Текущее время: 18 июн 2025, 04:03
СообщениеДобавлено: 05 май 2007, 20:46
Интересующаяся
05 май 2007, 20:36
Здравствуйте всем). Мне нужен микрофон МКЭ-15. Он дешёвый и наверно не очень подходит для ЗАПИСИ вокала. (Хотя мне так расхваливали Октаву, что тут куда ни плюнь - всё супер :D ) Ну вот. Скажу вам всем по секрету, что раньше я вообще обходилась самым дешёвеньким микрофоном, но долго и упорно обрабатывала этот несчастный звук. И получалось очень неплохо, хотя на самом деле плохо (но на самом деле не плохо :D Тут надо подумать :D ).
Ну так вот. Можно ли сий микрофон подключить напрямую к звуковой карте, не используя предусилитель? И какой звук получится? Кстати он питается от аккумулятора (не знаю как правильно пишется))) ). И где-то я читала, что "Октава" может доставить микрофон этот с этими аккумуляторами, не так ли? И с зарядным устройством? )
Раскачаем этот мир!
СообщениеДобавлено: 05 май 2007, 22:18
14 апр 2007, 11:47
Вопрос в том, какую карточку Вы будете использовать. Если встроенную в материнку или типа Аудиджи 2, то надо ещё микрофонный предусилитель, а если карточка с предом, то потянет.
СообщениеДобавлено: 06 май 2007, 09:08
Интересующаяся
05 май 2007, 20:36
Сейчас я окончательно опозорюсь, ибо я не помню какая у меня карта (надо посмотреть :D ). Но подозреваю, что самая-самая уродская. А если купить самый дешёвый предусилитель? Например Behringer TUBE ULTRAGAIN MIC100?. А с(Какие тупые вопросы я задаю). И какой же будет звук в результате???
Раскачаем этот мир!
СообщениеДобавлено: 06 май 2007, 14:04
Интересующаяся
05 май 2007, 20:36
Ответьте же мне). И ещё, если купить тот предусилитель, который я назвала, микрофон. То какие провода будут ещё нужны?
Раскачаем этот мир!
СообщениеДобавлено: 06 май 2007, 14:27
Да не "парьтесь", девушка, все нормально. Если Вы не знаете, какая у Вас карточка - она, скорее всего, интергированная. То есть встроенная в материнскую плату. То есть, вероятнее всего, АС-97. Это, конечно, печально. Но. Если не использовать микрофонный вход Вашей карты, а использовать линейный+внешний предусилитель -будет лучше. Берите как и собирались: Бехр+микрофон.
В любом случае, такой вариант не будет проигрышным. Потому как если Вы впоследствии смените карточку на более приличную - конфигурация будет та же самая. И карту можно будет брать без микрофонного входа.
Проводов будет нужно два:
1) обычный балансный XLR(female)->XLR(male). От микрофона в предусилитель. Его, кажется, можно и хдесь заказать.
2) из предусилителя в карту. Скорее всего, в карте у вас вход "миниджек". А в предусилителе выход - XLR и "Джек" (есть и тот, и тот). Тогда конфигурация кабеля может быть: а) XLR(female)->miniJack3,5 и б)Jack6,5->miniJack3,5. Вариант "б" ищется на радиобазаре/магазине. Вариант "а" - заказывается где-нибудь...
Удачи.
СообщениеДобавлено: 06 май 2007, 15:23
Интересующаяся
05 май 2007, 20:36
Артем Vасилич, спасибо) У меня ещё вопросы. Значит нужно два провода, обычный и "необычный" :D . А разве обычный, тот, что из микрофона в предусилитель, не доставляется сразу вместе с микрофоном? Кстати я девушка приличная, поэтому не знаю этих страшных названий "миниджэк", ХLR :). Я как поняла, "миниджэк" - это есть маинькая штучка ( вход для кот. у меня на карте :) ), а XLR - это большая штучка с тремя отвертсиями (хоспати поше мой, наверно такую фигню говорю)
Значит от микрофона до предусилителя нужен провод с двумя большими штучками на концах, а от предусилителя до звуковой карты, на одном конце большая, на другом маленькаая? ))))))))))))))))))))
Раскачаем этот мир!
