Текущее время: 20 апр 2026, 00:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором!)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 23:12
Ну, мониторы за 10 тыс. пару Вы не найдёте. Те, о которых Вы написали 7-8 каждый стоят. Я бы к YAMAHA посоветовал присмотреться, желательно к серии "MSP". И не обязательно то, что есть в городе, можно заказать ведь. А на кинотеатре Вы честного контроля (если он Вам нужен) не получите.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 05:04
Важность мониторов многие недооценивают. А ведь именно от качественного мониторинга, в большой степени, зависит звучание итогового микса. Нужно помнить: задачи у бытовой (даже самой-пресамой качественной) акустики, и задачи у студийных мониторов - принципиально разные. У акустики - обеспечить звучание КРАСИВОЕ (комфортное, приукрашенное и т.п.),а у мониторов - обеспечить звучание ЧЕСТНОЕ (как со всеми достоинствами, так и со всеми недостатками, чтобы по ходу работы эти недостатки устранить).
Тут недавно "пробегала" ссылка на статью о сравнении мониторов. Извините, не запомнил, кто отпостил, вот перепост:
http://reason-record.ucoz.com/publ/nedo ... y/1-1-0-31
Такое себе полусубъективное тестирование. Что приятно в этой статье - так это простота и невзыскательность. Равно как и то, что отслушивалось достаточно немаленькое количество самых-пресамых бюджетных мониторов. Имеет смысл ознакомиться. Ну и, надеюсь, погуглить по подобным обзорам и статьям, если что, сами тоже сумеете.
Если уж совсем тяжко с финансами на мониторы - были когда-то осторожно-позитивные отзывы о такой любительской акустике, как MICROLAB SOLO 2 (ТОЛЬКО ОБ ЭТОЙ МОДЕЛИ!!! БОЛЕЕ ПОЗДНИХ МОДЕЛЕЙ РЕКОМЕНДАЦИЯ НЕ КАСАЕТСЯ!!!). Вроде бы кто-то имел неплохой опыт сведЕния на этих колоночках.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 10:15
Если нужно "честное звучание" за небольшие деньги, поищите колонки на базе динамика 10ГД-36, например 15АС-221 (были и другие подобные, но эти, вероятно, самые массовые).
Конечно, полноценно студийные мониторы они не заменят, но панораму передадут достаточно адекватно, т.к. однополосные.
Т.е. при их использовании для страховки придётся прослушивать микс два раза - через наушники, чтобы оценить частоты, и через колонки, чтобы оценить панораму.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 16:25
У меня вот двухполосные, радиотехника S-30, которые сейчас стОят дешевле, чем один НЧ динамик который в них стоит, но устраивают полностью. Хотя про них писали, что с ламповым усилителем не идут, и что применить их можно только как скворечник.
Да и можно ли хорошо передать панораму высококачественными мониторами в мелком акустически не подготовленном помещении, - это ещё вопрос. Наверняка переотражения волн тут влияют значительно сильнее, чем разделение на полосы.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 16:45
12 дек 2012, 22:15
Эм нет как раз таки наоборот,это как раз пара 10 т.р и тех и тех,сегодня звонил им в магазин сказали что их нету уже в наличии,но после праздников поступят
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 16:48
12 дек 2012, 22:15
Спасибо всем за советы,буду искать,гуглить,слушать)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 22:43
Речь ведь вроде была о мониторах ближнего поля. Т.е. в них есть что-то от наушников :)
Разделение на полосы я считаю важным потому, что от этого искажается фаза, а при разбросе параметров (а они даже у радиоэлементов, участвующих в фильтрах, большие, не говоря уж о динамиках) может исказиться и локализация некоторых источников.
Однополосный динамик конечно имеет сильные завалы ачх, но поскольку автор темы всё равно собирается работать в цифре, то можно не бояться применить при прослушивании цифровой эквалайзер, разумеется, хорошо настроенный (компенсировать аналоговым было бы опасно опять же из-за проблем с фазами).
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 00:02
16 ноя 2008, 09:04
Igor Logewsky писал(а):
Таскам и М-Аудио даже в руки не бери!:) Вот уже точно где сборка не айс,причём м-аудио совершенно точно стала сравнительно недавно делать полупрофессиональные карты,в основном их деятельность была направлена на устройства для аудиофилов.
M-Audio никогда не делала устройств для бытового применения. С самого начала (MIDIMAN) они ориентировались на музыкантов, по большей части домашних, однако, их конвертеры стояли во многих весьма именитых профессиональных студиях. Слово "Аудиофил" в названии продуктов совершенно не означает назначения.
Сборка сейчас неважная в большинстве интерфейсов бюджетной/проджект категории.
При правильной и одинаковой настройке фильтров искажения абсолютной фазы будут одинаковы для обоих каналов, соответственно, их соотношение не изменится.
