Текущее время: 18 апр 2026, 18:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 11:27
Хочу поделиться интересной информацией по мониторам.
Мониторы Behringer B2030P (пассивный) и Behringer B2030A(активный) отличаются только наличием усилителя (прикручен сзади к задней панели, соответственно цена у второго выше на 4000р а вес на 2,9 кг). По отзывам на сайтах магазинов они звучат лучше ямах и крк этой ценовой категории. В рекламе указана ультраровная АЧХ (+-5дБ по тестам в интернете), но это ладно, вот что непонятно:
Чувствительность пассивного монитора 89 дБ/1вт/1м, полоса 75-21000 гц.
У активного максимальная SPL 113 дб при мощности 70Вт RMS (применена TDA7293), и полоса 50-21000 Гц.
Насколько я понимаю, 70Вт - это 18 дБ, а 89+18 = 107 дБ. Откуда 113 дБ, горб АЧХ?
А ведь ещё часть усиления задействована на эквализацию, чтобы из нижней частоты 75 Гц сделать 50 Гц.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 12:57
Не знаю, но абсолютные цифры мониторов с усилителем и без усилителя трудно сравнивать. Может быть, вы правы, учтён подъём +6dB на НЧ.
А вообще у меня не вызывают доверия все эти TDA. Может быть, вам лучше купить пассивные + какой-нибудь старый бытовой усилитель на дискретных элементах.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 14:34
Ещё появился вопрос о шумах мониторов. Есть мнение, что небольшое шипение монитора, слышимое с расстояния 10-20см (и даже больше) - это нормальное для мониторов явление. Есть другое мнение, что мониторы шипеть не должны совсем.
У кого есть мониторы - послушайте, напишите, как оно у вас, шипит или не шипит.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 18:57
Максимальная и RMS - это не одно и то же. В Одессе бы сказали - это две большие разницы.
kornele
03 июн 2008, 22:36
Максим
10 фев 2009, 02:21
gxoct
22 июн 2010, 14:23
kornele
03 июн 2008, 22:27
RockStarr
15
32067
12 мар 2009, 21:14
