Текущее время: 15 июн 2025, 12:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 23:01
Действительно, скачал паспорт на ТВЗ-1-9, так у него частотка до 12 кГц и искажения до 3%, а ниже 400 гц и все 4%. И это только сам транс, а ещё лампа 6П14П 2,5 % второй и 0,6% четвёртой гармоники добавит, а это не самая плохая лампа для однотактного усилителя в режиме А.
А ведь в детстве казалось что всё отлично звучит) Всё равно соберу, хочется попробовать и сравнить.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 00:15
6Н3П неудобная лампа в силу нестандартной цоколёвки. Лучше взять 6Н23П или 6Н1П. Это позволит испробовать больше вариантов, заменяя лампы.
Телевизионные ТВЗ бывали очень разные. Но если брать из старого, то лучше конечно от приёмника.
Из распространённых динамиков с лампами хорошо работают 10ГД-36 (потом они назывались 15 ГДШ - не помню что, но говорят, что этот новый вариант хуже).
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 02:06
Inovet писал(а):
Звуковой трансформатор там нужен не из старой рухляди.
Да дело не в звуковом трансформаторе. Я сделаю и из рухляди так, что оно будет звучать почти неотличимо от транзисторного ("почти" потому что мощность 6П14П несравнима с мощностями современных усилков). Надо будет — и 25 кГц получу на том же ТВЗ-1-9, хоть я его и не люблю, и поэтому есть у меня из телевизионной рухляди куда более пригодное для звука решение. На самом деле там в другом проблема.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 16:59
сегодня запустил усилитель 6н23п + 6п14п на макете, чтобы попробовать разные режимы.
испытывал без цепи обратной связи, с катодным резистором 180 ом, результаты такие:
1. До появления различимых на осциллографе искажений на нагрузку 4 ома мощность составила 0,8 Вт в режиме триода и 2 Вт в режиме пентода.Добавление конденсатора в цепь катода не увеличивает мощность, но выравнивает низкие частоты, которые без конденсатора имеют существенный завал, достигающий на 40 герцах 8 дБ. В целом АЧХ до 20 кГц достаточно линейна (дальше генератор не позволяет). чувствительность составила 0,53 В в режиме триода и 0,42 в в режиме пентода, т.е. общее усиление в режиме пентода раза в 2 больше.
2. Трансформатор ТВЗ-1-9 успешно тянет всю полосу частот генератора, не знаю, как на большой мощности, но на данной мощности видимых искажений не было. Но замечен звук, издаваемый самим трансформатором на средних частотах (примерно 5-8 кГц, точно не фиксировал)
3. При дальнейшем повышении уровня сигнала искажения в режимах триода и пентода существенно различаются. В режиме триода просто закругляются верхушки синусоиды, а для пентода верхняя часть синусоиды сужается, а нижняя часть расширяется и меняет форму.
На мой взгляд, с точки зрения верности воспроизведения без обратной связи триоды предпочтительнее, а громко я всё равно не слушаю. Но на мониторы пока не пробовал.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 19:59
У меня когда-то был примерно такой усилитель и мощности вполне хватало. По крайней мере, часто просили сделать потише. :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 11:05
Ещё вопрос появился. Выбирая между режимами триода и пентода я снял АЧХ без общей ОС и пришёл к выводу что идеалом будет середина между триодом и пентодом - ультралинейный режим с ёмкостью в цепи катода. При этом АЧХ получится совсем ровная, а если АЧХ ровная и искажений на осциллографе не видно, - нужна ли вообще общая обратная связь? Ведь чем проще тем лучше.
И второй вопрос: кто нибудь пробовал 6ж1п в качестве входного микрофонного каскада? В инете была статья что в первых студийных ламповых микрофонах стояла именно эта лампа.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 00:33
Полагаю, что в таком случае ООС не нужна. Она нужна либо для уменьшения искажений, либо для устранения самовозбуждения. Ну ещё для уменьшения выходного сопротивления используют.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 22:39
Валерий писал(а):
Ещё вопрос появился - нужна ли вообще общая обратная связь?
Вот чтобы не писать таких глупостев, как эти:
Выбирая между режимами триода и пентода я снял АЧХ без общей ОС и пришёл к выводу что идеалом будет середина между триодом и пентодом - ультралинейный режим с ёмкостью в цепи катода. При этом АЧХ получится совсем ровная, а если АЧХ ровная и искажений на осциллографе не видно.
1. Выходной импеданс транзисторных усилителей линейный и составляет доли ома, а в ламповых это несколько ом с увеличением в несколько раз на средних частотах. В сочетании с частотнозависимым имедансом динамиков это сильно влияет на АЧХ.
2. Лампа создаёт чётные гармоники, они хорошо воспринимаются, приятны на слух. В транзисторных усилителях гармоники составляют сотые доли процента и на мой взгляд незаметны на слух.
Мифом я считаю следующее:
1. Портящая звук глубокая ООС в транзисторных усилителях, якобы вносящая сдвинутые по времени копии сигнала. Что-то технически по приборам это никак не отражается.
