Текущее время: 19 апр 2026, 06:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 02:33
17 апр 2013, 02:41
Что касается записи, то она действительно неожиданно плохая для этого микрофона. Либо это серьёзная неисправность микрофона, либо что-то не то с усилителем. Какой тракт вы используете?
Что такое тракт?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 12:00
Всё вместе - микрофонный усилитель, устройство записи или звуковая карта...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 15:18
17 апр 2013, 02:41
звуковая карта m-audio fast track.
дело в ней?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 15:41
А уровень вы уменьшать пробовали, всё то же самое?
Там у вас на графике видно резкое ограничение по уровню -1dB. Если бы было по 0, не было бы вопросов.
Но даже если по -1, микрофон вряд ли бы мог такое сделать. Больше похоже на перегруженный режим работы какого-то усилителя.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 16:36
17 апр 2013, 02:41
Ну я, конечно, могу mic gain выкрутить ниже, но тогда звук тихий очень.
Сейчас он стоит где-то на половину мощности.
ну я же говорю, на прошлой гитаре на этом же уровне не было такого.
А сейчас вот стало.
Надо теперь как-то подстраиваться.
Сейчас получается до гитары сантиметров 35, микрофон стоит спереди чуть справа и я пока не могу найти оптимального решения, либо тихо, либо басы беснуются.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 16:42
а кабель какой применяете? правильно ли распаян?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 17:17
17 апр 2013, 02:41
Короче говоря вот так все это выглядит.
http://imgur.com/a/GMTzp
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 12:07
Всё вроде правильно.
Эта карта - 24 битная, поэтому вам не надо так опасаться заниженного уровня. Уменьшите его на 6-10db, а потом уже на компьютере увеличьте уровень до нормального. Может быть, вам придётся применить компрессирование.
Кроме того, если вам не нужны громкие низкие ноты, с которыми возникают проблемы, разместите микрофон так, чтобы он смотрел на струны сбоку, т.е. учитывая, как держат гитару, это получается сверху или снизу от неё. Тогда отдача от струн останется той же, а от деки уменьшится. Звук станет менее басистым и более звонким.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 20:36
17 апр 2013, 02:41
То есть просто мик гейн немного убавить?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 13:09
Да, и поэкспериментируйте с положением микрофона относительно гитары - для более сбалансированного звука.
56548
01 дек 2014, 21:40
Forester
90510
30 авг 2007, 23:45
Юрий
17 ноя 2008, 02:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запись электро- и бас-гитары
Alex Sander
21
26889
13 янв 2010, 00:59
Nick_D
21
26142
06 мар 2012, 01:47
