СообщениеДобавлено: 05 апр 2007, 19:54
05 апр 2007, 19:47
Здравствуйте! Мне как-то попался в руки микрофон МЛ51. Мне он очень понравился по звуку. Хотелось бы использовать подобный микрофон (МЛ-52 и т.п.) на концертах как микрофон для лидирующего вокала, но смущает его характеристика - "восьмерка". Можно ли с этим как-то справиться? Или я обречен ловить вместе с вокалом и зал? :-)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2007, 23:36
01 дек 2006, 18:50
Это было бы крайне ошибочным решением - ленточный микрофон из всех типов отличается наименьшей надежностью и прочностью! Достаточно слишком резко его тряхнуть, что б сорвать ленточку и бесповоротно и навсегда испортить дорогой прибор.
А это уже второе обстоятельство - и преодолеть его тоже по сути не удастся. Так, что лучше использовать то, что специально для сцены создано. То есть, ручной динамический или конденсаторный микрофон.
Все проблемы художественного плана - то есть, создания нужного вокального образа - вполне успешно решаются при помощи традиционных для этого ручных (сценическимх) микрофонов.
Во-первых, соответствующей постобработкой, а во-вторых - всегда можно подобрать вокалисту подходящий ему сценический микрофон.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2007, 05:03
05 апр 2007, 19:47
Очень жалко, потому что по тембру ни конденсаторных, ни динамических подобных этому МЛ-51, я не слышал. Насчет обработки, которой можно все исправить: улыбнуло.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2007, 05:58
01 дек 2006, 18:50
Фактура звука, необходимая в зале - радикально отличается от той, которая нужна в студийной фонограмме. Ручник дает как раз то, что нужно в зале, но не дает того, что нужно в фонограмме. Вполне естественно и обратное - "фонограммный" звук студийного микрофона не покатит на сцене.
А зря - именно так оно и делается на практике...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2007, 06:17
05 апр 2007, 19:47
"ручник дает как раз то, что нужно в зале" - катушечный "ручник"-то или конденсаторный? Ни тот, ни тот тип что нужно мне - не дает. Конденсаторник лучше динамического, но все равно немного не то.
"А зря. Именно так оно и делается на практике." - и с помощью каких обработок звук, к примеру, катушечника, можно превратить в звук ленточника?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2007, 06:52
01 дек 2006, 18:50
Конденсаторные ручники крайне редки. Про них не имеет смысла говорить. В основном применяются динамические...
Так прямо и "тип"? Может все таки конкретные модели?
Потому, что за тип вообще - говорить не стоит. Разнообразие между моделями одного типа слишком велико.
Что касается "нужного" звука - то еще раз повторю, что тот же звук, что был в студии, скорей всего совершенно не пойдет на сцене - потому, что общая фактура саунда совершенно другая и студийный звук в него просто не вписывается. Все меняется концептуально - звук для сцены выстраивается по совершенно иным принципам, чем для фонограммы.
Еще раз говорю - вовсе не надо превращать звук катушечника в звук ленточника. Звуковая концепция вокального саунда строится с нуля - и какие именно обработки следует применить в конкретном случае - не известно по определению.
Студийный звук невозможно перенести на сцену - он там просто не нужен.
А в то, что невозможно сформировать нужный саунд при помощи традиционных вокальных микрофонов - я попросту не верю. Как правило, "не тот звук" связан лишь с неумением вокалиста работать на сцене и звукорежиссера - управлять процессом.
Например, классическая ошибка неопытного вокалиста - это работа с ручным микрофоном на растоянии больше дюйма. В этом случае голос получается жидкий, как детский кал - и выправить это невозможно ничем.
Нормальный тембральный баланс в ручнике появляется только при расстоянии не более 1...2 см - а студийный микрофон, что конденсаторник, что ленточник, на таком растоянии попросту умрет. На студийных микрофонах нормальный баланс - именно нормальный! - появляется на расстоянии не ближе 10...15 см. Можно во время записи отойти и дальше - до полуметра - при этом, тембральные изменения в голосе все еще можно скомпенсировать эквалайзером.
Это связано с разной физикой работы ручного и студийного микрофонов - ручник конструируется как приемник градиента, а студийник - как приемник давления. При этом, тембральные характеристики ручника оптимизируются под расстояние в 1...3 см, с учетом неравномерности градиента поля, а студийник оптимизируется под дваление. а не градиент. То есть, для студийника исходно нужно более равномерное поле, возникающее лишь на удалении...