2. Портящие звук нечётные гармоники транзисторных усилителей. Как я уже писал, гармоники составляют сотые доли процента и вряд ли можно их ощутить.
3. Сглаживание лампами пикового сигнала, в то время как транзисторный его просто обрезает. Не думаю, что кто-то использует усилитель в номинальном режиме, обычно уровень гораздо тише номинального и пиковая перегрузка себя не проявляет.
и нужна Общая Отрицательная Обратная Связь.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 18:38
Всё таки я собрал ламповый стереоусилитель.
Сравниваемые усилители:
1. Ламповый на 6Н23П + 6П14П в однотактном триодном включении без ООС.
Мощность 0,8 Вт на канал как оказалось для маленькой комнаты не так уж и мало. АЧХ не особо линейная (завал ВЧ достигает на 20 кГц аж 4,5 дБ), но по сравнению с пентодным включенем на низких частотах идеальна. Как выяснилось, пентод имеет большое внутреннее сопротивление и в сочетании с петлёй гистерезиса трансформатора это приводит к искажению синусоиды до треугольника на низких частотах при хорошей громкости, да и на остальных частотах синусоида не идеальна. В триодном включении форма даже на 20 гц не искажена и лишь немного завалена.
2. Самодельный усилитель на TDA8567Q, который тоже сам лично проверял на осциллографе, АЧХ была строго линейна от 20 до 20000 Гц и видимых искажений не наблюдалось. Применённый компьютерный БП обеспечивает 8 ампер и честные 12,5 Вт на канал.
мониторы - Radiotehnika S-30.
Результат:
РАЗНИЦА ЕСТЬ! Это отлично чувствую даже я, хотя не могу отличить звук МК-012 и МК-219.
Звучание лампового усилителя на мой взгляд гораздо естественнее. Особенно это проявляется на классической средневековой музыке, имитации античной музыки, шуме ветра, воды и т.д. Здесь после лампового звук транзисторного показался сухим и фальшивым.
Однако на некоторых других песнях транзисторный звук звонче, и возможно что-то лучше слушать на транзисторном.
Кстати сказать, вес изделия получился 4,6 кг, оно потребляет примерно 30 Вт и имеет размеры 260 х 155 х 202 мм (сделал в стиле ретро под старинную радиолу, даже есть отключаемый контрольный динамик) Конечно КПД и массогабаритные показатели никакие.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 19:41
На нём лучше слушать heavy metal и т.п. музыку. Ламповый хуже с ней справляется по той причине, что его выходное сопротивление велико и нет достаточного демпфирования акустических систем, т.е. диффузор динамика после громкого резкого звука начинает совершать по инерции колебания, пока не успокоится. В принципе наверно это решаемо уменьшением количества витков выходного трансформатора, но кпд, и без того небольшой, окажется тогда вообще ниже плинтуса.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 20:18
Насчёт демпфирования не знаю, но в режиме пентода действительно измеренное выходное сопротивление на частоте 1000 гц было 4,2 ома для ТВЗ-1-9 и 4,6 ома для ТВЗ-1-10. в режиме триода как мне показалось оно сильно уменьшилось.
сейчас прослушивал ещё раз, второй дельфийский гимн аполлону, песня Айи (на сякухати) и арфа на ламповом усилителе звучат значительно лучше, а современная музыка наверно всё же лучше на транзисторном. не только металл, но и попса.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 20:46
У большинства транзисторных усилителей выходное сопротивление вообще близко к нулю (это достигается в частности использованием глубокой ООС).
Современная попса может быть и да, но музыка в стиле диско звучит через ламповый тоже лучше.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 20:16
Загадочное явление - не пойму, в чём дело.
С резистором в нагрузке ламповый однотактник без ООС давал искажения 5,4% (измерения при помощи программы RMMA)
Решил я померить, сколько получается реально с динамиков (колона S-30), в качестве измерительного микрофона применил МК-012-01.
Ожидал процентов так 7-8, и сразу удивился, увидев что пики гармоник на спектрограмме значительно убавились, измеренное значение - 1,1%. Подумал, что фильтры в колонке могли искажения сгладить, подключил просто динамик 1ГД-36, результат - THD = 0,34%!
Что за магия, куда деваются гармоники? Громкоговоритель гасит, или микрофон?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 20:28
Непонятно, но вероятно дело в реактивном характере нагрузки. А возможно, активное сопротивление трансформатора отличается от вашего резистора и лампа работала в другом режиме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ламповый комплект "Л-Студио" в Москве
Ольга
22 дек 2010, 11:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Усилитель для "прослушивания" микрофонов
Простаков Алексей
05 окт 2010, 22:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ламповый комплект "Л-Студио" в Санкт-Петербурге
Ольга
29 апр 2012, 22:56
SOUNDSYSTEMS
12
1465683
17 апр 2007, 19:30
Alan
32688
13 июн 2010, 12:17
