Текущее время: 19 апр 2026, 21:07
 Заголовок сообщения: Нормальный ли шум
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 19:39
23 дек 2009, 18:26
Вообщем прошу отслушать каппу записанную на МКЛ-5000 и m-audio profire 610(знаю что слабоват для такого микро,но скоро этот вопрос решу)
Вопрос следующий,нормальный ли уровень шума ???Мне он кажется странноватым
МКЛ-5000.wav [1.67 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Нормальный ли шум
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 22:18
Такое ощущение, что цифровой шум попадает в тракт записи из-за дешевого кабеля или нессиметричного соединения.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 22:41
23 дек 2009, 18:26
Но с этим же кабелем МК-105 работает чисто!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 22:43
23 дек 2009, 18:26
Вот капа только гула
гул.wav [1.05 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 23:16
Если карта подсоединена к ноуту, проверьте без блока питания.
Однозначно цифру что-то ловит.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 23:22
23 дек 2009, 18:26
к компьютеру!У меня так же есть бесперебойники и роутер рядом,может в них дело?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 00:00
Я бы все таки попробовал подключить дорогой кабель.
Сколько раз это решало проблемы.
Попробуйте блок питания поставить ближе дальше, под разным углом.
Если есть лишние метры кабеля, не скручивайте его бабиной в катушку (паразитная индуктивность).
В принципе, можно ламповый микрофон воткнуть и в бесперебойник, потребление небольшое, это не лазерный принтер.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 00:21
23 дек 2009, 18:26
Нашел проблему,помогите решить,проблема в БП
Фото0103.jpg [ 240.53 КБ | Просмотров: 16206 ]
23 дек 2009, 18:26
Вот эта перемычка понимажет этот фон,но он есть,как это решить то?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 12:22
Иногда помогает заземление корпуса компьютера. В наших сетях без земляного контакта корпус висит непонятно на чём, т.к. в блоках питания на него иногда сажают через конденсаторы оба провода сети, и получается на нём какое-то половинное напряжение.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 16:26
не знаю точно, но скорее всего, с помощью этой перемычки реализована функция "отрыва земли", плюс к тому, есть куда прикрутить заземление. попробуйте поставить перемычку обратно, и решить вопросы с землей. не исключено, что достаточно просто будет соединить (проводом) эту точку БП с (неокрашенным) корпусом компьютера. но повторюсь: это только предположения, что именно это за перемычка, точно сказать не могу. лучше обратиться за разъяснением к Октаве (если, конечно, об этом не написано в инструкции)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 17:51
23 дек 2009, 18:26
Подскажите к кому обратится по этому вопросу?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 22:01
Попробуйте воспользоваться не перемычкой, а Y-конденсатором (именно Y) между этими двумя контактами.
Блок питания импульсный, вполне возможно, что сработает (обычное соединение с землей в импульсниках).
Взять Y-конденсатор можно из любого компьютерного блока питания. Бояться не надо, хуже не будет.
Выглядит он обычно синего цвета, вот так.
Y.JPG [ 6.71 КБ | Просмотров: 16185 ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 22:23
23 дек 2009, 18:26
Сегодня ходил к коллеге на студию,у него все четко работает,у меня проблема с заземлением,может ли эта приблуда помочь?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 22:42
Y-конденсатор очень важная приблуда для борьбы с шумами в импульсниках. Попробуйте.
Собрав свой первый импульсник для лампового предусилителя, именно этот кондёр решил все мои проблемы.
Маленький штрих в схеме восьмиканального предвака, и отношение сигнал-шум - 75 дБ.
А вообще, в таком дорогом блоке питания (около 6000 р.) могли бы и подумать про более лучшую помехозащищенность.
У моих студентов в студии та же проблема с этим микрофоном, только шум несколько иной.
Я сейчас переделываю компьютерные блоки питания под ламповую технику (анодное напряжение 200-300 вольт, накал, фантомное питание),
никаких шумов и обходится это в 200-300 рублей. За что тогда платим?, есть о чем подумать.
Последний раз редактировалось burd-ig 08 янв 2013, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
NoNamedActor
12
17207
05 июл 2009, 14:36
