Текущее время: 05 авг 2025, 20:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Знатоки ламп, ау!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 17:13
20 янв 2009, 14:43
Пока использую лампу 6Z5P четкую, китайскую :lol: Справляется.
Поскребу по своим ламповым сусекам, может найду что получше. Кстати, недавно нашел 6Н8С 43-го года выпуска. Работает, что примечательно.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 17:14
Говорят, что у таких старых ламп лучший звук. Хотя в чём причина, мне не понятно.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 17:44
20 янв 2009, 14:43
Да может быть, просто делали лучше.
Кстати, конструктивно она немного отличается даже от лампы 53 года. Кожух вокруг накала перфорированный.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 17:49
По большому счёту вообще неясно, есть ли преимущество у ламповых выпрямителей. Фанаты ламп любят ставить их, но преимущества по-моему пока не доказаны.
Может быть, диоды слишком резко переключаются, создавая импульсные помехи?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 17:52
20 янв 2009, 14:43
Не знаю, может и не имеет особого смысла. Я просто "творчески переработал" ;) чужую схему, запчасти нашлись как раз, вот и сделал так, не стал заморачиваться.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 18:04
как раз сейчас читал статью по этому поводу. имитировать кенотрон можно включением последовательно с диодами резисторов, при этом осциллограммы пульсаций становятся полностью идентичны. есть ещё один плюс кенотрона - замедленная подача анодного напряжения.
я сейчас уже начал собирать ламповый усилитель, применил в нём древний селеновый мост АВС-120-270, лично наблюдал как в течение 2-3 минут напряжение на выходе моста плавно выросло до 310 вольт. интересный эффект, чем не кенотрон?)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 18:07
20 янв 2009, 14:43
Полагаю, в процессе разогрева накала кенотрона?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 19:06
вероятно что да, но почти аналогичный процесс в селеновом выпрямителе мне непонятен).
задержка в подаче анодного напряжения вроде как должна продлевать ресурс ламп, но в своей практике я имел с ней дело только в мощных выходных каскадах многокиловаттных усилителей, в которых многокиловольтное анодное напряжение на выходные лампы подавалось с помощью реле времени, когда все лампы уже прогреты. вполне возможно что в маломощных каскадах эта задержка не имеет никакого смысла.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 19:19
20 янв 2009, 14:43
В любом нормальном гитарном ламповом усилителе есть переключатель standby, которым анодное подается вручную после прогрева ламп. В предварительных каскадах это не имеет особого смысла просто потому, что срок службы таких ламп гораздо больше. Но на ресурс это влияет, безусловно.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 21:02
01 ноя 2011, 22:12
Jozek писал(а):
Удивляюсь, как оно вообще работало.
Видимо, как однополупериодный. Отсюда и фон.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 22:36
Вот оказывается в чём дело!
А то меня всегда удивляло, почему в советских приёмниках 60-х стояли селеновые мосты, тогда как уже были доступны подходящие диоды.
И не только в советских. Кажется, и в магнитофонах Grundig я такие видел.
Последний раз редактировалось Ziatz 18 окт 2012, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 23:00
20 янв 2009, 14:43
Судя по всему так оно и было. :shock:
Воткнул я мегаомные резюки R5 и R6. Уровень сигнала поднялся, соотношение сигнал/шум с Телефункеном стало лучше.
Но в целом выхлоп преампа небольшой. По крайней мере, он заметно ниже встроенного преампа в моем интерфейсе.
Что посоветуете для поднятия уровня выходного сигнала?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 00:34
Можно попробовать подобрать лампу с большим усилением. Во-первых, подобрать из разных экземпляров этого типа, а во-вторых попробовать лампы других типов. К сожалению, выбор среди октальных ламп невелик. Например в первом каскаде заменить на 6Н9С. Но режим у этой лампы другой. Может потребоваться подбор резистора в катодной цепи.
А ещё можно зашунтировать этот резистор электролитическим конденсатором. Качество звука может при этом несколько упасть, так что можно сделать это отключаемо, в виде кнопки boost, которую вы будете нажимать только при пользовании динамическим микрофоном.
P.S. А как вы реализовали фантомное питание? Или его пока нет?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 10:30
20 янв 2009, 14:43
Его нет, это отложено на крайний этап, ко времени которого примется решение стоит ли заморачиваться, или просто пользоваться внешним фантомным блоком.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 12:13
Вообще, как я понимаю, чтобы был стандартный уровень выходного сигнала, нужно 2 обычных ламповых каскада (с общим катодом), ну а третий уже просто повторитель для согласования сопротивлений.
Ну или пентод поставить вместо триода.
SOUNDSYSTEMS
12
1665766
17 апр 2007, 19:30
