Текущее время: 04 авг 2025, 14:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Записывается отзвук минусовки
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 01:45
05 дек 2010, 10:49
Всё же состоялась - посмотрите, написала выше:
Елена писал(а):
Попробовала сделать отключение кнопки monitor при записи - проблема сохраняется.
Я тоже поняла, что нужно проверить теперь и с помощью кнопки,... :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 23:43
05 дек 2010, 10:49
Может быть, эти снимки из программы позволят как-то прояснить ситуацию
http://shot.qip.ru/00K0tp-6ymgURizD/
http://shot.qip.ru/00K0tp-6ymgURizE/
http://shot.qip.ru/00K0tp-5ymgURizF/
И вот из панели управления
http://shot.qip.ru/00K0tp-6ymgURizG/
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 23:55
А где же снимки из программы, в смысле, АА? Но, судя и по тем картинкам, которые вы привели, одно серьезное подозрение оправдывается. Там не ASIO, там WDM. Странно что оно вообще работает...;)))
Скажите, только точно: вы (или тот, кто вам помогал), когда карту устанавливали (подключали в первый раз) - вероятно, никаких дополнительных ДРАЙВЕРОВ не устанавливали. Система все увидела "сама". Это так?
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 00:14
05 дек 2010, 10:49
Первые три снимка из программы АА.
Раньше работало всё приемлемо, хотя какие-то недочеты всегда были. То слишком маленький уровень, то шум, то вдруг вообще не пишет...
Да, по-моему, драйверы к звуковой карте не устанавливала. Да и были ли они в комплекте при покупке, сейчас уже не помню. Но могу поискать диск. Но по-моему все же к карте он не прилагался, просто её подсоединила, и она начала работать, да.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 02:36
Дело в том, что для нормальной работы по звукозаписи, совершенно (т.е. практически без вариантов) необходимы драйвера типа ASIO. Бегло пробежав одно из описаний вашей карты в интернете, я увидел, что драйвера ASIO там значатся. При этом, бегло пробежав руководство пользователя (тоже в интернете) - никакого упоминания об ASIO-драйверах не нашел. Вообще, там не был описан вариант работы по фулл-дуплексной звукозаписи. Откуда делаю такой же беглый вывод: что-то там нечисто. А если оно нечисто - то суть: устройство скорее всего, по факту, вообще не предназначено для того, чего вы пытаетесь его использовать. Иначе бы не было путаницы, а наоборот, все было бы вполне четко описано.
Пожалуй, это все, что я могу сказать "за глаза". Да, карта должна быть в списке используемых устройств (как на рис.1). Да, если есть такая возможность - лучше поискать ASIO-дайвера (если они имеются; подробную информацию, вероятно, можно найти на сайте производителя). Что касается АА, то, честно говоря, уже так давно не работал в версии 1.5, что и половину перезабыл. К сведению, сейчас в ходу версия АА7 (она же АА СС2014).
Вопрос о том, что у вас одновременно записывается и минусовка - очевидно, в неверном внутреннем роутинге (маршрутизации, прохождении) сигнала. Но никаких инструментов для управления этим роутингом, очевидно, нет! Они потенциально могли бы быть в составе ASIO-драйверов, каковые я еще раз советую попытаться найти и установить.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 16:07
05 дек 2010, 10:49
Установила драйвер ASIO4ALL_2_12_Russian
Насколько поняла из описания, к нему должно быть меню, но оно нигде не появилось.
Хотя обычно драйверы просто поддерживают какое-то устройство, без меню.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 07:51
01 ноя 2011, 22:12
Драйвер нужен для Behringer UCA 202. ASIO4ALL - это от энтузиастов, разработан для разных чипов, которые без официальной поддержки ASIO, хоть для какой-то его реализации на них.
Последний раз редактировалось Inovet 07 июн 2015, 02:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 22:05
05 дек 2010, 10:49
Да, несколько дней назад поняла, что это какой-то не такой драйвер и деинсталлировала его.
Так как мой смартфон перестал находить свой драйвер, чтобы просматривать фотографии с него.
После деинсталляции снова стал находить.
Попробую поискать ASIO для своей карты...
Вообще уже начинаю думать, что может быть это из-за неисправности встроенной звуковой карты. И какой-то звук несанкционированно проходит через нее.
Или может карта Беринджер тоже повредилась, уже.
