Текущее время: 05 авг 2025, 19:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 09:04
02 дек 2011, 14:16
Inovet писал(а):
Ещё подумалось. Не отключает ли Виндоус питание FireWire. В диспетчере устройств смотреть "Свойства\Управление электропитанием". И вообще всякие режимы засыпания вредны при записи.
На 5м часу записи всё равно вырубился файрвайр,когда меня не было дома! Если бы каждый раз стабильно писал часа 3-4 я был бы рад...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 14:16
01 ноя 2011, 22:12
В логах что-нибудь на сей счёт есть?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 23:09
02 дек 2011, 14:16
Ошибка 7026 связана с ошибкой загрузки драйвера,т.е. включается запись, всё идёт своим ходом и вдруг в абсолютно непредсказуемый момент системе не удаётся загрузить необходимый драйвер. От себя скажу одно,что я выполнил все рекомендации форумчан,отписавшихся в теме, также сделал то,что рекомендовано на сайте Фокусрайта(откат драйвера на устаревший) В итоге получается какой-то идиотизм. Запустилась Винда, драйвер загрузился, карта распозналась и включилась, пошла запусь и вдруг резко Винда теряет уже загруженный и опознанный драйвер!!!!!!! Что за тупость такая?????? И как это лечится?.......
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 15:02
01 ноя 2011, 22:12
Вероятно, сначала отваливается карта, Винда выгружает драйвер, потом карта появляется, но работает неправильно или сообщает о себе неверную информацию. В диспетчере устройств что при этом видно?
Драйвер из стандартной поставки Виндоус - Windows Legacy FireWire driver?
Тут уже гадание идёт. Вам бы попросить на день-другой у кого-нибудь другую карту FireWire и попробовать с ней.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 15:24
02 дек 2011, 14:16
В диспетчере всё как обычно... Сегодня и вчера писалась всё в порядке. Короче это непредсказуемый процесс... Карту попросить не у кого,т.к. моё окружение-одни музыканты!:) Спасибо Вам огромное, что пытаетесь мне помочь, даже когда многие тут уже отступились!))))))
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 16:00
01 ноя 2011, 22:12
В магазине взять и договориться о возврате, если не подойдёт. Legacy здесь скорее не в смысле устаревший, а стандартный, универсальный.
А почему пришлось откатывать? Изначально должен был именно этот установиться. Других нет, судя по сайту VIA, и инструкции к карте SD-EXP30012, где прямо сказано: "Software driver is not required for all the supported operating system". И что система сама определит и установит нужный.
http://www.sybausa.com/productInfo.php?iid=75
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 18:59
А откатываться на более старые версии системы, например windows2000, не пробовали?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 19:26
01 ноя 2011, 22:12
Тогда уж на WinXP проверить. Только удастся ли её установить на этот ноут. ASUS вроде бы драйверы принципиально под неё не выпускала, и предустанавливала Vista.
Последний раз редактировалось Inovet 18 сен 2012, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 20:03
Я сразу и не врубился, что там виста стоит. Ей работа со звуком вообще противопоказана. Надо поискать, я кажется видел, в интернете встречались советы по установке XP на такие компьютеры. Даже если XP встанет без драйверов, со стандартным VGA, это конечно некрасиво, но на звук влиять не должно.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 20:37
01 ноя 2011, 22:12
Стандартная VGA будет тормозить со страшной силой, остальное тоже неизвестно где брать. Вроде, народ в то время что-то находил, а потом большинство перешло благополучно на Вин7.
У автора в данный момент стоит Вин7, со звуком она нормально работает и в целом стабильнее. Софт желательно новый, который под неё написан. Артем Vасилич часто говорит обратное, видимо, не без оснований - старые программы часто писались с игнорированием рекомендаций Майкрософт, а в новых ОС усилили защиту и прикрыли лазейки. Впрочем, это всё решаемо, хуже, когда под старое оборудование нет поддержки.
Но здесь, похоже, не тот случай. Я бы, не имея возможности выбирать карту FireWire, проверил на XP, а что ещё остаётся. Тем более Вин7 только что с нуля поставлена - заново переустановить недолго. Или второй системой временно поставить.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 03:47
16 ноя 2008, 09:04
От нештатной ситуации в условиях живого концерта спасает только независимая вторая система записи, получающая сигнал с предусилителей или с конвертеров; можно даже прямо с микрофонов.
Как вариант - RME UFX, в который втыкается USB диск и пишутся все каналы. Пользуемся таким, удобно, хотя у нас сам UFX уже вторичная система записи. То есть, делаем три копии одновременно.
С Саффиром 40 пока проблем не было, но с Виндой его используем редко и вряд ли будем чаще, поскольку он теперь только на подхвате на FOH позиции в стойке.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 10:28
02 дек 2011, 14:16
Спасибо,вопрос решён несколько месяцев назад покупкой мак бук и подключения к нему той самой карты от качества которой все плачут на форуме рмм!
закрывайте тему!!!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 12:30
16 ноя 2008, 09:04
Вопрос не решён, а всего лишь на него забили. ;)
Мак не панацея от бед, так что к вопросу вернутся, когда потеряют материал или клиента из-за потери материала. Прецеденты, увы, были, на всех уровнях аппаратуры от самой дешёвой до самой дорогой и теоретически надёжной. Абсолютно надёжной техники не существует. В случае записи концертов лучше быть параноиком.
Но каждый Буратино сам себе враг. ;)
А плакать можно по разным причинам, о которых тоже говорилось на том же форуме. :) У каждого свои точки отсчёта.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 13:23
02 дек 2011, 14:16
И здесь найден выход! Использую иногда в особо крупных заказах портастудию Zoom с одновременной записью 8 каналов на флешку. Конечно это тоже не идеальный вариант,но лучше чем ничего и самый доступный среди возможных.Если сказать яснее,то аналоговые выходы с той "отвратительной" карты соединяю со входами "ни на что негодной" портатитивной студии. Лично в моём случае Мак оказался тем спасительным звеном между моей аппаратурой и клиентом. Пришёл к выводу,что больше никому в сети не буду ничем помогать,т.к. в основном вместо благодарности получаю усмешки и плевки от виртуальных людей,хотя есть и исключения.... А Вы,Ифрит, часто даёте очень нужные и полезные советы,но делаете это очень поздно(((
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 17:18
И где только вы (оба) таких клиентов берете? Чтобы качественную запись, да еще и со вторым "страховочным" комплектом аппаратуры? У меня большинство клиентов думают только о том как бы подешевле (а лучше вообще нахаляву). А при виде портативной машинки типа ZOOM H4, начинают весело кивать головой и кричать: "да-да-да! этого достаточно-предостаточно!!! на нее же дешевле будет записать, чем на вот ту крутую восьмиканалку? ведь правда? ну пли-и-и-из!!!"
А сеть ведь штука такая: в ней кого угодно можно гнобить. Чем многие и пользуются...
