Текущее время: 19 апр 2026, 03:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 15:04
31 мар 2014, 00:07
Благодарил (а): 9 раз.
Посоветуйте, насколько подходят Recording Tools MC-700, MC-900 для записи саксофона в условиях домашней студии (неидеальная звукоизоляция помещения, запись через USB аудио-интерфейс Focusrite 6i6).
Какой из них лучше?
Может еще что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 18:00
Полагаю, подойдут оба. Нужно понимать, что у 900 мягче и деликатнее обертон, а у 700 звук немного более "пробивной", инструментальный. Кроме того, у 700 есть разные диаграммы направленности, включая "восьмерку", а она может оказаться полезнее для отсечения эха помещения. Таким образом, если выбирать из этих двух, я бы изначально пробовал 700-ку.
Хотя, вообще, традиционно такие инструменты, как сакс, "принято" писать динамическими микрофонами, причем, нередко с расположением не в раструб, а "наоборот". С другой стороны, существуют и специализированные микрофоны с креплением прямо в раструб. Здесь не мешало бы посмотреть видео с приемами установки микрофонов на сакс, и выбрать свой вариант.
Но если вести речь об этих двух микрофонах - я бы пробовал 700-ку, переключив характеристику на "8", и не по оси раструба.
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: Mitch
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 20:23
Если нужен микрофон для записи только саксофона, то я бы взял ленточник или вот такой вариант Electro-Voice RE-20:
RE20.jpg [ 51.6 КБ | Просмотров: 24119 ]
Если микрофон нужен "универсальный" и далее приобретение второго микрофона не предусматриваете, то MC-700.
За это сообщение автора burd-ig поблагодарил: Mitch
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 23:07
31 мар 2014, 00:07
У меня уже есть прищепка Shure 98H/C. От нее звук получается весьма точным, но не хватает воздуха.
Для этого и хочу второй мик, а может быть, и два.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 14:35
02 дек 2011, 14:16
Для этого нужно использовать два мика: один в раструб, а другой воздух. А потом подмешивать раструб к воздуху (воздуха всё же должно быть больше) + вы услышите звук который слышно слушателю, соответственно получите приятный результат, в котором не вылезет лишних косяков (звук клапанов, лишний воздух и пр.)
В ИДЕАЛЕ динамический в раструб, а конденсаторный (если позволяет размер помещения и красота акустики) как можно дальше и не всегда точно на инструмент (это надо в кокретном месте слушать), дома добиться шедевра с двух миков будет мало шансов...
Последний раз редактировалось Igor Logewsky 02 апр 2014, 00:58, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора Igor Logewsky поблагодарил: Mitch
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 20:31
Не зря говорят: "Понять задачу - решить ее на 50%!!!" :idea: :idea: :idea:
Теперь осталось понять, откуда воздух будем брать? :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 09:19
Вот мне тоже была непонятна постановка вопроса топикстартером, но я не стал вмешиваться: пусть сам попытается понять...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 09:37
31 мар 2014, 00:07
А откуда его вообще берут, этот самый воздух? :)
Пожалуйста, поймите меня правильно: делаю только первые шаги в звукозаписи.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 09:44
31 мар 2014, 00:07
Задача, в общем-то проста - изготовление демо-записей собственной игры под минус и без минуса.
Супeh rачество не требуется, понятно, что его в домашних условиях не обеспечить.
Но саксофон должен звучать, по возможности, более реалистично.
Оборудование: компьютер (PC), звуковой интерфейс Focusrite 6i6 (USB).
Кстати говоря, при записи тенора звук получается даже с одной прищепкой намного более реалистичным, чем при записи сопрано.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 16:05
02 дек 2011, 14:16
1. Каким бюджетом располагаете
2. В каком помещении будете делать запись, если жилая комната укажите размер
3. На каком саксе играете (укажите тип: альт,тенор,баритон)
Из общих соображений:
Всё равно, если будете делать запись в комнате, то в итоге студию не получите, а получите комнату со всеми вытекающими... Соответственно от акустики комнаты подбираете себе микрофон для записи. Необходимо учитывать тот факт, что сакс инструмент с огромным звуковым давлением, соответственно необходимо находится далеко от стен, звук должен рассеиваться, если есть возможность откройте двери, записывайтесь дальше от окон, т.к. низкочастотный звук моторов машин будет проникать в запись.
