Текущее время: 16 июн 2025, 16:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Записывается отзвук минусовки
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 01:27
В пункте "Device Properties", в длинном окошке, где написано "динамики..." по идее, должна быть возможность выбрать драйвер с названием вашей карты. Ну и как я говорил выше: драйвер должен быть НЕ WDM. А у вас там стоИт галочка на прямом указании: "Try as WDM". Это точно не правильно, и не то, что нужно.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 18:29
01 ноя 2011, 22:12
Поискал информацию на версию 1.5. В описании версии 2.0 говорится о появлении поддержки ASIO, выходит в 1.5 её ещё и не было.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 16:25
05 дек 2010, 10:49
Убрала галочку из "Try as WDM".
Поменяла в Device prorerties "Wave Mapper" на "Микрофон (7-USB Audio CODEC)", потому что в пункте "Wave In" там почему-то стояло первое (кстати, не знаю, что это такое).
Затем деинсталировала драйвер ASIO (раз он все равно не помогает в этой программе), и снова попробовала.
Ни в каком из вариантов отзвук минусовки при записи с записываемого трека не пропадает.
Что еще можно попробовать сделать?
Либо без драйвера ASIO продолжать пытаться что-то наладить в АА 1.5 (если подскажете еще какую-то возможность).
Кстати, после выхода из программы АА и затем снова входа в нее в D.P. снова появляется "Wave Mapper" в "Wave In", т.е. оно видимо стоит там по умолчанию.
Либо попробовать поменять программу на более современную, где уже можно использовать этот драйвер.
Какую порекомендуете, желательно из свободно распространяемых?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 18:42
01 ноя 2011, 22:12
Всё-таки поставить ASIO и более современную версию Adobe Audition.
За это сообщение автора Inovet поблагодарил: Елена
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 00:42
С учетом того, что АА 1.5 был выпущен в 2004 году, а также того, что в июне 2015 уже появилась народная версия АА 8.0 - вывод довольно-таки логичен. Если нет особых требований, а возиться с (не всегда удачными) новыми версиями страшновато - вполне достаточно использовать версию АА 3. Она в течение ряда лет была самой используемой, стабильной и сбалансированной. Вообще, наверное, это лучшая версия АА. В ней есть все, что нужно, но еще нет глупых заморочек позднейших версий.
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: Елена
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 20:21
05 дек 2010, 10:49
Знаете, кажется, проблема решена, с помощью ваших советов. Спасибо.
Отзвук минусовки пропал, и появился драйвер ASIO.
И даже меню к нему.
Появилась несколько другая проблема, и ее нужно решать. Но помню, что это как-то делала, раньше.
Теперь запись идет только на один канал, т.е. моно. Без отзвука минусовки.
Помню, что как-то копировала полный дубль с одного канала на другой, чтобы трек звучал в обоих наушниках.
Сейчас просто мышью это что-то не получается.
Как это в принципе правильно делается (копия с левого на правый, в окне Waveform) ?
Или как задать сразу стерео запись, при этом микрофон , конечно, моно.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 21:55
можно копию вообще не делать. просто, при записи создавайте не стерео-трек, а моно. он по умолчанию, будет звучать "по центру"