Разумеется, если речь не идет об академическом вокале - но для академического вокала темброобразование вообще ставится без микрофона. И академический вокал на сцене подразумевается БЕЗ микрофона.
Так же, как и фольклорный вокал - там вопрос применения микрофона совершенно особый и типовых рекомендаций вообще нет.
Для всех остальных видов вокала - эстрадного, рокового или джазового - темброобразование у вокалиста должно быть поставлено с учетом правильно использованного ручного микрофона.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2007, 07:25
05 апр 2007, 19:47
"Как правило, "не тот звук" связан лишь с неумением вокалиста работать на сцене и звукорежиссера - управлять процессом. " - а также с неумением катушки снимать звук так, как лента. Мне не нравится сам тембр катушечных микрофонов. Пробовал много разных микрофонов, потому что одно время работал в розничном магазине аудиоаппаратуры. Мне не нравится их тембровая реакция ни на форте, ни на пиано. Сейчас пользуюсь Shure Beta 58 на концерте, на записи - Октава МК219. Второй по звуку вчистую бьет первый, но до МЛ-51 обоим далеко.
"Конденсаторные ручники крайне редки. Про них не имеет смысла говорить" - имеет, сейчас они встречаются гораздо чаще. До 10-15% ассортимента дешевых, 20-25% дорогих.
" В основном применяются динамические..." - многие звуковики опасаются конденсаторных микрофонов при подзвучке концерта из-за повышенной опасности фидбэка. Иными словами, не умеют выбрать для подзвучки КМ с нужной диаграммой направленности и управиться с ни при настройке.
Ну да фиг со всем этим. Придется менять свой Шурик на какой-нить ручной конденсаторный Сенхайзер или Байер. А так хотелось ленточный..
СообщениеДобавлено: 08 апр 2007, 11:48
01 дек 2006, 18:50
Ну, так что ж вы хотите то от караоки?
И как можно сравнивать ручник, да еще далеко не из лидеров с большемембранным конденсаторником?
А насчет "далеко до до МЛ-51" - так это вообще нонсенс. Без переделки МЛ-51 малопригоден для сколько-нибудь серьезной работы - вся электроника подлежит полной и безоговорочной резекции.
"Тихий ужас с батарейкой, летящий на крыльях ночи".
В дешевых их вообще 100% - в силу цены электретного капсюля. Но это не говорит о качестве.
В дорогих их по-прежнему очень мало и они реально практически не применяются на сцене - достаточно взять типовой райдер и посмотреть список оборудования. Везде классика - либо родной SM-58, либо AKG.
Ассортимент, предлагаемый любым магазином - это вовсе не критерий истинной популярности...[/quote]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2007, 23:51
05 апр 2007, 19:47
"Ну, так что ж вы хотите то от караоки [beta 58]?"
"Везде классика - либо родной SM-58" - Вы не осведомлены. Серия Beta - усовершенствованная SM. Наверное, Вы просто перепутали с серией PG.
"А насчет "далеко до до МЛ-51 " - так это вообще нонсенс. Без переделки МЛ-51 малопригоден для сколько-нибудь серьезной работы" - переделанный, не переделанный, не суть важно, но если бы он не звучал лучше, я бы не открывал эту тему.
"В дешевых их вообще 100% - в силу цены электретного капсюля. Но это не говорит о качестве." - в дешевых р у ч н ы х микрофонах, по Вашему мнению, 100% электретных? Я правильно понял? :-)
"Ассортимент, предлагаемый любым магазином - это вовсе не критерий истинной популярности..." - любым-любым? Ой ли.. А где ж тогда берут модели для райдеров? Напрямую у производителя? Не смешите, у дистрибьюторов и берут..
Хотел найти тут знатоков. Наверное, они есть. Будем ждать.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007, 23:01
Основной недостаток ленточного микрофона, который не позволяет использовать его для концертных выступлений, это механическая непрочность звукопринимающей ленточки в микрофоне. Именно поэтому ленточный микрофон всегда считался чисто студийным.
Но! Как всегда бывает в звукозаписи, всегда есть исключения, и с этим не поспоришь. "Полюбуйтесь" на фотографии с живого выступления Мэрилина Мэнсона с ленточным микрофоном Октава на The Tonight Show Джея Лено 31.10.2006 (не для слабонервных, и, как говорится, повторять такое категорически не рекомендуется).
