Текущее время: 19 апр 2026, 03:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 21:15
RedЯрск Recordz писал(а):
Думаю, что если есть восьмёрка, то вторую сторону использовать вполне можно.
Ещё бы одно авторитетное мнение и можно приступать к эксперименту :)
Приступайте! :)
Нет, ну кроме шуток, у восьмёрки же две равноправные стороны, какие ещё нужны эксперименты? Если в общем миксе не понравится фазировка микрофона, то её всегда можно исправить либо на пульте, либо уже в программной обработке, так что даже кабель для этого перепаивать не надо.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 22:45
01 ноя 2011, 22:12
Рекомендуют микрофон целиком развернуть. НЕ капсюль!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 00:44
Это только на восьмёрочном режиме. Но если захочется использовать кардиоидный, наверно, придётся - только не разворачивать капсюль, а проводки поменять. Потому что вряд ли микрофон имеет штатный режим "кардиоида, повёрнутая назад".
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 01:04
01 ноя 2011, 22:12
Даже с перепайкой - стоит ли вмешиваться в конструкцию, тем более заплёванная мембрана всё равно будет использоваться.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 14:45
Для отражённого сигнала. Там уже не те требования к АЧХ.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 22:54
20 янв 2014, 11:34
Приступайте! :)
Я то же так считаю, что раз есть "восьмерка", значит стороны равны. Ну все, завтра буду мучить микрофон :D
А там не нужно перепаивать, т.к. проводкИ просто прикручены к мембране :)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 08:02
20 янв 2014, 11:34
Итак, все прошло не совсем успешно. Когда откручивал винт от фронтальной (грязной) стороны мембраны, соскочила отвертка и слегка проткнула мембрану :( Но, т.к. теперь эта сторона тыльная, то думаю, что на качество записи не повлияет, ибо пользуюсь только кардиодой. Сегодня вечером проверим...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 08:09
26 янв 2014, 02:06
Здравствуйте . Обьясните пожалуйста чем все же большая мембрана лучше маленькой для записи вокала ? Имею ввиду мк 012 01 и допустим МС 520 . На записи будет слышна разница в размерах мембраны ?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 11:14
Мне тоже не очень понятно. Я экспериментировал с МК012-01, и результаты мне показались вполне удовлетворительными. К тому же и его мембрана - большая, если сравнивать например с человеческим ухом. Его дальний предшественник МКЭ-2 имел ещё меньшую мембрану, но считался универсальным и использовался для всего, в т.ч. для пения со сцены.
Считается, что большие мембраны лучше передают низкие мужские голоса, но не есть ли это украшательство?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 12:23
20 янв 2014, 11:34
В этой теме http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=388 обсуждали разницу в мембранах.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 16:05
Но там так ничего и не объяснено.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 16:23
01 ноя 2011, 22:12
Ну вот... и об этом тоже хотел сказать, да не успел. Про протыкание мембраны отвёрткой уже не раз было. Как-то повлияет, но насколько сильно.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 05:49
20 янв 2014, 11:34
Вчера попробовал записать голос. Вроде как чувствительность микрофона стала меньше... Хотя странно это, т.к. дырка то на тыльной стороне, а микрофон двумембранный. Для записи использую кардиоиду. Получается, что тыльная сторона капсюля не используется или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 06:51
26 янв 2014, 02:06
Вот я пишу голос на старом добром мкэ-2 .Чувствительность , полоса частот не в пример 012 . Применение эквалайзера придают голосу механичность . Мк01201 не пользовался . Можно ли на нем писать не используя эквализации ? И как он в сравнении с МС -700 ? Стоит ли за него платить лишние 1500 р . Впрочем они совсем не лишние , потому и интересуюсь .
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 10:13
Я уже года 2 пользуюсь МК-012-01, без эквалайзера. Пишу на нём всё: вокал, гитару, блокфлейту, ксилофон, скрипку, барабан и т.д. Мои предыдущие динамические и электретные микрофоны отдыхают. Изредка применяю только МД-85А как сайдовый для MS стерео (центральный тот же МК-012-01).
MC-700 не пользовался.
JeraJJ
10 дек 2005, 19:00
Ашот
06 окт 2007, 19:35
Winehouse
21 ноя 2011, 20:04
Легионер
20 авг 2011, 23:32
Ritam
28 июн 2010, 23:01
