Текущее время: 19 апр 2026, 00:58
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 15:32
05 мар 2012, 10:40
При записи в Cubase имеется небольшая задержка. Из - за чего это может быть и как от этого вообще избавиться?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 17:35
ну как зададут вопрос - хоть стой, хоть падай. "у меня в Кубейсе задержка..." у женщин бывает задержка. тогда это не нужно конкретизировать: все и так понимают о чем речь. а в вшем случае - хз что вы имеете ввиду.
при записи ЧЕГО: миди или аудио? в чем выражается задержка: в "сквозном" прослушивании, или задерживается записанный сигнал? в каком режиме (включен ли мониторинг Кубейса)? что за карта и выставлен ли в Кубейсе ее драйвер? в других приложениях задержки нету?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 05:14
05 мар 2012, 10:40
при мониторинге кубейса, когда говоришь в микрофон должен мгновенно слышать себя, а происходит задержка, карта Line 6 Toneport UX2 Mk2 AUDIO USB Interface и кубейс работает вместе с ней
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 10:18
Для уточнения: а если без кубейс, просто сама карта? Наушники ведь к ней подключены?
Систему мониторинга DirectTone ТМ пробовали использовать?
Скорее всего просто не сделаны нужные настройки в самой карте.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 11:16
05 мар 2012, 10:40
Да, наушники подключены к ней. А как без Кубейса то? Ведь только там я знаю как включать мониторинг: на трековой панели значок в виде мегафона.
Система мониторинга DirectTone ТМ это что?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 12:00
01 ноя 2011, 22:12
Инструкцию религия запрещает читать?
Мониторинг в Кубейсе с задержкой может быть от того, что не выбран ASIO драйвер карты, наверное, выбран эмулятор. Либо в настройках карты выставлен большой размер буфера. Как уменьшить? - Читать инструкцию.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 04:16
05 мар 2012, 10:40
я прочитал инструкцию, вот часть из неё про мониторинг:
Система мониторинга ToneDirect™
Уникальная система мониторинга ToneDirect™ представляет собой отдельный аудиоканал, позволяющий прослушивать входящий сигнал с минимальной задержкой. Благодаря ToneDirect™ Вы всегда будете иметь чёткое представление о своём звучании, как во время записи, так и на живых выступлениях.
Кроме этого, Вы сможете оптимизировать работу компьютера, настроив уровень буферизации Вашего звукозаписывающего приложения. Даже при высоком уровне Вы сможете наслаждаться звуком без намёка на задержку или искажение. В операционной системе Windows® канал ToneDirect™ имеет ряд отдельных настроек буферизации. В системе Mac® такие настройки не нужны.
Ползунок уровня буферизации мониторинга ToneDirect™
В устройствах TonePort и GuitarPort аудиоканал мониторинга ToneDirect™ обладает собственной системой буферизации. Это предотвращает высокое потребление ресурсов компьютера и делает работу Ваших ASIO-приложений более эффективной. По умолчанию значение уровня буферизации выставлено на одно деление выше отметки «Extra Small», как показано ниже. Увеличьте значение, если сигнал монитора обрывается.
Аудиобуферизация в устройствах PODxt происходит посредством USB-соединения (отличается от мониторинга ToneDirect™) с независимым мониторным сигналом и отдельными настройками буферизации. Если в диалоговом окне выбрано устройство PODxt/Live/Pro, вместо стандартного ползунка уровня буферизации появляется ползунок уровня USB-буферизации («USB Audio Streaming»).
ToneDirect™ и оборудование Line 6, выбранное в качестве звуковой карты
Если вы выбрали ваше устройство Line 6 в качестве звуковой карты, ToneDirect™ проведёт автоматический мониторинг настроек звука при запуске GearBox. Это является стандартной операцией, если GearBox работает как основное приложение при записи или выступлении.
Пользователям PODxt/Live/Pro: Вся обработка звука происходит непосредственно в PODxt, сохраняя, таким образом, ресурсы компьютера. Теперь реакция процессора на гитарный сигнал будет намного быстрее!
Система мониторинга ToneDirect™ при работе с плагином GearBox
ToneDirect™ не является компонентом плагина GearBox. Чтобы в полной мере насладиться преимуществами ToneDirect™, необходимо, чтобы приложение GearBox работало параллельно с плагином GearBox. Эти программы работают независимо друг от друга. Чтобы настройки звука были одинаковыми, все изменения, произведённые в GearBox необходимо продублировать в плагине GearBox. Сохраните параметры настройки основной программы GearBox в выбранной папке, а затем вызовите файл в плагине GearBox.
Использование дополнительного аудио-интерфейса при работе с TonePort DI
При работе плагина GearBox с TonePort DI или PODxt Pro, Вы можете прослушать свой сигнал с использованием системы ToneDirect™ (См. схему в начале данного руководства). Для этого необходимо:
• Подключить источник сигнала во входной разъём Вашего устройства Line 6
• Подключить выход необработанного сигнала TonePort DI/PODxt Pro к аудио-интерфейсу. Данный интерфейс будет работать совместно с плагином GearBox.
• В приложении звукозаписи необходимо отключить мониторинг входного разъёма дорожки, в которую вы собираетесь записывать сигнал.
• Подключить аналоговые выходные разъёмы к аудио-интерфейсу или к микшеру (в случае, если Ваш интерфейс не поддерживает мониторинг входного разъёма).
• Запустить приложение GearBox и провести мониторинг сигнала, записываемого через аналоговые выходные разъёмы устройства Line 6. Вы сразу же заметите все преимущества ToneDirect™.
и я так и не понял где это менять все, у меня только стоит программка fard2
56541
01 дек 2014, 21:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как обработкой добиться такого жирного голоса как у дикторов в рекламе?
qwest
17
37601
12 сен 2008, 13:06
saha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как обработаны голоса: СЕРЕГА, СД, СТИМ, БАСТА, Тимати.
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
rap
45
57797
27 сен 2010, 20:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подобрать микрофон - запись своего голоса (любитель)
dan8887
16 мар 2014, 12:18
gxoct
22 июн 2010, 14:23