Последний раз редактировалось Body 06 май 2007, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 май 2007, 15:38
Интересующаяся
05 май 2007, 20:36
Так. Я имела ввиду наоборот. Разве тот провод, который XLR - миниджек не доставляется вместе с микрофоном? :(
З.Ы. А предусилитель подключается тупо в розетку?
Раскачаем этот мир!
СообщениеДобавлено: 06 май 2007, 19:50
С микрофоном кроме самого микрофона обычно ниче не поставляется. Откуда им знать, куда Вы его включамть собрались. К предусилителю идет сетевой адаптер.
ЗЫ. А если Вы девушка приличная, то просто распечатайте пост и покажите его дяденьке в магазине. :wink:
СообщениеДобавлено: 08 май 2007, 10:40
10 авг 2006, 19:45
Ну когда все компоненты очень дешевые, угадайте какой будет звук?
nothing personal
СообщениеДобавлено: 08 май 2007, 18:10
Body, оба кабеля можно заказать в нашем интернет-магазине.
СообщениеДобавлено: 08 май 2007, 18:25
Интересующаяся
05 май 2007, 20:36
PNC, угадала, причём с первого раза! Неужель настолько плохо?) Мне кажется, что нет ничего хуже, чем у меня сейчас. И даж из этого я делала нечто нормальное (как это возможно? не знаю)
Oktaca-Mics, я увидела в этом интернет-магазине только один кабель - XLR-XLR, а XLR-миниджэк не увидела..(
Раскачаем этот мир!
СообщениеДобавлено: 08 май 2007, 18:29
Body, конкретные виды разъемов можно указать в примечании к заказу. Можно указать Вашу аппаратуру, и мы поможем подобрать правильные кабели.
СообщениеДобавлено: 09 май 2007, 12:44
Интересующаяся
05 май 2007, 20:36
А с МКЭ-15 например совсем ничего не доставляется? Где-то я тут читала, что доставляется микрофон, что-то ещё и что-то ещё... Аккумулятор и зарядное устройство по-моему...? Или нет?
Раскачаем этот мир!
СообщениеДобавлено: 09 май 2007, 12:54
Интересующаяся
05 май 2007, 20:36
Только что прочитала, что мкэ-15 работает только от аккумулятора, фантомное питание должно быть при этом выключено. Может я чего не понимаю, но предусилитель обеспечивает фантомное питание, значит микрофон низя подключать в предусилитель? (Какая я глупая, но ответьте всё равно, все когда-то тоже думали, что компьютер - это только монитор)
Раскачаем этот мир!
СообщениеДобавлено: 09 май 2007, 16:01
А Вы не пробовали сначала почитать все инструкции, а потом уже спрашивать?.. :wink: Ведь русским языком написано: фантомное питание должно быть выключено. Напрашивается вывод, что в предусилителе фантомное питание можно включить, а можно выключить. По желанию. Браво, именно так оно и есть! Кнопка включения/выключения фантомного питания хорошо просматривается на передней панели. Ведь в предусилитель можно включить не только конденсаторный мик, а, например, динамический (ему питание не нужно). Или вот - электретный (ему нужно, но от аккумулятора).
ЗЫ. Что до ужасности звука - будьте уверены: будет ОПРЕДЕЛЕННО лучше, чем сейчас.
42625
01 апр 2014, 00:24
Еханн
27 янв 2010, 18:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Практическое использование эффекта хааса при сведении треков
07 июн 2014, 13:45
proshka
26
44998
08 сен 2008, 11:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Предусилитель и его использование!некоторые Нюансы
Артём
02 янв 2008, 22:52
Артём Перейти к последнему сообщению
