Текущее время: 19 апр 2026, 12:23
 Заголовок сообщения: Капсюль МК-104 вместо МК-101-го?
СообщениеДобавлено: 09 май 2007, 16:17
Опять проворонил долгожданную раздачу комментов от Октавы.
Есть вопросик: вот существует комплект МК-012-10. 3 маломембранных+101-й. А нельзя ли вместо 101-го 104-й? И насколько это имеет, так сказать, смысл.
Вообще, каких-нибудь характеристик по 104-му (в смысле, субьективных: для чего лучше, как в сравнении с тем же 101-м) хотелось бы если не трудно.
Поскольку раздумываю еще вот купить кое-что из Октавы.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 май 2007, 01:46
Пока комплекты, о которых Вы спрашиваете, не сформированы и не продаются.
Об области применения новой модели говорить пока рано. МК-104 звучит лучше, особенно в ВЧ области, звук менее "мылкий" и более прозрачный. Новая конструкция капсюля МК-104, отсутствие дополнительных пластиковых дисков (как у МК-101), измененная форма внешней решетки - все это приводит к меньшим переотражениям звуковой волны, улучшает переходные характеристики микрофона и, как следствие, дает лучшую читаемость. Фактически для любых источников звука, где может оказаться важной верхняя середина и высокие, микрофон МК-104 подойдет лучше чем МК-101. Сюда можно отнести речь, вокал, хор, запись общей звуковой картины, оверхеды и т.д.
Кроме этого, стоит отметить оригинальную характеристику направленности. Выше 7кГц восприимчивость в направлении 180° от оси микрофона превосходит чувствительность под углом 90°.
СообщениеДобавлено: 10 май 2007, 03:34
Oktava-Mics писал(а):
Пока комплекты, о которых Вы спрашиваете не сформированы и не продаются.
Понял. А ожидаются? Если "да", то хотелось бы представить ориентировочные сроки.
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 11 май 2007, 00:50
Пока нет.
Более того... Такие комплекты ведь не очень то и выгодно покупать. Посмотрите, за 8690руб. Вы получаете комплект МК-012-10 с 4 капсюлями, при этом одновременно Вы можете использовать только один из них. Но уже за 9750руб. (всего на 1060руб. дороже) Вы получаете уже два микрофона МК-012 и МК-101 все с тем же набором капсюлей, только уже использовать можно два микрофона одновременно. Согласитесь, 1000р. стоит переплатить за это!
СообщениеДобавлено: 11 май 2007, 14:08
Пока нет.
Интересные у Вас подсчеты. Я-то интересуюсь 104-м, а не 101-м. Таким образом, не 9750, а 12310! И разница выходит не 1060, а 3620. А это 140 енотов. Хватит на еще один однокапсюльный 012-й и на пиво :D
Вот, собственно, об этом и призадумаешься...
СообщениеДобавлено: 11 май 2007, 15:17
Так извиняюсь, комплект с капсюлями 104+012 будет стоить заведомо дороже чем 101+012. Я показал Вам подсчеты для 101-го и 012-го. Если в будущем будет комплект 104+012, то все равно он будет стоить примерно на ту же 1000руб. дешевле чем два микрофона раздельно. Это как раз примерно соответствует стоимости одного предусилителя от микрофона МК-012, на котором "экономят" при формировании комплекта...
СообщениеДобавлено: 12 май 2007, 13:45
Ситуацию понял. Спасибо. Буду думать
f0x
25 апр 2007, 12:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Погнулся капсюль у МК-012
antonsev
03 авг 2014, 13:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мк-105 трясётся капсюль
areyoulive
20
23496
23 ноя 2009, 13:12
areyoulive Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Капсюль МК-102, МК-319
Максим
06 апр 2008, 22:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. капсюль МК-101
Павел
03 июл 2006, 10:29
Павел Перейти к последнему сообщению
