Текущее время: 19 апр 2026, 00:38
 Заголовок сообщения: МД-186. Что у него внутри.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 18:14
06 июл 2012, 14:02
Благодарил (а): 91 раз.
И как разбирать
Стал как-то совсем неважно звучать 186-й. Решил проверить, что с ним. Разобрал, оказалось внутри электролиты К53-14 самого начала 90-х; подсохли, емкости стали сильно меньше.
Поменял, стало лучше.
DSC01420a.jpg [ 913.18 КБ | Просмотров: 27048 ]
Последний раз редактировалось gogia 02 апр 2017, 03:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: МД-186. Что у него внутри.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 18:17
06 июл 2012, 14:02
Первым делом снимаем основной кожух. Вынимается защитная сетка ВЧ-капсюля.
По старой октавовской традиции винты не ВЫкручиваются, а ЗАкручиваются. Достаточно 2-4 оборотов. Выкручивается единственный винт — тот, что крепит XLR-колодку.
DSC01421a.jpg [ 959.88 КБ | Просмотров: 27037 ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 18:21
06 июл 2012, 14:02
Теперь очень-очень аккуратно снимаем ВЧ-капсюль. Сперва отпаиваем монтажные провода от выводов капсюля (в моем микрофоне они были скручены, так что получилось не за 5 секунд). Потом закручиваем крепёжные винты (у меня один был сорван) и снимаем капсюль. Прямо под ним прячется второй НЧ-капсюль.
DSC01422a.jpg [ 946.47 КБ | Просмотров: 27039 ]
Последний раз редактировалось gogia 07 июл 2014, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 18:33
06 июл 2012, 14:02
Теперь снимаем внутренний кожух. Тоже аккуратно, там есть что отломать, если приложить лишнюю силу с изгибом и поворотом.
Вот, внутри плата. Это уже с заменёнными конденсаторами: я поставил пленку на ВЧ и тантал на НЧ; не скажу что он стал прям как AKG D224, но работает неплохо.
Все винты вполне очевидны. Крепление верхнего капсюля — 4 винта, остальные места — по три. Для части винтов нужна очень узкая отвертка.
Нижнюю часть можно не разбирать, там только переключатель фильтра, разъём тоже снимать не обязательно.
Собираем опять аккуратно и не спеша, чтобы не перерубить невзначай какой-нибудь проводок.
DSC01425a.jpg [ 813.49 КБ | Просмотров: 27043 ]
DSC01423a.jpg [ 896.56 КБ | Просмотров: 27043 ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 18:42
06 июл 2012, 14:02
Всё вместе с открытым нижним отсеком.
DSC01413a.jpg [ 713.07 КБ | Просмотров: 27058 ]
DSC01412a.jpg [ 915.8 КБ | Просмотров: 27058 ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 18:44
06 июл 2012, 14:02
Капсюли.
DSC01414a.jpg [ 922.4 КБ | Просмотров: 27054 ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 21:03
26 мар 2011, 02:10
Мои микрофоны: МЛ-19, МЛ-51
Сгорел капсуль один в таком микрофоне. Чем его заменить?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 18:16
06 июл 2012, 14:02
Вероятно таким же. Но с производства их сняли.
Вариант — заменить весь микрофон на оригинальный AKG D224. Или на более современный и качественный.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 17:54
Как я понял, микрофон двухполосный? Пока мы не знаем, который капсюль сгорел, трудно дать ответ. Возможно, можно каким-то обычным (одиночным) с близкими качествами.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 14:59
26 мар 2011, 02:10
Так они одинаковые вроде, поправьте если не прав
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 22:05
06 июл 2012, 14:02
AKG одинаковые, "Октавы" — как повезёт. Мне моя не очень нравится, но бывают случаи, когда выручает
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 18:42
26 мар 2011, 02:10
Я имел ввиду, что капсули одинаковые.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 01:12
Я не понял, если один капсюль для НЧ, а другой для ВЧ, как они могут быть одинаковыми?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 01:55
06 июл 2012, 14:02
Они разные
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 02:19
26 мар 2011, 02:10
Так они вроде как в противофазе, так мне сказали.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что внутри у "Октав" (МК 220)
Артем Vасилич
18 фев 2015, 09:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схемка того, что внутри.
Kanistra
18 дек 2009, 13:00
Kanistra Перейти к последнему сообщению