Чтобы сократить отражения от потолка лучше всего сесть, но не на низкий стульчик (в идеале барная стойки) и во время записи не раскачивать, а то в запись будут проникать отражения от стен с разной интенсивностью. Дальше МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ такую схему с расстановкой: микрофон подальше от стен, если нет такой возможности, то записывающей стороной к вам, а к стене спиной. Основной микрофон Rode nt2-a с включенным ослаблением db или октава мк-105 (воздух), для вкусовщины и с постепенно возрастающим опытом можно добавлять в запись второй микрофон AKG прищепка на раструб, либо даже (для меня лично лучше и качественнее) октава мк-12 кардиода(круг) с накрученным аттентюатором. Дальний микрофон расстояние метра 2 до вас и как бы возвышаясь смотрит в сторону раструба (только опытным путём+акустика+слух) основной сигнал+подмешивать плавно и poco a poco 15-20% звука, идущего из раструба.
Вроде бы всё основное, что считал написал... Если будут вопросы спрашивайте, но сразу предупреждаю, что всё выше написанное ИМХО и зависит от опыта и помещения!
P.S. если бюджет ограничен и нет денег на мониторы, то настоятельно советую наушники и что-нибудь типа beyerdynamic dt 770 pro, возьмёте их и не прогадаете!:)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 17:46
31 мар 2014, 00:07
Комната - квадрат 4х4
Саксы: сопрано, тенор, и друг еще с альтом приходить будет.
Хотелось бы уложить микрофон(ы) со всеми стойками, проводами и т.п. в 15тыр
Наушники есть (закрытые) Shure 940.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 18:39
02 дек 2011, 14:16
значит посмотрите в сторону тех моделей, которые предложил в предыдущем посте, стойки можно купить на авито, главное на проводах не экономить и брать максимум на что позволит бюджет.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 20:19
31 мар 2014, 00:07
По поводу проводов - спасибо. Предостерегли, а то, я хотел по совсем бюджетному варианту идти именно с проводами.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 00:08
02 дек 2011, 14:16
Провода-важнейший элемент тракта. Дешёвые будут терять часть сигнала и быстро портится, поэтому на них нет смысла экономить (скупой платит дважды)
Если есть возможность, то лучше купить отдельно провода подороже и дома спаять.
И ещё не советую вам покупать забугорные микрофоны, считая что они будут круче Октав. Напротив, наша Октавка по цене в 1,5-2 раза дешевле будет стремится по качеству к более дорогому импортному.
В своём большом посте я указывал микрофоны, которыми пользуюсь и только всё из личного опыта. Про эти микрофоны знаю что и как и уверен что за эти небольшие деньги Вы получите очень хороший результат и не только для демо записи, а в принципе для большинства слушателей он будет приемлем. Главное понять как пользоваться всеми этими железяками и делать всю работу через УШИ.
На сколько авторитетным окажется моё мнение решите сами для себя. Если будет интересно, то здесь как раз есть мои записи с 90% участием микрофонов Октава: http://vk.com/merazvuka
Надеюсь, что модератор не расценит ссылку как саморекламу и поймёт, что это практическое потверждение!:)
Удачи Вам и творческих успехов!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 00:58
Спасибо, приятные записи. Только они почему-то не находятся по поиску в Вконтакте. (Хотел прикрепить к сообщению, а они не прикрепляются. Приходится добавлять в свои, а прикреплять уже оттуда).
За это сообщение автора Ziatz поблагодарил: Mitch
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Почему микрофоны "Recording-Tools" не продаются на Таобао?
Артем Vасилич
15 ноя 2016, 00:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите подключить Recording Tools MCU-02
lenyadish
15 фев 2015, 18:40
lenyadish Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микрофоны Recording-Tools
50385
29 янв 2020, 17:38
Wladislaw81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Recording Tools MC 900
Иван93
22 янв 2013, 21:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Recording Tools MC-700
Wladislaw81
05 май 2020, 00:22
