Текущее время: 19 апр 2026, 11:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 02:53
bdgtw писал(а):
Его туда до конца нужно пихать или не сильно? А то боюсь сломать что-нибудь.
Поскольку такое подключение вообще-то не предусмотрено, трудно сказать. Конечно, очень сильно пихать не стоит. Ободок вокруг контактов там толще, чем у стандартного разъёма. Так что всё зависит от ширины щели на разъёме усилителя. Но я смутно припоминаю, что когда-то пробовал так микрофон. Но не помню, какой модели.
bdgtw писал(а):
А так без шнура не вариант просто записывать с воткнутого напрямую в гнездо?
Чем чревато?
Не будет амортизации, могут проникать посторонние шумы. Хотя можно всю конструкцию установить на каких-то растяжках.
Зато уровень фона будет даже меньше за счёт полного отсутствия наводок на шнур :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 14:35
17 апр 2013, 02:41
Ясно, в общем я купил подставочку для микрофона и шнур этот XLR. Плюс переходничок для наушников. Все подключил, работает.
Теперь скажите пожалуйста, как лучше ставить микрофон относительно гитары и какое ПО использовать для записи, редактирования.
Ради теста в звукозаписи стандартной виндовской записал. На наушниках слышно в одно ухо. Распаралеллить можно?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 16:51
Положение относительно гитары стоит попробовать разное. При установке перед гитарой будет больше низких частот, при установке сверху, так чтобы микрофон смотрел на гриф сбоку, выделятся высокие. Поскольку гитары встречаются разные, стоит попробовать разные, в т.ч. и промежуточные положения. Я часто вешаю сверху, потому что ещё пишу в него же и голос (подвеска видна в этом клипе в самом конце http://www.youtube.com/watch?v=JI6uMpsk1GA ).
Пользуюсь я обычно CoolEdit / Adobe Audition (это по сути разные версии того же). Но толком и не пробовал ничего другого, так что квалифицированный совет дать не могу.
Насчёт одного канала - дело вероятно в том, что аудиокарта стерео, а микрофон воткнут в один канал. Я этой карты не знаю и потому не могу посоветовать, как исправить. В аудиоредакторе потом исправляется легко.
Можете второй канал задействовать для подключения гитары через шнур, а потом микшировать из этих двух вариантов что-нибудь :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 17:00
17 апр 2013, 02:41
Можете сказать как?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 18:23
В Audition в меню edit нижний пункт (кажется, change entire wave) там выбрать преобразование в моно, поставив левый канал 100%, правый 0.
Потом при необходимости можно опять преобразовать в стерео.
P.S. Смотрите также тему viewtopic.php?f=7&t=835 , может найдёте что-нибудь полезное
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 20:01
17 апр 2013, 02:41
Программу скачал, со стерео/моно разобрался, спасибо.
Попробовал с разных позиций записывать, оптимально по-моему сантиметров 30 прямо напротив грифа, звук почти в точности как и в живую.
А можете подсказать какие-то приемы работы в адобе аудишн? Может быть какие-то стандартные трюки для улучшения чистоты конечного файла mp3, уменьшения шума и так далее. Или где можно почитать на эту тему.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 20:58
Я вообще-то не очень опытен в цифровой обработке сигнала, и стараюсь мало это делать.
Самое распространённое - амплитудная обработка (компрессия). Там есть меню амплитудной обработки и разные характеристики. Но всё очень зависит от исполнения. Может оказаться, что это вообще не нужно. В выложенном выше ролике я применил типовую характеристику "classic softknee", но и то только потому, что это именно видео.
Шумы - цифровой тракт обладает незначительными шумами, если всё правильно настроено. Другое дело шумы акустические. Но бороться с ними цифровыми фильтрами - это крайний случай. Audition имеет функции шумодава, для этого надо иметь чистый кусок, где только шум. При использовании шумоподавления звук становится менее естественным, потому использовать осторожно - не в очень сильной степени и в ручном режиме, выделяя в основном паузы и очень тихие места и обрабатывая их отдельно.
Записывать стоит по уровню -6, как если бы это был 0. С одной стороны, это позволяет гарантированно избежать перегрузки, с другой - достаточно полно использовать битность аудиокарты. Наименьшее влияние оказывает изменение уровня ровно в 2 раза, потому после записи можно дать усиление 200%, а если есть незначительные выпрыгивания за этот уровень, до того аккуратно их слимитировать под -6db (=50%), что будет почти незаметно на слух, и дать умножение 200%.
За это сообщение автора Ziatz поблагодарил: bdgtw
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 21:32
17 апр 2013, 02:41
Ясно, буду изучать.
А что по поводу "Но бороться с ними цифровыми фильтрами - это крайний случай."
Как еще борются?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 21:58
Звукоизоляцией помещения, расположением микрофонов. Поскольку акустическая гитара - не очень громкий инструмент, можно записываться ночью.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 22:04
17 апр 2013, 02:41
Тут кажется больше всего шума от компьютера, так довольно тихо.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 22:46
Ну тогда уносить его дальше. Вплоть до выставления на балкон. А ещё бывают жидкостные охладители вместо вентиляторов. Можно поинтересоваться у геймеров, которые любят разгонять процессоры.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 01:27
17 апр 2013, 02:41
Ясно. Кстати а вот скажите, тут на карте есть ручка Mic Gain. Насколько стоит её сильно выкручивать для записи? А то я так понял, если сильно на максимум выкрутить,то тогда там шипение такое на фоне есть.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 09:38
Я этой картой не пользовался.
Если уровень регулируется только регулятором уровня микрофона, то альтернативы нет - ставьте такой, какой даёт запись без перегруза, вот примерно как я писал, под -6.
Что касается шума, проверьте, сохраняется ли он при отключенном микрофоне.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 13:31
17 апр 2013, 02:41
Не очень понял, а как я проверю шум если микрофон будет выключен?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 13:54
Ну так мы и узнаем, что шумит - микрофон или усилитель карты.
56551
01 дек 2014, 21:40
Forester
90512
30 авг 2007, 23:45
Юрий
17 ноя 2008, 02:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микорофон для гитары(на сцене).
Mikhael
22 сен 2008, 07:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запись электро- и бас-гитары
Alex Sander
21
26917
13 янв 2010, 00:59
