Текущее время: 19 апр 2026, 11:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: МК+Б.П.фантом+Delta1010LT ?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 21:34
Согласен. Вот ещё проба этого микрофона:
http://narod.ru/disk/20629883001.a98c09 ... r.wav.html
Поп-фильтр применялся промышленного производства.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 21:44
19 фев 2011, 16:14
Благодарил (а): 7 раз.
Вот имею такую приблуду с фантомным питанием ,собираюсь после приобретения кнденсаторного микрофона , первое время работать через нее.Ваше мнение?
http://www.muzmarket.ru/behringer_ub1204fx.html
Спасибо за Beatles,за качественный звук микрофона и за участие!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 09:15
По моему скромному мнению, лично я не услышу разницу между этой "приблудой" и дорогим профессиональным преампом.
Просто уже слушал подобные тесты, люди выражали своё мнение о глубине, влажности, жирности, яркости звука, а я ну вот не смог услышать разницу.
Указанный динамический диапазон в 130 дБ вызывает сомнения, может, имелся в виду приведённый ко входу уровень шума.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 12:13
Не стоит, проще (и дешевле) приобрести нормальный предусилитель, а лучше - звуковую карту с фантомным питанием.
К тому же, он давно снят с производства. И напомню, что чем короче тракт, тем меньше проблем.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 12:39
19 фев 2011, 16:14
Я не думаю,что Ваш вариант проще и дешевле,ибо эта приблуда уже стоит дома и это никаких расходов не предусматривает,а карта , безфантомная :M-Audio Delta-1010LT.,что делать.
Согласен,что навороченный тракт не есть хорошо.
Тут на сайте магазина в отзывах об МК-102,имеется такой пост(каково?):
29.08.2011
Эх, "Октавушка", родная! Что же ты все дальше от народа! За эти деньги уже можно (и нужно) DODE nt1a приобрести, который побогаче звучать будет. Пользовался МК-102 2 года, затем попробовал простенький AKG p120. "Октава" неуверенно присела в микс, а AKG уселся как влитой! Вот и думай, наших поддержать или тыщенку переплатить и наслаждаться импортным звуком...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 13:24
Ну я ничего не скажу, потому что по мне так главное в микрофоне чтоб он не шумел, имел правильную направленность и линейную АЧХ во всём слышимом диапазоне. Остальное я просто не слышу.
Тут как-то писали про тест октавовского микрофона тыщ так за 80, и импортного за 120000 руб., и писали "видно, что несмотря на разницу в звуке..." Я несколько раз слушал тестовые записи и разницы не услышал. Может, медведь на ухо наступил...
Ну это как в магазин телевизоров придешь - и все кажутся одинаковыми, а люди различают: типа у этого немного в синеву отдаёт, у этого чёрный не совсем чёрный...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 15:35
А в вашем пульте эквалайзер отключаемый? Если да, то imho можно пользоваться и особо не волноваться.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 17:16
http://narod.ru/disk/59596078001.440147 ... 9.wav.html
Вот сравнительный тест.
В левом канале МК-012-01, который считается инструментальным, в правом - МК-219, который считается классическим широкомембранником для вокала.
Правда, нужно оговориться, что они шли через разные усилители.
P.S. Забыл упомянуть, что у МК-219 снята передняя сеточка. Так что он получается что модифицированный. Поп-фильтра не использовалось.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 11:15
Это не навороченный, тракт, а длинный))))
Тогда можно снимать сигнал с Инсерта микрофонного входа, как я поступил в аналогичой ситуации. То есть небалансным проводом джек-джек соединяю вход звуковой карты с инсертным гнездом. В инсерт проводо вставляю не до конца, так, чтобы сигнал не прерывался и при этом выходил на карту. Можно спаять специальный провод, если есть навыки. Со стороны карты это небалансный джек с обычной распайкой, а со стороны пульта - балансный джек, у которого кончик и кольцо соединены между собой.
29.08.2011
Знаком и с Rode, и с AKG 120 (который у нас уже окрестили "Три задницы", намекая на логотип))) Этот отзыв напомнил мне недавний пост Валерия про человека, который включает эффекты реверберации в проигрывателе. У Rode NT1A довольно специфичное звучание в верхней части диапазона, а Perception 120 вообще мало чего общего имеет со студийным микрофоном. Это самый примитивный подкастерский микрофон, целиком и полностью сделанный из пластика.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 11:59
19 фев 2011, 16:14
Про навороченный тракт , можно понять,что я имел ввиду.
Из Вашего описания подключения микрофона,я понял,что имеется ввиду ,использование фантомного питания микшера,без задействования его звукового тракта ,то есть на прямую в звуковую карту?
За комментарий о Rode и AKG,большое спасибо!
Вопрос:Приобретение мк-012 со сменными капсюлями , более предпочтительный вариант,чем мк-102?
Хотя ,конечно все надо слушать,такой вариант для домашней студии более универсален,но главный приоритет для меня :максимально качественная запись вокала.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 17:14
Ziatz, спасибо за сравнительную запись. И микрофоны разные, и усилители, а я вот опять слушал, слушал - а разницы так и не заметил. По графическому отображению вроде видно, что какая-то разница есть, но вот не ощущаю её и всё тут. Наушники качественные, DT-770 PRO 250 ом.
Это что, у меня совсем со слухом плохо? Есть ещё такие люди, кто не чувствует разницу?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 17:55
Действительно, разница малозаметна. По крайней мере, когда слушаешь стерео, как-то не замечаешь, что что-то не так, хотя микрофоны разные, и по идее записывать так нельзя. А по графике видно, что есть сдвиг фазы между каналами. Вероятно, из-за того, что разные усилители.
Надо сказать, что после снятия сеточки с МК-219 звук стал несколько более ясным, приблизившись тем самым к МК-012, но из-за длительности этой операции я не сделал нормального сравнительного теста.
Но в любом случае, мы же тестируем тут не конкретно МК-219, а некий широкомембранный микрофон в сравнении с маломембранным. Разительной разницы нет.
Кстати, у этих двух микрофонов заметна разница в диаграмме направленности, хотя оба - кардиоида.
P.S.
На фото - положение микрофонов относительно исполнителя. Снято в другой день, но во время записи всё было примерно так же.
mk-012&219.jpg [ 52.88 КБ | Просмотров: 28492 ]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 22:04
Практически так, сигнал будет отбираться за предварительным усилителем, перед эквалайзером, если я правильно помню схему этого пульта. По поводу МК-012, - опять же, дело вкуса. Мне дольше по душе для вокала широкие мембраны.
За это сообщение автора Владимир Марченко поблагодарил: Vlad1022
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 23:59
19 фев 2011, 16:14
Ваша идея очень интересна!
Если в микрофонное гнездо (1)-см.рисунок,будет подключен сам микрофон,то с джекового гнезда(2),будем отбирать сигнал,минуя не нужные при записи тракты микшера , я правильно понял?
Микшер.JPG [ 111.44 КБ | Просмотров: 28522 ]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 00:17
Только не с этого, а с того, которое на задней стенке, обозначено Insert. То, которое подписано Line - это линейный вход. Вот только что то я забыл, есть у него инсерты или нет... Если нет, то вариант B - снимаем сигнал с AUX 1 в режиме Pre Fader. При этом эквалайзер канала поставить в 0 db
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка МКЭ-15 под фантом
Gremlin
15 май 2012, 20:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. фантом для старого МКЭ-2
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
stone_deaf
71
191486
28 дек 2016, 21:23
