Текущее время: 19 апр 2026, 21:06
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 11:15
07 авг 2010, 22:49
Добрый день!...
Какое то время пользовался связкой:Звуковая карта ESI Julia;Пред Dijilab SPM-100;микро Октава МК-319.
Затем взял микро Октава МК-519.Хочется чего то большего и в остальном "железе",к тому же сейчас в качестве основного пользуюсь ноутом,и работа с разъездами связана,планирую в командировках с Cubase работать учиться.Поэтому нужна внешняя звуковая карта.Рассматривал RME Fireface 400,плохого не встретил по ней,но 35 000 многовато пока,но если есть смысл взять именно её могу взять и её... Было бы неплохо уложиться в бюджет до 20 000 руб...Использование только запись вокала +прослушивание музыки+попытки освоить Cubase 5 в целях создания музыки :oops: ....и один не до конца ясный момент для меня,реально ли обойтись встроенными в звуковую карту микрофонными предусилителями,учитывая что планируется взойти по качеству звука на ступеньку выше нежели при использовании ESI Julia +Dijilab SPM 100? ...Заранее благодарю за проявленное внимание.. :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 14:36
Я бы посмотрел из новой линейки Focusrite (Scarlett), или даже из предыдущей линейки (Saffire). Не слушайте понтующихся скептиков: звучат они на самом деле очень прилично. До RME может, и не дотянут, но чтобы услышать эту разницу, и остальная аппаратура нужна соответствующего класса, вкупе со студией. По крайней мере, звучат эти карты получше, чем многие в бюджетном секторе. К тому же, если не требуется много каналов, лично я по нынешним временам, не связывался бы с интерфейсом Firewire IEEE1394: такое впечатление, что к "традиционным" аппаратным нареканиям, в новых версиях маздаек начали добавляться еще и программные глюки (на уровне драйверов и т.п.). Если не много каналов, то предпочтение лучше отдать USB-картам.
ЗЫ. Насчет "ступеньки вверх" по сравнению с Джулькой - обещать не могу (тем более, за такие деньги), а по портативности - однозначно плюс.
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: Ariru
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 15:29
07 авг 2010, 22:49
Спасибо большое,буду смотреть Focusrite,интересоваться..
Я правильно понимаю,что они отличаются только количеством каналов?
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91027
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 21:22
01 ноя 2011, 22:12
У младшей нет также маршрутизации и микшера, соответственно и Scarlett Mix Control. Кстати, новая версия, оказывается, вышла.
За это сообщение автора Inovet поблагодарил: Ariru
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 03:15
07 авг 2010, 22:49
У младшей нет также маршрутизации и микшера, соответственно и Scarlett Mix Control. Кстати, новая версия, оказывается, вышла.[/quote]
Спасибо!.. :D Смотрел на оф.сайте Focusrite,из USB "примечу" вот эту модель,если ничего не найдётся ещё буду брать -
Scarlett 8i6 http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91027
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 11:36
01 ноя 2011, 22:12
Ещё вот новая младшая
http://global.focusrite.com/usb-audio-i ... arlett-2i4
У младших по спецификации немного характеристики ниже.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 12:56
07 авг 2010, 22:49
бюджет позволяет взять,поэтому желание как можно лучше тех.хар получить.. :D смотрел 8i6 либо 18i6 и вот что нашёл,поэтому и остановился на 8i6,учитывая что у меня нет критерия по кол-ву каналов:
В 8i6 - есть очень полезная фича = loopback. В 18i6 её оказывается нет...
В 8i6 у line-in 3-4, расположенных сзади, есть возможность регулировать gain через панель mixcontrol , переключать можно между Lo Gain(+16dBu for 0 dBFS и Hi Gain (-10dBV for 0 dBFS)
А в 18i6 у всех задних line-in возможности регулировать gain нету. Стабильно Input Level: +10dBu for 0dBFS
В 8i6 независимых аналоговых выходов столько же, сколько и в 18i6 , тоесть = 4,
просто в 8i6 headphones-out спереди и line-out 3-4 на задней панели = это один и тот же стерео-выход с карты.
Преимущество здесь в 8i6 только в подключении ещё одной пары колонок, которая будет просто дублировать звук из headphones.
Ну и основное различие в 18i6 = + 4 line-in сзади + optical in(Возможна запись ещё + до 8 каналов по adat с внешнего устройства.(с)
Последний раз редактировалось Ariru 11 ноя 2012, 14:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 13:31
01 ноя 2011, 22:12
Действительно на 18i6 loopback нет. Странно, что помешало сделать.
И гейна тоже нет.
Нет, по количеству выходов они одинаковые - 4 аналоговых + 2 S/PDIF, ну и да, 8i6 на заднюю панель дополнительно выведены в балансном варианте 3-4.
Вот ведь, получается, по USB можно передать 18 входных каналов и 6 выходных. Что это возможно - понятно, а вот что без проблем возможно... FireWire в таком случае совсем теряет актуальность. Интересно, меняется ли задержка при такой конфигурации. Ну и, видимо, для 8-ми цифровых каналов предполагается использование вот такого устройства - из комплекта, так сказать:
OctoPre MkII
http://global.focusrite.com/mic-pres/oc ... ifications
или такого:
OctoPre MkII Dynamic
15 окт 2012, 15:01
iseelight
08 апр 2013, 12:50
The_Debts
17 фев 2011, 02:09
Salamandra
26
43514
18 авг 2010, 19:58
29 июн 2012, 13:01
