Текущее время: 05 авг 2025, 22:34
СообщениеДобавлено: 10 дек 2005, 11:08
10 дек 2005, 10:46
Здравствуйте!
Подскажите, какими из микрофонов завода "Октава" возможна запись гитарных и бас-гитарных усилителей? У меня в наличие Marshall DSL401 JCM-2000, басового комбаря нет, но вероятна возможность его записи.
В принципе Маршалл я уже писал, снимая при этом сигнал с линейного выхода, 57-v Shure'ом и, что-то вроде овера, AKG-3000. И, в общем-то, получается очень неплохо. Но подозреваю, что использование конденсаторного микрофона, который выдерживает большое звуковое давление, для установки непосредственно перед динамиком, поможет еще более качественно снимать гитару. И что можете посоветовать для "баса"? :)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2005, 19:08
Задача записи электрогитар сложна и, пожалуй, не имеет однозначного стереотипного решения. Экспериментировать можно с разными микрофонами. На сколько нам известно, конденсаторные микрофоны обычно не ставятся вплотную с лицевой стороны к комбику, в область высокого звукового давления (при большой громкости динамика они не выдерживают давления даже с аттенюатором), располагают их на некотором удалении, чуть сбоку или сзади. При таком расположении на первый план может выйти акустика помещения, её кстати порой специально записывают конденсаторным микрофоном, установленным вдалеке от комбика.
Что касается конкретных предложений по конденсаторным микрофонам, то здесь мнения субъективные и зачастую расходятся. Кто-то предпочитает широкомембранные микрофоны (например, МК-220), а кто-то микрофоны с малой мембраной (из Октав — это МК-012), многие обходятся исключительно динамическими микрофонами. Технология записи и дальнейшей обработки тоже весьма индивидуальна — опять же всё зависит от выработанных техник и предпочтений музыканта. Общие рекомендации и обобщённый опыт звукорежиссёров имеются в интернете и форумах о профессиональной работе со звуком. Здесь мы естественно не придумаем ничего нового, а лишь подытожим известные факты, которые и без нас Вам наверняка хорошо известны.
Если всё же попытаться назвать один из микрофонов Октава, который с большей долей вероятности Вас устроит, то наш выбор будет за МК-012ым с тремя капсюлями (то есть разными диаграммами направленности). Но снова оговоримся, что в этом вопросе слишком много переменных (при каких условиях идёт запись, то есть вид комбика, его мощность, в каком помещении, какие микрофоны и как их разместить, какой уровень громкости, какой характер звуков, что в итоге хотим получить и т.д. и т.п.). Лучше Вас никто не скажет, что подойдёт именно Вам, особенно если Вы стремитесь к собственной окраске и индивидуальности звука.
Так что пожелаем Вам вдохновения, удачных экспериментов и неповторимых записей!
P.S. Не забывайте делиться своими наработками и опытом по итогам работы с нашими микрофонами! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2005, 19:34
Следует также сказать в этой теме о ленточных микрофонах.
Мы знаем о крайне удачных записях электрогитар именно с использованием этих микрофонов. Причем авторы записей предпочли именно ленточные микрофоны всем другим! Однако сходу рекомендовать для вышеперечисленных задач такой микрофон мы не можем.
Скажем так, покупать и использовать ленточные микрофоны — это удел профессионалов, которые обладают как минимум несколькими конденсаторными и динамическими микрофонами. Ленточным микрофонам характерен особый звук с определённой окраской. Микрофон имеет небольшую чувствительность и достаточно требователен к предусилителю, при этом записанный звуковой сигнал хорошо поддаётся редактированию эквалайзером. Они обладают характеристикой направленности в виде восьмёрки. Пользоваться ленточным микрофоном необходимо с особой осторожностью, избегая ударов, даже небольших воздушных потоков, сильных звуковых нагрузок и т.д..
СообщениеДобавлено: 18 май 2007, 08:31
18 май 2007, 08:26
а что скажете о записи эл. гитары с комбика с пом. мк-105?
СообщениеДобавлено: 20 май 2007, 01:54
18 май 2007, 08:26
либо я спросил что-то странное, либо никто не пробовал... хм...
СообщениеДобавлено: 20 май 2007, 22:31
Микрофон то замечательный, но у него нету аттенюатора как у других конденсаторных Октав. Поэтому для комбика лучше взять, например, МК-102. Либо применять МК-105 только для домашнего (не перегруженного) звука.
СообщениеДобавлено: 20 май 2007, 23:41
18 май 2007, 08:26
ясно, спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 11:32
16 мар 2009, 11:29
Очень хотелось бы узнать, есть ли у кого опыт снятия гитарного комбика\кабинета микрофоном МД-186. Ищу себе хороший микрофон для снятия кабинета, думал купить шур см57, но цены сейчас на него сильно кусаются...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 11:58
idimych 4 года назад был дан внятный вменяемый ответ на тему
Следует также сказать в этой теме о ленточных микрофонах И всех этот вариант очень устраивал как финансово так и по звуку.
Но если и ленточники - дорого, то МД-186 всамый раз для записи КомбикаРублейЗаПицот с ГитаройТыщиЗаДве.
Shure SM57 - самый правильный вариант!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 12:56
16 мар 2009, 11:29
Понял, в таком случае куплю 57-й))
в форуме Благодарности
karper
23 июл 2010, 22:04
Alex Sander
23 сен 2011, 09:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Почему на сайте Октавы не продают мембраны ?
romansan
10 фев 2009, 23:42
Anonymous
35086
12 окт 2008, 22:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с выбором октавы для речетатива...
H3nry
03 окт 2007, 23:37
