Текущее время: 05 авг 2025, 14:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 14:05
17 апр 2013, 02:41
Это я понял да, но не понял как осуществить эту проверку. Ведь с выключенным микрофоном как я звук запишу?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 18:13
так Вакм и надо Не звук, а ШУМ самого предусилителя.
и не надо эту ручку сильно выкручивать. ставьте уровень так, чтобы при записи, самые громкие всплески сигнала не добивали выше отметки "-5дБ". тогда Вы и потенциал техники будете использовать в наибольшей степени, и обезопасите свою запись от перегрузов и искажений. а баланс (громкость одних инструментов по отношению к другим и т.п.) уже потом можно будет подправить, при сведЕнии. такой вариант самый правильный.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 18:19
17 апр 2013, 02:41
"ставьте уровень так, чтобы при записи, самые громкие всплески сигнала не добивали выше отметки "-5дБ"
Это в настройках программы звукозаписи нужно ставить?
И к слову тут в комплекте идет с микрофон штука накручивающаяся на него, написано на ней -10dB, её стоит надевать?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 19:46
02 дек 2011, 14:16
Советую купить микрофон BBK CM111 за 65 рублей, открыть Windows звукозапись и выкрутить всё на максимум. А вообще правильнее всего акустическую гитару писать путём всовывания этого микрофона прямо в розетку, при этом советую пару нижних струн срезать ножницами для удобства. Имхо, качество будет идеальное!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 19:48
02 дек 2011, 14:16
Вообще правильные звукари докупают ещё две таких штучки и накручивают сразу все одна на одну-так звук будет ещё качественнее!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 19:50
17 апр 2013, 02:41
И к чему это зубоскальство?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 19:58
02 дек 2011, 14:16
Неужели трудно открыть коробочку своего микрофона и прочитать в белой прямоугольной инструкции, что в комплекте идёт аттентюатор, который вообще-то в основном используют для инструментов с высоким звуковым давлением (медные духовые,ударные и т.д.) и уж явно 10 децибельная заглушка не применима к академическому камерному инструменту.
Просто, чтобы Вам приступать к звукозаписи для начало надо изучить азы...
П.С. Прошу прощения если обидел, я абсолютно этого не желал-просто вопрос добил!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 20:14
17 апр 2013, 02:41
Трудно, особенно когда мне прислали коробочку без инструкции.
Такие дела.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 20:21
02 дек 2011, 14:16
А вообще, если честно, то на записи акустической гитары столько копий сломал....
Самое главное, что запомните. При игре розгиадо не ставьте напротив розетки близко микрофон, не направляйте микрофон на гриф, чтобы не записывать все "недожатия" струн, не используйте атентюатор,поскольку убивает звук по всему динамическому и обертональному диапазону, для начала просто оденьте наушники сядьте с гитарой перед микрофон и просто сами на слух поэксперементируйте с позицией микрофона-может быть это и не самый верный путь, но для приобретения в принципе опыта звукозаписи несомненно полезный. Вы должны на слух пытаться уловить разницу, при этом в голове картинка звука идеально записанной гитары не должны давать ступор для реально происходящего. Скачайте альбомы хороших гитаристов-просто к примеру Ирина Куликова, Артём Дервоед, Хосе Мария,Братья Ассады и многие многие другие и просто послушайте как звучит у них, ведь это зависит на сколько качественно играет исполнитель, на сколько качественный инструмент, какие струны, какая акустика, какой тракт, какое желание звукорежиссёра и исполнителя показать гитару и с какой стороны, какой репертуар исполняется и многое многое другое.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 20:28
02 дек 2011, 14:16
Очень интересный вариант, если академическую гитару писать в церковной акустике (не сильно кричащей), исполнителя не садить в глубину, подальше от стен, но и не под купол конечно... Микрофоны конденсаторные по системе АВ направлены на гитариста стоят на расстоянии примерно 2-3 метра друг от друга, на высоте 1,5-2 метра и 1,5 метра от исполнителя-это как один из вариантов. Выкручивать гейн на максимум не надо, поскольку на записи будем слушать шумы вашего предусилителя. Всегда при записи надо знать музыку, чтобы выставлять определённую чувствительность. Знать тихие и громкие места, чтобы не перекрутить и не сделать меньше, а вообще в принципе при записи в 24бит небольшая нормализация не будет портить звук, так что Артём Васильевич правильно написал, что лучше недокрутить, чем перекрутить. Вы бы просто написали конкретнее чего хотите, а то так тут можно исписаться.
Последний раз редактировалось Igor Logewsky 23 июн 2013, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 20:32
02 дек 2011, 14:16
Есть такая гениальная бабушка Ирина Алдошина, мне посчастливилось у неё на лекции в прошлом году побывать. Скачайте её трактак по психоакустике на 600 страниц и постарайтесь хоть чуть чуть вникнуть, что там она хочет до нас смертных донести.... Там всё подробненько без воды и очень качественно написано. Поверьте,-польза 1000%!!!:))) Главное попробовать оттуда хотябы некоторые вещи на практике испробовать и почувствовать как оно бывает...
За это сообщение автора Igor Logewsky поблагодарил: gogia
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 23:52
Да потому что Вы, во-первых, спрашиваете не по теме: кто Вам обязан на форуме по микрофонам давать подробные инструкции, как работать с картами. А во-вторых, банально не умеете читать: Вам говорят про то как ручку в карте крутить, а Вы переспрашиваете, где это в настройках программы. Дальше, надо полагать пойдут "новые ворота" о том, как программы настраивать. Все это широко есть в сетях, так что уж потрудитесь хоть чуть-чуть азы почитать, в тему вникнуть, а потом чего не понятно - и спрашивайте. А то получается, что лично для Вас тысячный раз буквари надо пересказать.
И инструкцию к аппаратуре тоже не мешает прочитать, хотя бы даже виртуальную с сайта. А там, глядишь, и половина вопросов сами отпадут.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 23:58
17 апр 2013, 02:41
"Да потому что Вы, во-первых, спрашиваете не по теме: кто Вам обязан на форуме по микрофонам давать подробные инструкции, как работать с картами."
Ну как бы кому-то вон не трудно было ответить, а кому-то обязательно надо не промолчать, а съязвить.
"Вам говорят про то как ручку в карте крутить, а Вы переспрашиваете, где это в настройках программы"
Потому что я не понял что имелось ввиду.
Инструкцию к карте прочитал, и дальше почитаю мануалы ок.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 13:53
02 дек 2011, 14:16
Всё написал, в рот положил - осталось только проглотить! Хотя уверен, что всё это впустую. А начиналась тема как всегда за здравие, а кончилась как обычно.... Кстати может ещё на гитаре поучить баре зажимать и перебором поиграть? В чём тут зубоскальство?????
Все остальные ваши вопросы по идее полный оффтоп, а на серьёзных форумах карается админами строго!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 21:34
Игорь, у нас не настолько большой траффик, чтобы карать так строго, как это делают на "серьёзных" форумах. Поэтому до тех пор, пока нет прямых наездов и откровенного мордобоя, я терплю и ваше "зубоскальство", и не относящиеся к тематике форума вопросы bdgtw. Хотя, если честно, то мне бы и самому было бы любопытно попасть к Вам на запись гитары: посмотреть на выбор и расстановку микрофонов.
46006
01 дек 2014, 21:40
Forester
49010
30 авг 2007, 23:45
Юрий
17 ноя 2008, 02:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микорофон для гитары(на сцене).
Mikhael
22 сен 2008, 07:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запись электро- и бас-гитары
Alex Sander
21
25086
13 янв 2010, 00:59
