Текущее время: 19 апр 2026, 04:07
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 18:06
31 мар 2014, 00:07
Благодарил (а): 9 раз.
Собственно вопрос в заголовке темы.
А можно ли самостоятельно, без специальной аппаратуры проверить, насколько хорошо подобраны микрофоны?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 20:33
При изготовлении, на заводе каждый выпущенный экземпляр проходит индивидуальное тестирование параметров. В специальной камере снимается его индивидуальная АЧХ, которая может незначительно отличаться от эталонной.
Эти индивидуальные параметры заносятся в базу данных, из которой затем подбираются стереопары микрофонов.
Для того чтобы два микрофона могли быть рекомендованы как стереопара, в октавовский этикетке указано, что должны выполняться два параметра:
1) Расхождения индивидуальных АЧХ в диапазоне 100-12500Гц не должны превышать 3дБ
2) Чувствительности, измеренные на частоте 1000 Гц не должны отличаться более чем на 2дБ
Поскольку "Октава" в каждый паспорт микрофона вкладывает индивидуальную АЧХ, то обладая определенным навыком, теоретически можно и самому оценить пригодность двух микрофонов для работы в паре.
Так что, оценить, видимо, можно. Изменить - нельзя...;)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программное стерео из моно, какие плагины лучше?
13 мар 2014, 17:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Динамический стерео микрофон. Распайка разъема.
лександр
19 ноя 2009, 03:54
лександр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стерео-пара широкомембранников на оверхэды
Graf
17 апр 2008, 13:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стерео запись: выбор стереопары
trident
31
43337
28 июн 2008, 21:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моно - Стерео
Макс
21 июл 2006, 17:38
