Текущее время: 19 апр 2026, 02:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 16:51
14 июн 2011, 23:45
посоветуйте что лучше взять Focusrite Saffire 6 USB или emu usb 0404. про emu usb 0404 почитал слишком уж много негатива осталось, а фокус хвалят и по цене дешевле что скажете ... так как карта нужна для записи вокала на семёрке жду откликов ..Спасибо
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 17:40
тут рядом уже был такой вопрос viewtopic.php?f=16&t=2109
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 12:11
05 дек 2010, 10:49
Какую посоветуете купить совсем недорогую звуковую карту.
Мы: записываем в основном вокал (караоке, значит, нужно сведение каналов), разговариваем в Skype, слушаем хорошую музыку через наушники и через колонки.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 20:53
возьмите список совсем недорогих карт, и выберете ту, что дешевле всех. качество при этом будет самое низкое. это неизбежно, и никаких вариантов тут быть не может.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 21:45
05 дек 2010, 10:49
Например, Behringer UFO 202 U-PHONO - как?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 22:12
прэлэстная карта, такая милая на вид... один нюанс: Вам, как я понял, нужна запись с микрофона? а у нее вход(ы) только линейный(-ые): к ним можно подключить синтезатор, магнитофон, MP3-плеер, айпад... кофемолку, утюг...
для микрофона нужен вход помощнее. и такие входы на звуковых картах нынче бывают сплошь и рядом. при этом, в описании обязательно указывают, мол, карта с МИКРОФОННЫМ ПРЕДУСИЛИТЕЛЕМ на борту. например, в такой карте: http://www.muztorg.ru/cat/details/A036465/
болшой черный разъем слева - как раз для микрофона.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 00:36
Вышеупомянутая карта предназначена для оцифровки с винила, магнитофона и т.п. У неё есть вообще-то высокочувствительный вход, сравнимый с микрофонным, но, как я понимаю, там стоит корректор, сильно поднимающий низкие частоты. Зато работает без драйверов с любым софтом.
Но надо помнить, что это 16-битная карта!!! Такие нежелательно использовать для записи живого сигнала, уровень которого заранее неизвестен.
P.S. Берингер рекламирует новую карту BEHRINGER U-Phoria UMC204 USB, там уже 48 бит и микрофонные входы, но штука новая и цен ещё нигде нет. Но будем надеяться, что будет недорого, как и прочая их продукция.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 11:47
05 дек 2010, 10:49
Дело в том, что у меня уже есть предусилитель, как раз Беринджер. И сейчас подключаю его к линейному входу встроенной в матер. плату звуковой карты. Какое-то время все было нормально, но сейчас разъемы стали работать плохо, и постоянно подключаются-отключаются самостоятельно. И стал очень низкий уровень записи, при полном усилении.
Так что может быть эта Беринджер как раз подойдет, раз у нее есть лин. вход? А микрофон (другой, не вокальный, а обычный, для разговоров в Скайп) можно продолжать подключать к старой карте.
Мне еще предлагали купить за 400 Creative SB Audigy SE. Но прочитала - у нее могут быть шумы, и действительно у меня на другом компе есть вроде такая, и там были действительно шумы при записи.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 23:50
Тогда, если из дешёвого, стоит купить карту U-control UCA202. Это примерно то же, что упомянутая вами карта Phono, но без ненужного вам входа для звукоснимателя, а потому дешевле.
Должен предупредить, что у неё есть одна особенность - уровень не регулируется системным микшером Windows. Но у усилителей Behringer очень удобный регулятор уровня, так что это не должно вас пугать.
P.S. Что касается скайпа, он с этой картой работать тоже будет. Тут это обсуждалось.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 07:26
стоит купить карту U-control UCA202. Должен предупредить, что у неё есть одна особенность - уровень не регулируется системным микшером Windows. Но у усилителей Behringer очень удобный регулятор уровня, так что это не должно вас пугать.
Добавлю: напротив, это даже должно радовать, ибо скайп любит включать свои автоматические регулировки, так что при его автоматике сигнал может быть либо слишком громким, либо слишком слабым, либо постоянно плавать по величине. А поскольку реализует он их именно посредством Windows-микшера, то в отсутствие оного никаких подводных камней от автоматики не будет! А будут удобные ручки регуляторов, до которых Windows ни в жисть не доберётся. Они же без моторов! :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 12:50
Да, и отключать их мне не удавалось. И часто бывает, что в конференции, когда один человек молчит, просто слушая беседу других, у него как раз из-за этого поднимается уровень, вытягивая все шумы, а то и устраивая самовозбуждение. Когда конференция представляет собой лекцию, когда один говорит, а другие молчат, лишь изредка задавая вопросы, это превращается в сущий кошмар.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 17:40
05 дек 2010, 10:49
А ничего, что там тоже 16 бит? - для записи вокала.
Пробовала записывать на 32 бит, вроде было нормально. Может быть, и здесь получится?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 18:28
Там тоже 16, как и у большинства встроенных карт.
Если записывать только себя, то это несколько проще, потому что уже знаешь свой уровень. Вот когда исполнитель незнакомый, он может так рявкнуть, что уровень зашибёт, и приходится ставить с большим запасом. В этом случае 24-битные карты выручают.
В программах есть 32-битный режим, но это не надо путать с режимом самой карты. Тем не менее, его стоит использовать для редактирования уже записанного 16-битного материала - изменения уровня и т.п. Сами 24-битные карты обычно дорогие. Вряд ли можно найти дешевле 5000 р.
Также при 16-битной записи желательно использовать лимитер. При удачной его установке всё может получиться хорошо и менять ничего не придётся. Но с ним нужно поэкспериментировать.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 11:52
05 дек 2010, 10:49
А как карта U222 ? Сильно отличается от U202 ?
U202 нет в наличии, а 222 - есть.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 17:14
Судя по всему - близкий аналог. Та же разрядность, такие же входы.
Вот тут хвалят:
market.yandex.ru/model-opinions.xml?modelid=6235619&hid=91027
iseelight
08 апр 2013, 12:50
15 окт 2012, 15:01
ВАСЯ
11 авг 2010, 11:07
29 июн 2012, 13:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Снова вопрос по Микро, предусилителю и звуковой карте!
FaVoRIT
26
37937
24 янв 2011, 18:52
