Текущее время: 03 авг 2025, 13:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 19:09
Там в карте ничего нельзя накрутить, если САБВУФЕР (буфер, это кое что другое, не путайте) не работает, то надо проверить провода и сам сабвуфер. У акустики всего 2 СТЕРЕО входа, и 3 ВЫХОДА на колонки. Красный Speaker Out - правый сателлит, белый Speaker Out - левый сателлит, жёлтый SW - сабвуфер. Проверьте, выходит ли сигнал с жёлтого выхода, подключив к нему другую колонку. Если есть звук, то проверяйте провод до сабвуфера и сам сабвуфер. Если нет, то к мастеру, проверять центральный блок.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 11:01
08 янв 2012, 21:47
На другой звуковой всё отлично работает, просто настроить не могу фокус райт правильно... кто знает как помогите )
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 12:08
Это фантастика.... С какого выхода Фокусрайта и какими проводами подключаетесь?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 22:34
08 янв 2012, 21:47
Провода родные, переходник с джека мелкого на побольше вместо провода... )
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 23:19
Сдаётся мне, что переходник пакостит... Замени провода и снимай с Line Out.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 08:48
01 ноя 2011, 22:12
На Focusrite Scarlett 18i6 есть ТОЛЬКО симметричные выходы. Сабвуфер у вас не работает, потому что Вы подключаете ОДНИН СИММЕТРИЧНЫЙ выход - один канал - на 2 входа. В результате ваш ПСЕВДО канал сабвуфера складывает два однинаковых сигнала в противофазе и получается 0 (ноль), в левый и правый каналы идёт тоже одинаковый сигнал только в противофазе, его вы слышите, только это не стерео. Придвиньте колонки динамиками друг к другу, и звук тоже почти пропадёт.
Подключать надо так: выход Focusrite Monitor 1 ко входу левого канала Вашего усилителя на белый разъём RCA, Monitor 2 ко входу правого канала на красный разъём RCA. Подключать через два переходника 1/4" TS (mono Jack) на RCA.
типа такого:
http://www.muztorg.ru/cat/details/A009784/
Либо спаять кабель самому, тогда можно и под второй стереовход усилителя 2 * 1/4" TS (mono jack) - 1 * 3.5 mm TRS (stereo mini jack). Но судя по Вашим знаниям, лучше купить.
Вот вам ещё раз фотографии задних панелей ваших приборов.
http://global.focusrite.com/usb-audio-i ... 8i6/images
http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 5&pid=2710
П.С. Вы бы хоть чуть-чуть вникли в устройство аппаратуры в целом и Вашей в частности, чтобы не делать глупости, тыкаясь наобум вслепую.
Последний раз редактировалось Inovet 09 сен 2012, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 11:09
08 янв 2012, 21:47
Т.е. Мне надо напрямую в каждый вход звуковой воткнуть 2 сателита и сабуфер? а усилитель родной который от компьютерная акустика 2.1 "Edifier HCS2330" его вообще из цепи исключить?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 12:10
Читайте внимательно!!! Надо заменить провода!!!! Нужен провод "2 больших джека- 2 тюльпана" и подключать именно ЭТИМ ПРОВОДОМ усилительный блок к ВЫХОДАМ карты
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 16:07
01 ноя 2011, 22:12
Где я написал: воткнуть КОЛОНКИ на ВХОДЫ карты? Я написал: подключить ВЫХОДЫ Монитор 1 и 2 ко ВХОДАМ усилителя левый и правый.
Варианты:
1. Обычный кабель для бытовой аудиоаппаратуры 2 тюльпана папы на 2 тюльпана папы + 2 переходника с большого моно джека папы на тюльпан маму.
2. Либо аналогичный такой связке готовый кабель.
3, Либо два отдельных кабеля - большой моно джек папа на тюльпан папа.
4. Либо для второго (или первый он там) стереовхода усилителя готовый кабель - два больших моно джека папы на один маленький стерео джек папу.
Первый вариант найти проще, имхо.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 20:00
Купил я тут в магазине обычный готовый кабель с разъёмами для бытовой аудиоаппаратуры, поставил вместо жёсткого самодельного, послушал - появился фон 50 Гц., причём кабель стоит не на микрофонном входе, а на линейном с уровнем 0 дБ. При вскрытии оказалось, что у него ЭКРАНА ВООБЩЕ НЕТ, вместо экрана просто тоненький неизолированный проводок. Вот китайцы делают! Неужели так трудно сделать экран? Пусть будет подороже, но это будет действительно аудиокабель, а не хрень.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 21:15
01 ноя 2011, 22:12
Так надо подороже брать. Не за 20 рублей, а за 100. Есть нормальные кабели с хорошим экраном и разъёмами в пределах 100 рублей за пару метров.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 21:37
01 ноя 2011, 22:12
Ну ладно, пусть до 200 рублей.
С каким-то переключателем ещё
http://krasnoyarsk.dns-shop.ru/catalog/ ... parks.html
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 22:53
Так я и не мог подумать, что низкоуровневый аудиокабель бывает без экрана.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 01:14
Вообще такое конечно редкость. Но если хочется дешёвого и нормального кабеля, надо покупать на радиорынке микрофонный кабель (оплётка и две жилы) и разъёмы и самому паять кабель нужной длины, как микрофонный, так и межблочный.
Когда кабель продают на метры, его отрезают, и там можно видеть, каков он изнутри.
P.S. Бывают специализированные магазины кабелей, там можно купить дешевле. В Москве знаю один такой на Серпуховском валу, насчёт других городов не имею понятия, но по идее такие магазины тоже там должны быть.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 02:34
01 ноя 2011, 22:12
Готовый с тюльпанами
http://www.slami.ru/netcat/modules/catalog/CNT25098
или для другого входа
Джеки + переходник на мини джек
http://www.slami.ru/netcat/modules/catalog/CNT19549
http://www.slami.ru/netcat/modules/catalog/CNT16640
kornele
03 июн 2008, 22:36
Максим
10 фев 2009, 02:21
gxoct
22 июн 2010, 14:23
Ашот
06 окт 2007, 19:35
JeraJJ
10 дек 2005, 19:00