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007, 23:02
Нет такого правила, что студийный микрофон является приемником давления. Приемником давления являются микрофоны с круговой диаграммой направленности - вот такое правило есть. У направленных студийных микрофонов эффект близости (когда происходит увеличение чувствительности микрофона в НЧ области) имеет место точно также как и у динамических.
За это сообщение автора Oktava-Mics поблагодарил: gogia
СообщениеДобавлено: 13 апр 2007, 00:02
01 дек 2006, 18:50
Так известно ж - если нельзя, но очень хочется, то можно...
:lol: :lol: :lol:
Главное, что б о таких экспериментах не стало б известно службе гарантийного ремонта :wink:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2007, 00:37
01 дек 2006, 18:50
Правила то нет - но есть тенденция :)
Что касается эффекта увеличения чувствительности на НЧ - то он как раз и связан с конечными размерами приемника звука, то есть, именно с градиентом звукового поля, причем, с пространственной криволинейностью градиента в ближней зоне. От геометрии микрофона - включая как чисто акустические элементы (мембрану, акустические каналы, резонансные полости), так и внешнее декоративное оформление - зависят искажения, вносимые в ближнем поле, а от них, в свою очередь, зависит характер подъема НЧ и прочие тембральные факторы. Причем, при работе в ближнем поле источника звука - ведь "ближнее поле" есть как у микрофона, так и у источника - эти искривления (отклонения от теоретически идеализированных) накладываются и создают для каждого типа микрофона свой неповторимый характер, который не описывается характеристиками, снятыми в дальнем поле при измерении "паспортных" параметров.
Разумеется, утверждение о том, что один тип микрофона чисто градиентный, а другой - приемник давления, несколько идеализировано, и, естественно, как любая идеализация, формально не точно. Но в рамках конкретного обсуждения общий характер разницы можно свести и к такому упрощению.
Главное в том, что каждый тип микрофона, имея неповторимое сочетание параметров, имеет такой же неповторимый тембр. Этот тембр при конструировании микрофонов подбирается в соответствии с замыслом конструктора - и так уж получается, что студийные микрофоны классического типа (с большой мембраной) оптимизированы именно под дальне-среднее поле, а концертные ручники - строго под ближнее и сверх-ближнее.
К слову, октавские МД-52 и иже с ними (в том числе, и поминавшися МД-59), при всех их паспортных параметрах, не могли применяться в качестве ручников именно по этой причине - они оптимизировались, как настольные микрофоны.
В эпоху исторического материализма из-за дефицита нормальной звукотехники практически каждый начинающий вокально-инструментальный ансамбль пытаясь собрать комплект концертного оборудования, пытался использовать то, чего дотягивались ручонки - а до МД-52 они как раз дотягивались, поскольку ими комплектовались отечественные магнитофоны.
И вот тот звук, кто слышал - никогда не забудет :)
Разумеется, не потому, что отечественная Октава была плоха - просто это была попытка использовать прибор не по назначению...
PS: я тут как то упомянул в одной из дискуссиий, что в ассортименте Октавы нет нормальных ручников. Дезавуирую это высказывание - не учел, что восстановлено производство МД-87... Хотя все равно, его почитателем не являюсь - хоть и поработал в свое время с ним...
Ну, и стоит в рамках дискуссии отметить, что позиционируется он, между прочим, как " концертный микрофон ближнего действия". То есть, ровно то, что я и имел ввиду, отличая подобный тип от "студийного вокального микрофона" а-ля 219/319...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008, 16:59
12 ноя 2008, 14:02
Чувствительность МЛ примерно 1.6 мв. Т.е. даже ниже чем у большинства динамических. Так что проблем нет. Я в качестве эксперимента в комнате незаглушенной эксперементировал. А с "восьмеркой" бороться можно, видимо, засунув паралона сзади :) так, гипотетически
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008, 03:33
22 дек 2008, 03:15
не надо с восьмеркой бороться,засунув "пАрАлона".Так бы все поборолись.Надо для разных условий использовать разные микрофоны
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Про использование лампового усилителя с пассивными мониторами ближнего поля
50387
01 апр 2014, 00:24
Еханн
27 янв 2010, 18:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Практическое использование эффекта хааса при сведении треков
07 июн 2014, 13:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Использование микрофонов Октава под нужды видео/кино
proshka
26
49475
08 сен 2008, 11:53
11283 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Предусилитель и его использование!некоторые Нюансы
Артём
02 янв 2008, 22:52
Артём Перейти к последнему сообщению