Может, стоит отключить Компакт-диск, СтереоМикшер и Линейный вход в Панели управления, вкладка Запись?
Посмотрите, пожалуйста, я привела скрин этой вкладки, выше (четвертая ссылка).
Как эти устройства (и кстати второй микрофон) вообще удалить с этой вкладки (а не отключить, как это сделано сейчас)?
Может быть, они даже будучи отключенными как-то записывают отзвук минусовки, все же?..
Помню, что до того, как проводила перевод кассет в цифру (создавала здесь соответствующую тему), на той вкладке было только два микрофона (один через внешнюю карту, другой - через встроенную, причем последний отключен). А перечисленных трех устройств там не было вообще. Как их туда добавила, честно говоря, не помню.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 02:40
01 ноя 2011, 22:12
Попробую предположить: драйвер можно найти на сайте производителя устройства.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 13:33
Им можно даже написать, они отвечают. У меня как-то был вопрос по их карте, они ответили и быстро.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 23:09
05 дек 2010, 10:49
Оказывается, я здесь ошиблась с номером звуковой карты.
У меня Behringer UCA 222 U-Control
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 15:16
05 дек 2010, 10:49
Действительно, специалисты Behringer любезно ответили и подсказали, где можно найти драйвер к моей звуковой карте.
http://www.behringer.com/EN/Products/UCA222.aspx
Здесь, по ссылке Downloads
Установила этот драйвер, снова меню к нему не появилось. Но, наверное, драйвер работает, так как по Пуск-Все программы его можно деинсталлировать, и есть руководство пользователя.
Артем Vасилич, а для карты 222 (а не 202) это тоже в силе, то есть она тоже не предназначена для записи, по вашему мнению? Хотя раньше я с ней записывала, да и сейчас в общем-то записала, но, видите, с отзвуком минусовки и вытекающими из этого проблемами при сведении.
Что вы тогда порекомендуете - сменить внешнюю карту попробовать?
Удалось отключить Realtek, т.е. встроенную звуковую карту, в Диспетчере устройств. Теперь во вкладке Запись значится только один микрофон, подключаемый через USB, т.е. через внешнюю карту.
Но проверила - после этого отключения, но до инсталляции драйвера ASIO - отзвук минусовки все равно записывался.
После инсталляции драйвера пока записывать не пробовала.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 16:43
01 ноя 2011, 22:12
Теперь надо настроить работу через ASIO в Adobe Audition.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 03:22
Вкладки - это хорошо. Теперь нужно найти в меню АА окошко с драйверами карт. Расстреляй-не-помню, как это выглядело в версии 1.5. Искать нужно где-то в менюшках типа Settings, Preferences, Audio Hardware Configuration или что-то подобное.
Если вы установили ASIO-драйвер для своей карты, то он появится в списке драйверов, доступных для работы. Указываете программе, что работать нужно через этот драйвер. Возможно, придется указать по отдельности для 2-х (3-х?) режимов: однотрековом, мультитрековом и может быть еще какой-то (ну не помню я интерфейса версии 1.5). Проверьте чтобы во всех вариантах использовался установленный вами ASIO-драйвер. ВАЖНО! ASIO-драйвер это НЕ WDM!!! А как раз наоборот;))
Если все установлено и настроено как надо - в мультитрековом режиме на каждом треке в панели управления (блок слева) будет доступен выбор входа и выхода. В зависимости от того, как написан ваш ASIO-драйвер, вы сможете выбрать либо парный (стерео) вход, либо каждый из входов по отдельности в моно-варианте (Л,П). Если есть такая возможность - выбирайте для записи вокала моно-вариант, и указывайте вход, к которому у вас приходит сигнал с предусилителя.
Если все корректно - никаких "левых" отзвуков быть не должно.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 20:49
05 дек 2010, 10:49
Полистала в программе на мой взгляд подходящие пункты меню, но слова ASIO нигде не нашла.
Больше всего, по-моему, подходит пункт Options.
Вот что появляется, если его раскрыть
http://shot.qip.ru/00KylB-59mYYBqva/
Затем - вот Settings http://shot.qip.ru/00KylB-59mYYBqvb/
Device Properties - http://shot.qip.ru/00KylB-59mYYBqvc/
Device Order - http://shot.qip.ru/00KylB-59mYYBqvd/
Где на ваш взгляд могли бы быть те установки драйверов, о которых вы говорите?
