Текущее время: 19 апр 2026, 21:45
 Заголовок сообщения: Помогите с МКЭ-15
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 17:03
22 авг 2012, 18:29
Господа,помогите с такой проблемой.У меня старенький мкэ-15 (с круклнй сеткой). Перегорел полевой транзистор и проблема состоит в том что на нём нет маркировки ,подскажите пожалуйста какой полевик туда продходит???
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с МКЭ-15
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 20:46
Это не полевик, а микросхема. Её уже не выпускают. А как определили, что вышла из строя?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 21:08
22 авг 2012, 18:29
Да очень просто , ножка одна отвалилась (дал другу поюзать ну он и вернул со словами "у меня всё работало")...) А что тогда в новых МКЭ-15 ставят ???
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 21:26
Я не знаю, что там за тип микросхемы, но возможно, аналогичная микросхема стоит в МКЭ-3, а этот микрофон можно купить на радиорынке рублей за 50.
Другой вариант (особенно учитывая нарекания на перегрузку микрофона при громких звуках) - собрать новый усилитель, например, по схеме из МКЭ-2 или МК-012 - они на транзисторах.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 23:24
22 авг 2012, 18:29
А что с питанием , оно при этом от батареи останится или к фантомному приобщаться придётся ???
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 23:29
Вообще-то тогда питание получится фантомное. Был старый вариант МКЭ-2 от батареек, но у меня его схемы нет.
Если у вас фантомного питания нет, то вариант с МКЭ-3 тогда более предпочтителен. А если полностью копировать МКЭ-3, то питание будет "фантомное" (точнее, "plug in power") +5V (удобно для работы с видеокамерами, диктофонами и компьютерами). А с чем вы используете данный микрофон?
P.S. Поищите по темам про этот микрофон, тут кто-то расковырял таблетку китайскую и взял электронику от неё.
P.P.S. Тема viewtopic.php?f=7&t=1492 , но вроде бы до правильного подключения так и не дошло, хотя попытки и делались.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 01:36
22 авг 2012, 18:29
Всмысле к чему подключаю ??? В Line6 pod HD , там типо эиулятор предусилителя микрофонного есть , та же внешняя звуковуха.Он (микрофон) мне понравился тем что сычащие и зудящие звуки както фильтровал , и компрессировал слегка звук, качество не супер было но в микс както быстро его ложить получалось...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 10:40
Если там нормально работают компьютерные микрофоны (типа Genius и т.п.), значит там есть +5V и будет нормально работать электроника от МКЭ-3 или любой таблетки иностранного производства.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 19:22
Туда подходит полевик К513УЕ1.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 21:01
Это и есть собственно микросхема, или точнее микросборка, а не полевик. Её я и предложил извлечь из МКЭ-3. Что находится внутри этой микросхемы, можно увидеть здесь: http://hpb.narod.ru/schem/MKE-9.gif
(Не исключено даже, что схема МКЭ-15 такая же).
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 21:27
Сейчас постепенно заканчивается работа над МКЭ-20 и ещё одной моделью конденсаторного сценического микрофона уже на дискретных элементах, само собой - под фантомное питание. Почему не спеша - так военным тоже что то надо...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 21:40
27 июл 2014, 11:52
Уважаемые форумчане! Доброго дня!
Сразу признаюсь, что найдя 2 темы про МКЭ-15, я написал в тему "Проблема с МКЭ-15", и пишу заодно и сюда.
"По наследству" от приятеля много лет назад мне достался микрофон МКЭ-15.
Изучив кучу сайтов, а потом Ваш Форум, я надеялся, что он заработает будучи подключенным к линейному входу DVD-проигрывателя (внутри батарея 1,5в рабочая). Однако, с удивлением выяснилось, что он уверенно (несмотря на свои "года") работает ТОЛЬКО на микшере с фантомным питанием.
Заранее извиняюсь, если я невнимательно "прорыл" Форум...
И все же, скажите мне, пожалуйста, действительно ли МКЭ-15 работает ТОЛЬКО на микшере с фантомным питанием?? Или....?? Если у кого сохранилась Инструкция к нему, то буду признателен, если Вы поделитесь с ней. Надеюсь, что в Инструкции могут быть условия эксплуатации и схема распайки XLR-3<-> Jack6.5. Так же публикую фото МКЭ-15. Микрофон отличный и жалко с ним расставаться!
Заранее ВСЕМ спасибо за ответы и советы.
4.jpg [ 78.02 КБ | Просмотров: 27029 ]
3.jpg [ 84.3 КБ | Просмотров: 27029 ]
2.jpg [ 127.22 КБ | Просмотров: 27029 ]
1.jpg [ 62.43 КБ | Просмотров: 27029 ]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 23:24
Ну, это вряд ли. Не изучали Вы ни ту кучу, ни нашего форума.
Куда-куда??? Микрофоны можно подключать куда угодно, однако работать они будут только на микрофонном входе.
Напрасны как Ваше удивление, так и фантомное питание.
Нет, он работает ТОЛЬКО на микшере с микрофонным входом. Фантомное питание не обязательно, хотя его наличие не помешает (но и не поможет).
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 01:25
Я думаю, тут у него просто описка. DVD проигрыватели как правило вообще не имеют линейных входов, только выходы.
А вот микрофонный вход Jack6.5 для целей караоке нередко имеют. Туда обычно втыкают динамические микрофоны. И вот если динамический микрофон с этим DVD работает, а МКЭ-15 - нет, то вероятно, дело в неправильной распайке переходника.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 01:34
У меня нет схемы МКЭ-15, но ест схема МКЭ-2 http://hpb.narod.ru/schem/MKE-2.gif
По распайке они аналогичны.
Вам нужно 1 соединить с 2 и подать на землю, т.е. корпус штеккера, а 3 - на кончик штеккера.
