Текущее время: 19 апр 2026, 02:31
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 10:39
28 июл 2013, 04:44
Появился сильный шум, треск, щелчки, переходящие в дикий грохот. Раскрутил, посмотрел, собрал, все прошло, через неделю или больше появилось опять. Микрофон не ронял, пульт, кабели звуковые карты тестировались разные, дело не в них думаю. Прилагаю файлы с примерами работы, в одном сквозь шумы, глос слышится вполне нормально, а вдругом, буквально через полчаса писано, слышно что голос практически изсчез, он сам пропадает,то иногда можется появится. В один из таких моментов он проявился из-за того что я в микрофон довольно громко гаркнул. Вобщем буду благодарен наводящим ответам где можно искать причину. Меня уверяют что дело в капсюле, но я почему-то сомневаюсь. Кстати устройство капсюля в 319-ой, не очень понятно исходя из общих принципов, там между задней пластиной и мембраной, что за элмент с маленькими дырочками похожий на уголный микрофон такой токнкий?
Комментарий к файлу: во втором, буквально через некоторое время записано, слышно что голос практически изсчез,
2mk.mp3 [522 КБ]
Комментарий к файлу: в одном сквозь шумы, глос слышится вполне нормально
1mk.mp3 [458.79 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 12:25
19 дек 2009, 13:14
Благодарил (а): 6 раз.
Решили вопрос? У меня с моим 102 та же самая ситуация.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 15:30
28 июл 2013, 04:44
Alex Sander писал(а):
Решили вопрос?
Да, пришлось все распатронить до основания. В моём конкретно случае это оказалась мембрана. НА ней металлизированный слой, из технического золота является контактным, один из контактов крепится прямо к её центру, там начало облезать под гайкой это покрытие и происходил дисконнект.
За это сообщение автора bober поблагодарили - 2: Alex Sander, gogia
17 авг 2012, 19:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен микрофон до 3000 р. для снятия звука с транз. комбика
Виктор
20
34586
13 авг 2010, 10:33
G98
26 дек 2009, 20:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. О зависимости АЧХ микрофона от расстояния до источника звука
13 мар 2014, 00:08
Елена
26 дек 2010, 00:54
