Текущее время: 18 июн 2025, 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто пользовался Мк-012?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 12:32
Валерий писал(а):
http://mmag.ru/studijnoe-oborudovanie-i-po/obzor-mikrofona-audio-technica-at2020.html
выходит, что типа конденсаторный AT-2020 тоже с электретным капсюлем. в USB версии этого микрофона указана частота до 16 кГц.
О_О это что за... э-э-э..м-м-м... ФАНТАЗИИ, извините? Во-первых, полноценный конденсаторный, а во-вторых, где это частота 16 кГц? 20 кГц, а иначе зачем вообще конденсаторные микрофоны. Вы точно не путаете 16кГц и 16 бит?)))))
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 12:53
26 июл 2012, 09:41
> кроме тех трёх моделей, которые Артём Vасилич мне порекомендовал, достойных бюджетных нет?
У Октавы вообще плохих моделей нет. Можете поискать подержанный МК-219 (с производства снят).
Кроме того, не надо упускать и электретные микрофоны. Если микрофон электретный, это ещё не значит, что он плохой. Из дешёвых МКЭ-204 очень неплох. Был неплох и МКЭ-2, его использовали для всего, в т.ч. и для пения со сцены (видел фото известного исполнителя рус.шансона, певшего в него), но при наличии МК-012 он теряет свою актуальность. Хотя размер мембраны у них прктически одинаковый, МК-012 почему-то приобрёл репутацию инструментального, а МКЭ-2 — универсального, если не вокального. Хотя самый универсальный микрофон это и есть МК-012.
Сори) не дописал немного, я про внешние Юзб Карты)
Противодействие, действие равно по силе (с)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 13:09
Про АТ2020 можете посмотреть описание с сайта производителя. там всё написано: и что капсюль с предварительной поляризацией, и что частотный диапазон 20-16000 Гц
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 13:12
вот описание AT2020 USB с сайта производителя. чтоб не искать
35595fd85837a784_at2020_usb_om.pdf [514.04 КБ]
неэлектретный у них AT2050 но он стоит в 2 раза дороже, 12500 руб)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 13:28
Н-да, с... ну тут все равно что-то не так... Они чето нагородили с трикороба. Капсюли у них, судя по каталогу 2011 (ссылка: http://www.jazzclub.com.ua/index.php?op ... &Itemid=44) бывают:
- внешне-поляризованные
- предварительно поляризованные
- предварительно поляризованные конденсаторные с фиксированным зарядом
- постоянно поляризованные конденсаторные с фиксированным зарядом
Как говорил один киноперсонаж: "Это - тебе, это - снова тебе, это - обратно тебе, это - все время тебе..."))) Не знаю, может они чего-то там имеют в своем японском ввиду. Мож это какие-то их внутренние тонкости и нюансы (типа какого-то гибридного, заранее "приподзаряженного" капсюля, дабы в итоге повысить разность потенциалов, или че). А может, просто, тупо пытаются вынести пользователю моск. Ну и который же из них, по сути, электретный? (да все.... гыгыгыгыгыгы)))))
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 17:56
01 ноя 2011, 22:12
В этом каталоге также есть и с явным указанием - элемент электретный конденсаторный.
Надо бы в оригинальном каталоге посмотреть, а то иногда после перевода ещё не такое бывает. Впрочем, на сайте наблюдается такое же разнообразие.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 00:47
Ну в общем, сорри если что не так. Мне, честно говоря, недосуг ломать голову над закорючками японцев... хотя, по той же логике получается, что, скажем хорошо мне известный AT4050 - еще полноценный конденсатонник, а "4050 минус один" - 4033 уже КАК БЫ электретный?... все это мягко говоря, странно...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 14:58
В продолжение темы электретно-конденсаторных микрофонов.
Сейчас наткнулся на такую рекламную фразу:
"Конденсаторная головка, оснащённая функцией предварительной поляризации капсюля",
и далее техническое описание:
"Тип: конденсаторный, электретный"
Каким образом действует эта функция в описании нет. Может, как у ЛСД мониторов при включении экран размагничивался, так и тут при включении электростатический импульс подаётся) Но явно не фантомным питанием, которое у него от 12 до 48 вольт.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 18:46
26 июл 2012, 09:41
На форуме я совсем недавно, и много я не знаю, но люди посмотрите на название темы:)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 19:19
26 июл 2012, 09:41
Решили сначала майк заказать, а потом сколько "надыбаем" за столько и купим карточку) Вот кстати несколько примеров,
Ребят, подскажите правильную модель) :wink:
http://pop-music.ru/catalog.php?id=888880007386
http://pop-music.ru/catalog.php?id=888880012251
http://pop-music.ru/catalog.php?id=888880009417
http://pop-music.ru/catalog.php?id=888880009126
http://pop-music.ru/catalog.php?id=4005000130
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 21:28
http://pop-music.ru/catalog.php?id=4005000130 Как вариант, но не пользовался
http://pop-music.ru/catalog.php?id=888880009126 по описанию подходит, не пользовался, не знаю подробностей
http://pop-music.ru/catalog.php?id=888880009417 нет фантомного питания
http://pop-music.ru/catalog.php?id=888880012251 предыдущая версия служила верой и правдой, без нареканий. Вполне возможно, что эта - достойное продолжение
http://pop-music.ru/catalog.php?id=888880007386 по описанию подходит. Но сам не пользовался.
Добавьте в список M-Audio Fast Trac Pro
За это сообщение автора Владимир Марченко поблагодарил: Nichrome
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 21:57
26 июл 2012, 09:41
Отыскал где то обзор на эту модель http://pop-music.ru/catalog.php?id=888880009126, смутило значение latency 144 мс, испугался числа:D неужели такая большая задержка
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 22:03
26 июл 2012, 09:41
Добавьте в список M-Audio Fast Trac Pro[/quote]
Не могу, Дорого:)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 23:38
Не нашел такого в приведенном описании. Не может быть, где-то опечатка.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 08:31
26 июл 2012, 09:41
Действительно заинтересовала, по неизвестно каким причинам именно эта модель) НО значение мягко говоря расстроило(
Простите, описание вот на этом сайте) http://prosound.ixbt.com/hardsoft/rolan ... ture.shtml
