Текущее время: 19 апр 2026, 15:13
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 15:58
05 мар 2012, 10:40
Подскажите пожалуйста что ещё лучше всего приобрести в добавок к тому что есть до 15-20 тысяч?
у меня есть
Микрофон: Октава МК-105
Звуковая карта: Line 6 Toneport UX2 Mk2 AUDIO USB Interface
Наушники: Sennheiser HD 215
Мониторы: Microlab 2.0 SOLO2
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 17:36
Ну, стойку с амортизатором и поп-фильтром, соединительные кабели - это понятно, но они наверно у вас уже есть.
А остальное выясняется уже в творческом процессе, возможно, что больше ничего и не понадобится. Хотя возможно хорошая миди-клавиатура не помешала бы или лучше что-то из живых инструментов. VST-инструменты всё таки не совсем то, настоящие лучше. У меня знакомый рок-музыкант электронные синтезаторы даже слушать не желает.
Или можно взять второй микрофон на гитару типа МК-012-01, звуковая карта же вроде на 2 микрофона?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 22:15
Может стоит мониторы поменять?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 08:28
05 мар 2012, 10:40
стойка паук все эти мелочи у у меня есть, у меня студия для записи вокала, так что думаю инструменты не понадобятся, на них тем более никто играть не умеет
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 08:29
05 мар 2012, 10:40
ну то что у меня стоит это вообще а не мониторы, а просто более менее хорошие колонки,
а какие посоветуете мониторы?
или мож ещё что то вместо мониторов?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 09:24
Из дешёвых мониторов KRK серии RP где-то в отзывах хвалили, самый дешёвый из этой серии KRK RP5G2 стоит 7915 руб. за штуку, как раз указанный бюджет потратить.
Я тоже подумывал как-то сменить мониторы, помню, понравились какие-то английские б/у с рук по дешёвке за 90000 руб, но я не настолько звукозаписью увлечён) так и пользуюсь своими S-30, вроде устраивает.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 09:29
Если пишете не только рэп, но и разный вокал, может быть стоит приобрести какой-нибудь микрофон с восьмёркообразной диафрагмой для записи в режиме MS.
В таком случае в целом звук будет задаваться вашим МК-105, но стерео будет настоящим. (Конечно, если помещение очень маленькое и сильно заглушено, напр. применяется специальная вокальная кабинка (или шкаф с одеждой :) ), то это не поможет.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 12:40
05 мар 2012, 10:40
ну а как счиатете какие нибудь там портитивные студии, микшерные пульты, процессоры эффекторов, компрессоры нужны?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 12:54
В данном случае покупка мониторов более оправдана. Программные средства сейчас достаточно развиты. Да и обработка в процессе записи принесёт большее проблем, чем пользы. Из железа, помимо расширения микрофонного парка, имеет смысл докупить распределитель для наушников и пару закрытых наушников типа AudioTechnica ATH-40. Либо других, у которых звук не проникает наружу.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 16:11
05 мар 2012, 10:40
что такое распределитель для наушников? и почему пару закрытых а не одни? а которые у меня они же тоже закрыте..
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 18:13
Распределитель для наушников (иногда называют микшер для наушников) позволяет раздать сигнал с одного выхода для наушников на несколько пар. В зависимости от модели можно организовать даже несколько разных миксов. Насчёт пары - для случаев одновременной записи дуэтов (я как то записывал вокальный квартет на Октаву МК-13б). Те ушки, что есть, тоже закрытые, и если в них удобно, то не вопрос))) Мне больше понравились Beyerdynamic DT 770 и указанная мной Аудиотехника, это дело вкуса.
DANtist
37933
26 мар 2012, 18:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите пожалуйста, в 219 и 105 одинаковая мембрана?
Anonymous
04 июл 2010, 11:34
Skr1n
02 фев 2009, 12:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите по литературе для студийного оборудования
Skr1n
13 фев 2009, 03:44
RockStarr
15
32131
12 мар 2009, 21:14