Во-первых, цифровой эквалайзер точно так же вмешивается в фазу сигнала, в общем случае. Исключения - цифровые эквалайзеры с линейной фазой, однако, они тоже не лишены недостатков, не говоря уже о собственно качестве алгоритма эквализации.
Во-вторых, в случае с аналоговыми эквалайзерами будет всё точно так же, как и с фильтрами.
В-третьих, если так волнуют фазы, стоит снимать характеристики комнаты с соответствующей коррекцией.
Проблема несколько преувеличена, особенно если речь идёт о домашней студии.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 11:53
Кто это будет настраивать? Китайцы с их массовым производством? Да и далеко не всегда фильтры имеют настраиваемые элементы.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 23:16
16 ноя 2008, 09:04
Разработчики. Установленные элементы вписываются в допуск, вот и всё. Естественно, при несоблюдении технологического процесса параметры могут уплывать, но на любом вменяемом автоматизированном производстве это происходит минимально.
В то время как "мониторить" на изделиях полувековой давности гробовых дел "мастеров" вряд ли хоть сколько-нибудь полезно. И далеко не факт, что ФЧХ мониторной системы будет хоть сколько-нибудь приемлемой.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 16:00
12 дек 2012, 22:15
Так,я понимаю что домой мониторы бесмысленно брать?,может быть тогда лучше взять хорошие уши фирм например как Akg,Sennheiser HD,Audio-Technica ATH,Sony MDR-7506 в пределах 10 т.р=)как считаете?просто да действительно мониторы в комнате не передадут той атмосферы музыки которую будет слышно в Шумоизоляционной студии,да и звук с моников будет попадать в микрофон,единственное если только сперва писать в ушах,а потом уже прослушивать на мониторе))вообщем нужно ваше мнение ))да добавлю еще нужны уши чтоб звук не приукрашивали уж слишком,а было более честное звучание свое так сказать))
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 19:30
Разумеется, мониторы нужны главным образом для последующего прослушивания, особенно при сведении.
Но вы учтите, что слушать тоже в изолированной студии никто не будет. Мониторы используют, чтобы у народа, который слушает через колонки всех типов (вплоть до автомобиля) была нормальная стереопанорама и вообще сбалансированное звучание. Наушники дают панораму несколько иначе, кроме того в них лучше разборчивость. И какой-нибудь голос, шепчущий что-то на втором плане, через наушники может прослушиваться, а через колонки будет и не слышно, что он говорит.
Меня это поразило, когда в 83 году я впервые услышал плэер. Что на паршивых кассетах, которые я вообще за серьёзный источник сигнала не считал, можно услышать больше нюансов записи, чем с катушечника или даже пластинки. Но это ведь имеет и обратную сторону - мы поназаписываем чего-то, в наушниках вроде будет нормально, а через колонки народ половину инструментов и не услышит.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 19:55
Неравномерность ФЧХ всё же менее заметна, чем неравномерность АЧХ, а советский ГОСТ 83 года - это довольно таки жёсткие требования:
GOST-83.jpg [ 80.79 КБ | Просмотров: 20407 ]
Современные мониторы с трудом вписываются в 0 и 1 группу сложности по ГОСТ, да и то не все.
http://rus.625-net.ru/audioproducer/2004/07/montest.htm
Например, Roland DS 30A и Tannoy Ellipse 8 явно только во 2 группу сложности укладываются, и АЧХ тех же советских S-30 ровнее.
Была статья, что для снятия АЧХ сейчас производители применяют особые методы, благодаря чему АЧХ получается более гладкая и укладывается в заявленные производителем +-2 или +-3 дБ.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 00:28
возможно. ну а шо ж Вы хотели за такие деньги. никоим образом не защищая S-30, все же, предлагаю вспомнить, сколько они стОили тогда. полторы зарплаты инженера. то есть, по нашим сегодняшним (украинским периферийным) пересчетам, енотов 700-800. за эти деньги нынче можно приобресть средней руки 8-ки: Ямаху, КРК, или прочий какой-нибудь Маки/Танной... а у них параметры явно "укладываются" в ГОСТы... 1983 года....;))))))))
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 02:55
16 ноя 2008, 09:04
Незаметность не означает неважность. Кроме того, важна не столько неравномерность, сколько нелинейность. Да и не уверен, что АЧХ там будет сколько-нибудь приемлемой даже для изделий 4-го класса. :)
Что до современных мониторов, то есть нормальные, и с гораздо лучшими показателями. Вопрос в том, сколько они стоят.
Кстати, а нет ли ГОСТа на "студийные контрольные агрегаты", а не на бытовуху?
Ашот
06 окт 2007, 19:35
JeraJJ
10 дек 2005, 19:00
Winehouse
21 ноя 2011, 20:04
Легионер
20 авг 2011, 23:32
Ritam
28 июн 2010, 23:01
