12
05 мар 2012, 10:40
просто я не понимаю что с чем связано и что писать в поисковике
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 09:27
01 ноя 2011, 22:12
Adobe Audition. Профессиональная обработка звука. Официальный учебный курс.
Роман Петелин Юрий Петелин. Steinberg Cubase 5. Запись и редактирование музыки.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 12:54
фу, Петелины - кака. читал, ощущение такое, что все специально запутанно, обрывочно и хаотически. фразы построены так непрофессионально, длинно, коряво и хитроперекрученно, что фиг поймешь вообще что к чему относится. если бы заранее точно не понимал, о чем речь - нифига бы не понял. тогда уж лучше Медведев-Трусова: у них хотя бы разборчивей, систематичней и человеческим языком. и потом: дофига на ютубе видеокурсов - кому щаз нужны книги)))) (щютко, конечно)
