Текущее время: 03 авг 2025, 01:42
 Заголовок сообщения: МД-85А, разъём
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 17:22
К качеству самого микрофона претензий нет, но разъём minijack использован моно, а потому при работе с видеокамерами, диктофонами, компьютерами (а куда ещё можно включить такой разъём) звук только в одном канале. Приходится перемонтировать видео. Даже если знаешь, как это делать, уходит много времени. Кроме того, в некоторые входы разъём просто не втыкается, наверно он несколько шире, чем надо.
(Я уже сталкивался с этой проблемой несовместимости, особенно с техникой Sony, при использовании разъёмов, купленных на рынке, но при использовании идущих с техникой - микрофонами, наушниками, гарнитурами, даже самыми дешёвыми, такой проблемы не возникало.)
 Заголовок сообщения: Re: МД-85А, разъём
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 01:51
А что делать, если камеры двухканальные...
Вы ведь человек грамотный: если взять и распаять один микрофон (источник) одновременно на два канала (нагрузку) - корректно ли это? Работать-то оно будет, но с точки зрения грамотного подхода, это (без дополнительного коммутационного блока) это неверно. Подход четкий, он используется во всей профессиональной коммутации: один моно-источник - одна моно-нагрузка. И кстати, в описании черным-по-белому: "несимметричный выход".
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 05:24
С симметричным выходом, распаянным на миниджек, была бы вообще катастрофа.
Насколько я знаю, в профессиональной коммутации мини-джеки моно не используются вообще! Да и в любительской тоже.
За всю жизнь я видел одно (!) устройство, у которого был такой микрофонный вход - японский магнитофон Tobisonic, выпущенный в середине 60-х годов.
Никакие дополнительные блоки для работы микрофона на два канала не нужны. Выходное сопротивление микрофона 200 ом, входное усилителя - несколько килоом минимум. Сколько-либо ощутимого падения напряжения не произойдёт.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 15:05
По факту Вы правы. Но если говорить строго - такое подключение (формально) некорректно. Это у данной конкретной модели микрофона такое выходное сопротивление. А вообще-то, бывает и (порядочно) выше. А входное сопротивление усилителей бывает и сотни Ом. Плюс еще и две нагрузки в параллель. Поэтому, строго говоря, в такой ситуации вполне реально может сложиться некорректная ситуация, которая будет впрямую влиять на параметры звучания.
Ну то есть, я это к чему: ошибки со стороны производителя я не вижу. Единственное в чем потенциально согласен - формат разъемов "джек 1/8" вообще ффтопку, как класс. С ним только и проблемы повсеместные.
А остальное - уже на усмотрение пользователя)))
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 16:47
Вспомнил ещё один момент. Мало того, что у всех видеокамер входы стерео, там ещё автоматическая регулировка уровня стоит, и иногда отсутствие сигнала в одном канале заставляет её работать некорректно.
Я исхожу из чего - микрофон с встроенной ветрозащитой, так что применение его - пение на сцене и караоке (но тогда нужно XLR и большой джек соответственно) и интервью и стэндапы на улице (тут миниджек).
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 12:43
Кто знаком с конструкцией этого микрофона? Насколько сложно его будет перепаять под симметричный выход и XLR?
(спрашиваю потому, что у некоторых динамических один из контактов запаян на корпус так прочно, что трудно отделить его, не повредив что-нибудь).
Тот, который был у меня на руках, посмотреть не могу, ибо он уехал в Сирию :)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 19:41
06 июл 2012, 14:02
Благодарил (а): 89 раз.
Припаять XLR — элементарно. Сделать симметричным можно, но при такой переделке я из трёх микрофонов 2 сделал, один сломал насовсем.
Там есть серьёзная трудность: на самом капсюле колодка так устроена, что один из полюсов припаивается и к корпусу тоже. И чтобы повесить корпус на землю, а сам вывод катушки на один из сигнальных проводов, я аккуратно отрезАл лишнее от колодки. При этом можно запросто отрезать тонкий провод катушки. Чтобы такого не случилось, пробовал его отпаять и отвести в сторону. С одним из микрофонов это не удалось — проводочек отломился так, что припаивать стало нечего.
Последний раз редактировалось gogia 19 дек 2013, 23:45, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 14:25
Собственно вот этого я и боялся :(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какой разъём должен быть у мониторных наушников?
Serega
29 июн 2012, 20:38
mel63
20 мар 2008, 21:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разъем миниджек на звуковой карте
Major
14 мар 2007, 14:32
